在2019年,微软曾发布了远程开发扩展,允许用户通过本地VS Code在Win10及以上系统的Linux子系统、Docker容器、SSH管理的远程物理或虚拟机上远程开发应用。
近日,微软在此基础上,推出了一项新的后端服务Visual Studio Code Server,以及一个可以轻松安装、更新、管理和连接到服务的CLI。
根据微软介绍,通过Visual Studio Code Server,用户能够将服务器安装在本地或云端的任何位置,并使用VS Code for Web在浏览器中远程安全访问,且无需设置任何SSH或https。
对于开发者来说,这意味着在完成最初的配置工作后,理论上就能够在任何位置,任何性能的电脑中,通过浏览器完成对项目的开发与修改,大大提升了工作的便捷性。
VS Code Server 的 CLI 在 VS Code 客户端 (vscode.dev) 和远程计算机之间建立隧道(Tunneling),将数据从一个网络安全地传输到另一个网络。
VS Code Server 体验版包括几个主要组件:
VS Code 服务器:运行在远程机器上的后端服务器,以及一个便于安装、更新、管理和连接到服务器的 CLI。
Remote-Server 扩展:该扩展会自动加载到本地的 VS Code 客户端,以方便连接到远程机器。
目前,Visual Studio Code Server处在私人预览阶段,想要尝鲜的用户需要填写一份注册表单来进行申请,如果通过申请,将在数周内收到反馈邮件。
使用方法如下:
1、将 VS Code Server 安装在远程机器上,在终端中运行以下命令:
wget -O- https://aka.ms/install-vscode-server/setup.sh | sh
2、通过在终端中运行以下命令来启动 VS Code Server:
code-server
3、用户的远程机器将通过安全隧道与 vscode.dev 通信,无论在哪个网络上,都允许用户从 vscode.dev 连接到计算机。用户将获得一个设备代码和 URL,并验证 GitHub 帐户。
Pleaseenterthecode7644-1186onhttps://github.com/login/device
4、如果是第一次启动 VS Code Server,系统将提示用户输入连接名称。
Whatwouldyouliketocallthismachine?(elegant-pitta)
5、在验证并提供机器名称后,CLI 会启动服务器实例并生成 vscode.dev URL。
接着,用户就可以在任意设备上打开此 URL 来写代码了。
微软
4文章
6642浏览量
104768 -
服务器
12文章
9400浏览量
86423 -
浏览器
1文章
1038浏览量
35707
原文标题:微软发布 VS Code Server!用平板也能远程开发
文章出处:【微信号:C语言编程,微信公众号:C语言编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用MCUXPresso for VS Code插件 从0开始打造HelloWorld
使用MCUXpresso for VS Code插件开发Zephyr的hello world
Zephyr领进门系列:MCUXPresso for VS Code插件安装
