串口芯片一直作为产品跟主机的主要连接作用,让我们深入了解串口芯片的概念及应用
1.串口通信的基本概念
(1)串口通信特点
1.异步
2.电平信号
串口通信出现的时间较早、速率较低、传输的距离较近,所有干扰不太明显,因此当时使用了电平信号传输。后期出现的传输协议都改成了差分信号传输了。
3.串行通信
串口通信每次同时只能传输1个二进制位。
LDR2001特点
全速 USB 设备接口,支持 1.1 以上版本,Billboard 支持 USB2.01 以上的版本,外围元器件无需晶体和电容。
仿真标准免驱串口,用于升级原串口外围设备,或者通过 USB 增加而外串口。
计算机端无需下载驱动,Billboard 设备类在 Windows10 以上系统免驱。
硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率 50bps~2Mbps。
无奇偶,偶数,奇数,标记或空间奇偶校验。
支持奇偶校验,溢出和成帧错误。
支持单通道 RS-232 和 RS-422 接口。
支持 5V 电源电压和 3.3V 电源电压。
支持本地 Billboard 设备类驱动程序。
审核编辑 黄昊宇
芯片
459文章
51659浏览量
430395 -
usb
60文章
8044浏览量
267824 -
USB转串口
38浏览量
11809
