1. 显示文件内容
在下面的例子中,它将显示内容/etc/passwd文件。
2. 终端查看多个文件的内容
在下面的例子中,它将显示内容test和test1终端中的文件。
3. 用 cat 命令创建文件
我们将创建一个名为test2带有以下命令的文件。
等待用户输入,输入所需文本并按CTRL+D(按住Ctrl Key并输入d) 退出。文字会写在test2文件。您可以通过以下方式查看文件内容cat命令。
4. 使用带有更多和更少选项的 Cat 命令
如果文件有大量内容不适合输出终端并且屏幕向上滚动非常快,我们可以使用更多和更少的参数cat命令如上所示。
5. 在文件中显示行号
和-n选项你可以看到一个文件的行号rumenz.txt在输出端。
6. 在文件末尾显示 $
在下面,你可以看到-e选项 '$'显示在行尾,也显示在空格中'$'如果段落之间有任何差距。此选项可用于在一行中压缩多行。
7. 在文件中显示制表符分隔的行
在下面的输出中,我们可以看到TAB空间充满了 '^I' 特点。
8. 一次显示多个文件
在下面的例子中,我们有三个文件test,test1和test2并能够查看这些文件的内容,如上所示。我们需要将每个文件分开;(分号)。
9. 使用标准输出和重定向操作符
我们可以将文件的标准输出重定向到一个新文件中,否则现有文件中的 '>'(大于)符号。仔细,现有的内容test1将被内容覆盖test文件。
10. 使用重定向运算符附加标准输出
在现有文件中附加 >>(双大于)符号。这里,内容test文件将附加在末尾test1文件。
#cattest>>test1
11. 使用重定向运算符重定向标准输入
当您将重定向与标准输入一起使用时<'(小于符号),它使用文件名test2作为命令的输入,输出将显示在终端中。
12. 重定向包含在单个文件中的多个文件
这将创建一个名为test3并且所有输出都将重定向到新创建的文件中。
#cattesttest1test2>test3
13. 在单个文件中对多个文件的内容进行排序
这将创建一个文件test4和输出cat命令通过管道进行排序,结果将在新创建的文件中重定向。
#cattesttest1test2test3|sort>test4
审核编辑:刘清
Linux
87文章
11030浏览量
207263 -
cat
1文章
72浏览量
21088 -
运算符
163浏览量
10977
