一、校园IP网络广播系统概述
校园I P网络广播系统,是构建在当前广泛使用的TCP/IP通讯网络基础上的新一代交互式公共广播系统。系统采用分布式服务器架构,容量可以根据需要不断扩展,可以在局域网或者广域网内运行。整个应急广播系统采用B/S构架加C/S构架的系统平台,采用WEB方式管理和控制,方便快捷;采用客户端的形式进行播放控制界面,更加人性化,可操作性强。完全做到管理与控制分开,让播控与设置管理分离,让技术操作和播音操作都变得更加简洁、易操作。
二、校园IP网络广播系统原理图
三、校园IP网络广播系统功能
l 维持秩序:可定时自动播出军号,维持官兵训练、生活秩序,例如:起床、集合、用餐、休息、熄灯等军号(注:军号播放器可存储上百首军号铃声和歌曲文件,另外可插入U盘播放);
l 背景音乐:在休息时间,可转播新闻联播、播放军歌等,有效缓解官兵的训练、生活压力,创造活跃动感的校园时空。
l 统一广播:可统一集体广播,所有的音箱播放同一个节目,以便校园进行集体广播、统一训话、传达首长指示等。
l 分区广播:对营房内各个区域无死角覆盖广播,而且可实现分区广播。
l 紧急广播:对任意连部紧急广播集合,用于日常军队训练、训话、广播等。
l 交互点播:教官可以点播存储在网络广播服务器的音频。
l 智能管理:可定时自动打开设备电源,播放结束自动关闭设备电源,自动管理节约用电。
l 安全备份:主功放与备功放可自动主备切换,保障校园广播系统正常运行。
l 全天候工作:扬声器全天候工作,采用室外防水型铝合金外壳,防雨、防尘、防虫,带小高音扬声器,保证军歌嘹亮有力。
四、校园IP网络广播系统技术优势
恒星科通IP网络广播系统,涵盖了传统校园广播系统的所有功能。并实现了音频点播的功能。并充分利用了校园网络的资源,可随时随地获取网络上的音频资源。由于每个终端都有独立的IP地址,因而可以控制任意一个终端播放不同的节目。
节目源不受限制:每一台计算机的存储介质上都可以存有无数的高质量数字语音文件。在IP网络广播系统中,除可以通过各计算机的声卡实时采播各类模拟音源(诸如话筒、卡座、CD、调谐器)外,还可以同时启动多个数字语音文件来进行节目播放,可以播放传输的节目路数约为800路左右。
传输距离与覆盖地域不受限制:IP网络广播系统基于数字IP网络传输,其信号既不会随着传输距离的延长而衰减,也不会受传输环境的电气特性所干扰,整个传输过程都能够保证无损进行。依托现有的IP网络覆盖环境和网络带宽质量,IP网络广播系统的覆盖范围已经可以轻松打破传统广播系统的地域限制,城域网、广域网都可以成为IP网络广播系统的传输载体。
能够组成一个强大的内部指挥调度中心系统:能够实现双向对讲功能,各对讲终端之间能够互相对讲通话。能够实现寻呼通话功能,寻呼对讲终端可以对其他单个或多个终端实现呼叫通话功能。能够实现应急广播(紧急求助广播),遇到危险与困难,可以用我们的一键对讲终端快速与广播中心联系,并得到帮助。
实现点对点个性化节目:基于IP数据网络,每个网络广播终端都有独立的IP地址,可以单独接受服务器播放的节目,可独立控制每个终端播放不同的内容(如:网络内200个终端同时播放200路不同节目),完全实现点对点的个性化节目。
音质效果好:
音源精细:数字音源的音质要远远高于模拟音源(因为卡带无论做的多精细,音质不可能达到CD效果);全程数字化提供高保真音质,采用CD质量的数据文件格式,与电脑输出完全一致;还可以播放320位速的高比特率的音质文件。满足对声音质量要求较高的场合,不再为含混不清的声音所困扰。
抗干扰强:IP网络广播系统的传输基于数字IP网,不受外界环境与传输距离的影响,信号无衰减,不受干扰,基本能够保证数据的无损传输。
更高的可靠性:校园广播系统的不稳定因素主要取决传输线路的质量,不合理的传输线路或造成不稳定甚至烧毁大功率的定压功率放大器。纯数字广播系统由于借助于成熟的以太网络通讯技术,每一个终端设备相当于一台联入校园网络的简易计算机。用户只需要保证网络的畅通,无需增加其它的维护。
将广播系统由单向播放变为双向互动:IP网络广播系统的传输平台本身具备双向特性,且由于微处理器、智能芯片、嵌入式程序的引入,使得IP网络广播系统终端设备的智能化远非传统公共广播系统的终端设备能够比拟。IP网络广播系统已经将一个原本只能够单向播放系统改造真正的双向互动系统。
通过计算机软件来进行广播系统的控制与管理,用户可以用电脑远程使用广播系统:恒星科通IP网络广播系统的管理与控制全部通过计算机软件进行,并可以通过IP网络进行远程管理,包括定时播放、自动启动、故障检测、节目播放、资源库管理、用户管理与授权、广播节点管理与设置等等,IP网络广播系统能够做到真正意义上的无人职守。
