以下配置内容是现场西门子1200PLC通过倍讯科技Modbus转Profinet网关BX-601-PN连接ACS510变频器的详细配置过程,具体的配置方法如下:
配置方法:
1、打开博图,新建项目并添加gsd文件;
2、建立profinet连接,设定网关的IP地址和设备名称,IP要和网关保持在同一网段;
3、进入设备视图选择输入输出的总数据长度;
4、从右侧硬件目录中添加所选长度;
5、下载配置到PLC,打开网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MM;
6、设置网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致;
7、设置网关的485参数波特率,数据位,奇偶校验要和从站要保持一致;
8、响应等待和轮询延时需要根据从站设备调整时间间隔,如果从站回复速度慢则将响应等待时间调大,如果从站回复后要求等待一段时间再接收下条命令,那么需将轮询延时调大,在ModbusRTU上右键选择插入,在下级菜单中点击Node填写从站站号;
9、继续右键点击插入;
10、根据不同需求选择所需功能;
11、根据变频器手册描述,记录下所需参数;
12、本例中485参数设置为:
波特率:9600
数据位:8
校验位:无校验
停止位:2
设置变频器由modbus控制启停,给定速度;
13、根据范例报文显示,站号为2,使用06功能码(单寄存器写入)寄存器地址为0(注意:有些设备寄存器地址起始地址不为0,那么则需要对地址进行偏移);
14、先选择写单寄存器;
15、内存映射地址对应PLC中Q地址的起始地址本例中为QB64,下载配置后连接PLC与从站设备,对PLC地址中的QW分别写入1142 1143 1151(十进制)控制变频器起停止可。
审核编辑:汤梓红
变频器
249文章
6203浏览量
140938 -
MODBUS
28文章
1512浏览量
75947 -
Profinet
6文章
835浏览量
23069
Modbus转Profinet网关连接海利普变频器配置案例
modbus转profinet网关连接smart与4台台达变频器modbus通讯
Modbus转Profinet网关连接ACS510变频器案例
配置案例|Modbus转Profinet网关连接丹佛斯变频器
Modbus转Profinet网关连接丹佛斯变频器案例分享
兴达易控Modbus转Profinet网关连接ACS510变频器配置案例
![兴达易控<b class='flag-5'>Modbus</b>转<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b><b class='flag-5'>ACS510</b><b class='flag-5'>变频器</b>配置案例](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/6E/pYYBAGP5-NCAf2zfAAB59i2jQKo304.png)
兴达易控Modbus转Profinet 网关连接 ACS510 变频器配置案例
![<b class='flag-5'>Modbus</b>转<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>海利普<b class='flag-5'>变频器</b>配置案例](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
