电解电容主要特性参数
agl100 来源:agl100 作者:agl100 2022-08-05 13:33 次阅读
一、标称电容量和允许偏差
1、标称电容量是标志在电容器上的电容量,电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。
2、精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、 Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%)
3、一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。
二、额定电压
在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏。
三、绝缘电阻
直流电压加在电容上,并产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻。当电容较小时,主要取决于电容的表面状态,容量〉0.1uf 时,主要取决于介质的性能,绝缘电阻越大越好。电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积。
四、损耗
电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。
五、频率特性:随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。
电解电容的特点
1、单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到数百倍。
2、额定的容量可以做到非常大,可以轻易做到几万μf甚至几f(但不能和双电层电容比)。
3、价格比其它种类具有压倒性优势,因为电解电容的组成材料都是普通的工业材料,比如铝等等。制造电解电容的设备也都是普通的工业设备,可以大规模生产,成本相对比较低。
电解电容的作用
1、滤波作用
电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰.
2、耦合作用
在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合.为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。
本文只能带领大家对电解电容有初步的了解,希望对大家会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识。
审核编辑:汤梓红
  • 电容器
  • 电解电容
    电解电容特性
    电解电容特性 1.1 Circuit model (等效模型) The following circuit models the aluminium elec
    发表于 09-05 10:40 5587次阅读
    请问电解电容参数对应用特性的影响
    请问电解电容的DF值变大或漏电流变大分别对电容的应用特性有什么影响?!
    发表于 09-06 16:06
    固态电解电容如何取代铝电解电容
    ,是目前电解电容产品中最高阶的产品。由于固态电容特性远优于液态铝电容,固态电容耐温达摄氏 260度,且导电性、频率
    发表于 03-17 15:14
    电解电容特性有哪些
    电解电容不管是电子行业中还是日常生活中,其用量都是非常大的,那么电解电容特性有哪些呢?平尚小编来告诉您: 一、容量: 单位体积内所具有的电容量特别大,即比容量非常高。当工作电压越低时
    发表于 02-27 15:36
    电解电容的技术参数/特性参数/极性的判断
    主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。    电解电容的技术参数  1.等效串联电阻ESR  ESR的高低,与
    发表于 01-19 16:52
    电解电容的电参数
    电容的作用应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用电容的选择电容的分类多层陶瓷电容电解电
    发表于 03-03 07:10
    电解电容
    电解电容器 钽电解电容主要应用于替补铝电解电容性能参数难以满足要求的电路中,如要求电容体积小
    发表于 04-07 09:31 1309次阅读
    电解电容特性型号参数
    电解电容特性型号参数
    发表于 10-07 11:33 3231次阅读
    电解电容原理介绍和铝电解电容制作工艺及流程详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是铝电解电容测试和失效分析及发展趋势的详细资料说明包括了:1. 电容器简介,2. 电解电容器规格介绍与说明,3. 电解电容
    发表于 09-27 08:00 16次下载
    <b class='flag-5'>电解电容</b>原理介绍和铝<b class='flag-5'>电解电容</b>制作工艺及流程详细说明
    电解电容为什么会爆炸?
    始终比负极电压高。 电解电容的高容量也是牺牲了很多其它的特性换来的,比如具有较大的漏电流、较大的等效串联电感和电阻、容值误差较大、寿命短等。 除了有极性的电解电容之外,也有无极性的电解电容
    的头像 发表于 11-24 14:56 9453次阅读
    什么是高频电解电容,高频电解电容与普通电解电容有什么区别?
    一、电解电容重要性 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤
    的头像 发表于 04-14 23:44 1768次阅读
    什么是高频<b class='flag-5'>电解电容</b>,高频<b class='flag-5'>电解电容</b>与普通<b class='flag-5'>电解电容</b>有什么区别?
    什么是高频电解电容与普通电解电容的区别
    的头像 发表于 04-18 09:04 8189次阅读
    什么是高频<b class='flag-5'>电解电容</b>与普通<b class='flag-5'>电解电容</b>的区别
    电解电容主要特性参数
    )-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%)3、一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。二、额定
    的头像 发表于 08-05 13:31 2651次阅读
    <b class='flag-5'>电解电容</b>的<b class='flag-5'>主要</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>参数</b>
    电解电容怎么读参数
    电解电容参数读取通常涉及多个方面,包括型号、容量、额定电压、类别电压、最大漏电电流、耗散因子、等效串联电阻(ESR)等。以下是一些基本的步骤和要点,用于读取和理解钽电解电容参数
    的头像 发表于 09-26 14:10 597次阅读
    贴片电解电容电解电容替换的选用
    贴片电解电容电解电容(通常指传统的圆柱形电解电容)在替换时,需要根据两者的特性和应用场景进行综合考虑。
    的头像 发表于 11-17 14:12 370次阅读