训练场地和演习区域音频扩音:运动场和体育场的广播终端控制面板可插入广播话筒,利用本地音箱播放,在没有广播信号的时候,用于本地扩声用,也可以接电脑、DVD、MP3等音源输入,经扩音播出。用于老师教学时根据需要利用音源设备或者话筒本地扩音训话使用。终端可以根据语音信号的有无,自动切换功放音箱的电源。
变物理线路分区为逻辑IP地址分组,分区可精细到每个广播点,网络广播系统易于平滑扩容与改造:在IP网络广播系统中,每一个广播信息点都是通过逻辑概念(IP地址)来进行识别,当广播系统的应用要求发生改变时,管理员只需要将这些逻辑IP地址举行分组排列而不需要进行任何的物理改变。IP网络广播的节点改变也不会影响其他的广播节点,系统能够平滑的改造与扩容,有网络的地方都可以接入并进行结合。
多分支机构可联合与自主控制使用广播系统:多分支机构可以统一控制管理广播系统。在任意一个机构可以远程进行操作,同步播放多个机构广播节目;总部既能控制操作分部的广播,分部又能控制操作总部的广播,同时每个机构又可以独立控制管理,单独播放本机构的广播节目。
广播监听功能:系统可设任意网络终端作为系统监听使用,实现单点选择监听功能,实现机房或者领导对各个点实时的监控。
五、校园IP网络广播系统设计
1、IP网络广播主控中心
建设集音频采集工作站、播出控制工作站、用户管理工作站、音频服务器、点播服务器、接入服务器、终端服务器、中继服务器、转发服务器等所构成的IP网络广播系统主控中心。
由DVD/VCD、卡座、数字调谐器、播音话筒、网络广播服务器组成总部多元播出节目源,播出数字节目通过已有或在建TCP/IP(包含LAN、WAN、INTERNET)网络传输到接收终端,DVD/VCD、卡座和数字调谐器可由系统定时器设置定时开关播放,网络播控服务器内置自动播放引擎,能够根据预先所设定时播放列表自动定点、分区或统一对接收终端等广播节目。网络广播服务器可通过定时播放引擎,自动管理任终端广播设备开关。
通过寻呼话筒可对任意、分区等广播终端进行寻呼广播,且对双向终端支持点播提供存贮音频播放。
2、二级分控中心(各级主管部门)
教务处、团委宣传部等其他部门可通过触屏网络呼叫话筒,或者在分控系统平台,实现对校园IP网络广播的分布式控制管理。
由于校园IP网络广播系统基于TCP/IP架构,所以音频的采集、播放的管理、远程的呼叫均可实现网络分布实现,不受地域限制。
3、三级分控中心
宿舍管理室设置IP网络呼叫话筒1只,用于对所辖区域广播终端进行插播及控制。
4、校园IP网络广播传输部分:
广播室、分控以及接收终端之间采用校园LAN、WAN或INTERNET网络连接,音频信号和控制信号以数字化格式通过TCP/IP协议在网络中双向传输。现校园IP网络广播系统传输要求为带宽128Kbps,我国校园网络的建设基本达到10M/100M网的要求,完全能够满足校园IP网络广播对传输速率的要求,能够确保广播信号可靠稳定,语音信号清晰。
5、校园IP网络广播接收部分:
恒星科通校园IP网络广播接收有两种方式
一是直接用IP广播音箱(室内IP音箱、IP广播音柱、IP吸顶音箱)收听,用于教室、室外公共区、食堂、宿舍等播放。
二是通过网络广播控制器输出音频和控制信号,接入校园原有定压广播系统,实现网络广播与原有广播系统无缝衔接,可用于运动场、体育馆等场所。
审核编辑:汤梓红
IP网络
101浏览量
16373 -
广播系统
135浏览量
15733
小区ip网络广播一键求助方案
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/44/wKgaomTkT2GATxNkAAPnkWaA9zM368.png)
为云南省某大学打造最新IP数字化校园广播系统!
![为云南省某大学打造最新<b class='flag-5'>IP</b>数字化<b class='flag-5'>校园</b><b class='flag-5'>广播</b><b class='flag-5'>系统</b>!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D4/wKgZomTS_HeAEws5AACnLwzVzYQ821.png)
银行IP网络广播紧急求助 解决方案
![银行<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>广播</b>紧急求助 <b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6F/wKgaomSsp8aAYInxABEJeIJyUvw541.png)
