波峰焊回流焊清洗剂的选择
晋力达电子 来源:晋力达电子 作者:晋力达电子 2022-08-06 10:54 次阅读
由于印制电路板组件在焊接后被污染的程度不同、污染物的种类不同及不同产品对组件清洗后的洁净度的要求不同,因此可选用的清洗剂的种类也很多。那么,如何来选择合适的清洗剂呢?下面我们就来介绍一些对清洗剂的基本要求。 (1)润湿性。
一种溶剂要溶解和去除表面组装组件上的污染物,首先必须能润湿被污染的PCB,扩展并润湿到污染物上。润湿角是决定润湿程度的主要因素,最佳的清洗情况是溶剂在PCB上自发地扩展,出现这种情况的条件是润湿角接近于0。 (2)毛细作用。
润湿能力好的溶剂不一定能保证有效地去除污染物,溶剂还必须易于渗透、进入和退出这些细狭空间,并能反复循环直至污染物被去除,即要求溶剂具有很强的毛细作用,以便能渗入这些致密的缝隙中。常用清洗剂的毛细渗透率,水的毛细渗透率最大,但其表面张力大,所以难以从缝隙中排出,致使清洗水的交换率低,难以有效清洗。含氟烃混合物的毛细渗透率虽然较低,但表而张力也低,所以综合考虑其两种性能,这类溶剂对于组件污染物的清洗效果较好。 (3)黏度。溶剂的黏性也是影响溶剂清洗有效性的重要性能。一般来说,在其他条件相同的情况下,溶剂的黏度高,在表面组装组件上缝隙中的交换率就低,这意味着需要更大的力才能使溶剂从缝隙中排出。因此,溶剂的黏度低有助于它在SMD的缝隙中完成多次交换。
www.gemsmt.com/list-9.html
(4)密度。
在满足其他要求的条件下,应采用密度高的溶剂来清洗组件。这是因为,在清洗过程中,当溶剂蒸气凝聚在组件上的时候,重力有助于凝聚的溶液向下流动,提高清洗效果;对于水平放置的组件,溶剂密度越高,溶剂在组件上的扩展越均匀,有利于改善清洗质量。另外,溶液密度高还有利于减少其向大气的散发,从而节省了材料,降低了运行成本。
(5)沸点温度。
清洗温度对清洗效率也有一定的影响。在多数情况下,溶剂温度都控制在其沸点或接近沸点的温度范围。不同的溶剂混合物有不同的沸点,溶剂温度的变化主要影响它的物理性能。蒸气凝聚是清洗周期的重要环节,溶剂沸点的提高就允许获得较高温度的蒸气,而较高的蒸气温度会导致更大量的蒸气凝聚,可以在短时间内去除大量污染物。这种关系在联机传送带式波峰焊和清洗系统中最重要,因为清洗剂传送带的速度必须 与波峰焊传送带的速度相一致。
(6)溶解能力。
在清洗表面组装组件时,由于元器件与基板之间、元器件与元器件之间及元器件的I/O端子之间的距离非常微小,导致只有少量溶剂能接触元器件底下的污染物。因此,必须采用溶解能力高的溶剂,特别是要求在限定时间内完成清洗时,如在联机传送带清洗系统中要这样考虑。但要注意到,溶解能力高的溶剂对被清洗零件的腐蚀性也大。多数焊膏和双波峰焊中采用松香基焊剂,所以在比较各种溶剂的溶解能力时,对松香基焊剂剩余物要特别重视。
(7)臭氧破坏系数。
随着社会的不断进步,人们的环保意识不断增强,因此在评价清洗剂清洗能力的同时,也应考虑到其对臭氧层的破坏程度。为此,引入了臭氧破坏系数(ODP)这个概念,现在是以CFC-113(三氟三氯乙烷)对臭氧的破坏系数为基准,即ODPcfc-113=1。
(8)最低限制值。
最低限制值表示人体与溶剂接触时所能承受的最高限量值,又称为暴露极限。操作人员每天工作时不允许超出该溶剂的最低限制值。
审核编辑 黄昊宇
  • 机械设备
  • 回流焊
  • 波峰焊
  • 自动化设备
    PCBA加工必备知识:回流焊VS波峰焊,你选对了吗?
    是否可靠。回流焊波峰焊是PCBA加工中最常用的两种焊接技术,它们在工艺流程、适用范围以及操作原理上存在显著差异。了解这两种焊接方法的区别对于选择合适的焊接工艺至关重要。 PCBA加工回流焊
    的头像 发表于 02-12 09:25 102次阅读
    回流焊流程详解 回流焊常见故障及解决方法
    一、回流焊流程详解 回流焊是一种用于电子元件焊接的自动化工艺,广泛应用于PCB(印刷电路板)的组装过程中。以下是回流焊的详细流程: 准备阶段 设备调试 :在操作前,需要对回流焊设备进行
    的头像 发表于 02-01 10:25 248次阅读
    回流焊时光学检测方法
    回流焊时光学检测方法主要依赖于自动光学检测(AOI)技术。以下是对回流焊时光学检测方法的介绍: 一、AOI技术概述 AOI(Automated Optical Inspection)即自动光学检测
    的头像 发表于 01-20 09:33 227次阅读
    回流焊波峰焊的区别
    在电子制造领域,焊接技术是连接电路板上各个元件的关键步骤。回流焊波峰焊是两种广泛使用的焊接方法,它们各有特点和适用场景。 一、回流焊 回流焊是一种无铅焊接技术,主要用于表面贴装技术(
    的头像 发表于 01-20 09:27 526次阅读
    普通回流焊VS氮气回流焊,你真的了解吗?
    普通回流焊与氮气回流焊,一个是亲民的 “实干家”,成本低、操作易、适用广;一个是高端的 “品质控”,抗氧化强、焊接优、质量高。它们在不同的舞台上发光发热,共同铸就了电子制造的辉煌。
    的头像 发表于 01-09 08:58 258次阅读
    普通<b class='flag-5'>回流焊</b>VS氮气<b class='flag-5'>回流焊</b>,你真的了解吗?
    烙铁,回流焊,波峰焊和激光锡四种工艺的比较
    在现如今精密电子行业自动化生产电子元器零部件时,一般会用到的焊接工艺有烙铁回流焊波峰焊和激光锡这四种。下面将聊下这四种工艺的比较。 烙铁焊接工艺原理特性 烙铁焊工艺图示 采用电
    的头像 发表于 12-22 15:04 798次阅读
    烙铁<b class='flag-5'>焊</b>,<b class='flag-5'>回流焊</b>,<b class='flag-5'>波峰焊</b>和激光锡<b class='flag-5'>焊</b>四种工艺的比较
    波峰焊VS选择波峰焊:技术差异与应用对比
    在电子制造业中,焊接技术扮演着至关重要的角色。其中,波峰焊选择波峰焊作为两种主要的焊接方式,各自具有独特的特点和适用范围。本文将从工作原理、应用领域、焊接精度、效率与成本等几个方面,详细探讨
    的头像 发表于 10-08 11:16 1073次阅读
    解析波峰焊选择波峰焊的技术差异与应用场景
    在电子制造业的精密构建中,焊接技术占据着核心地位,其中波峰焊选择波峰焊作为两大主流焊接手段,各自展现出独特的技术风貌与适应场景。本文旨在从多个维度出发,包括其各自的应用范畴、焊接精度与调控能力
    的头像 发表于 09-12 16:12 996次阅读
    安帕尔:氧分析仪在回流焊波峰焊的应用
    安帕尔:氧分析仪在回流焊波峰焊的应用 氧分析仪在回流焊波峰焊的应用,成都久尹科技研发生产的适用于回流焊
    的头像 发表于 08-15 17:50 424次阅读
    波峰焊回流焊有哪些区别
    波峰焊回流焊是电子制造业中两种常见的焊接技术,它们在原理、过程、适用对象、工艺特点以及应用场景等方面存在显著的区别。以下是对这两种焊接技术的详细比较和分析。
    的头像 发表于 08-13 11:53 6089次阅读
    在smt贴片加工厂中选择波峰焊存在的作用和意义
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲选择波峰焊在smt加工厂的应用有哪些?选择波峰焊在smt加工厂的应用。随着科技的不断发展,SMT(表面贴装技术)在电子制造中扮演着日益重要的角色
    的头像 发表于 06-06 09:35 613次阅读
    回流焊波峰焊三种焊接方法,怎样操作才能保证SIM卡座的质量
    回流焊波峰焊,以及相应的助焊条件,确保焊接过程的质量控制。 手是最常用的焊接方式之一。在进行手时,推荐使用30瓦以下的烙铁,并将温度控制在350摄氏度以下。为了确保焊接质量,不
    的头像 发表于 04-18 11:14 1346次阅读
    手<b class='flag-5'>焊</b>、<b class='flag-5'>回流焊</b>和<b class='flag-5'>波峰焊</b>三种焊接方法,怎样操作才能保证SIM卡座的质量
    SMT加工厂用选择波峰焊有什么优点吗?
    我们知道SMT贴片厂都能做后插件,后插件的话一般会用到波峰焊,近年来SMT加工厂用选择波峰焊的也越来越多了,
    的头像 发表于 03-21 11:04 662次阅读
    smt回流焊保养实用指南
    smt回流焊保养实用指
    的头像 发表于 03-12 11:25 650次阅读
    什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
    建议: 1、使用可性好的元器件/PCB 选择性好的元器件和PCB,可以减少波峰焊时出现桥联的情况。可性好的元器件和PCB的表面涂层材
    发表于 03-05 17:57
