浅谈数据中心机房末端配电技术与应用
企业微电网服务商 来源:企业微电网服务商 作者:企业微电网服务商 2022-08-08 10:28 次阅读
摘要:随着云计算、虚拟化信息技术的快速发展,互联网、物联网也得到了快速发展,海量数据爆发,作为数据中心的载体,机房末端配电的可靠性、稳定性和可维护性直接关系到IT设备的安全供电。数据中心的末端配电技术主要有两种,一种采用列头柜加电缆配电,另一种是智能小母线配电。列头柜的需求也在不断增加。
1、概述
数据中心是国家确定的“新基建”七大领域之一。数据中心在国民经济和社会发展中所起的作用越来越重要,数据中心已经成为了各行各业的关键基础设施,为经济转型升级提供了重要支撑。数据中心要实现持续稳定运行,前提是其供电系统应稳定可靠、不间断。当前,重要程度较高的A级数据中心一般采用2N架构的UPS供电方式,以实现容错要求,供电系统包括高低压配电、后备发电机组、不间断电源、后备蓄电池、配电等子系统,典型的数据中心供电系统如图1所示。从图1可以看出,终的用电设备实现了全程双路由容错供电。
图1 典型数据中心2N供电系统图
2、末端配电
数据中心机房的末端配电一般是指从不间断电源输出柜到终用电设备的配电部分,终用电设备包括IT设备、动力设备和照明等。数据中心的末端配电较接近用电设备,是整个供配电系统中的关键环节,它的安全可靠十分重要。传统的末端配电技术一般采用列头柜加电缆配电,典型的配电系统如图2所示。
图2 数据中心典型配电系统图
注:系统图中的方框部分即为末端配电部分。
3、列头柜配电技术探讨
按照国家规范的要求,A级数据中心的基础设施宜按容错系统配置。当数据中心的末端配电采用列头柜加电缆配电时,存在多种方案。以数据中心应用较多的封闭冷通道为例,配电方案主要有如下4种方案。
3.1 方案一
方案一如图3所示。
每个封闭冷通道设置两个列头柜,分别位于每列的头部,每个列头柜由不同的UPS系统引出,即列头柜A由2N双母线系统的UPS系统A引出,列头柜B由2N双母线系统的UPS系统B引出。IT机柜的供电方式为:每个IT机 柜 内 包 括 两路PDU,PDU(A)和PDU(B),其中PDU(A)通过 电缆由列头柜A取电,PDU(B)通过电缆由列头柜B取电。本供电方案的优点是实现了全程双回路供电,无单点故障点,供电架构清晰。缺点是IT机柜的供电需要跨列引电,布线有一定难度。
图3 列头柜双柜配电方案
注:图中仅示出了其中一列机柜的配电电缆,另一列机柜同理。
3.1 方案二
方案二的机柜布置和方案一相同,如图3所示,但列头柜的内部配置和配电电缆的敷设不同。具体方案是:每个封闭冷通道也设置两个列头柜,列头柜A和列头柜 B,但每个列头柜内部又分为 A、B 两路,每路由不同的 UPS系统引出,即列头柜A和列头柜B内的A路由2N双母线系统的UPS系统A引出,列头柜A和列头柜B内的 B路由2N双母线系统的 UPS系统B引出。IT机柜的供电方式是IT机柜的两路PDU均来自于本列的列头柜,其中PDU(A)来自于本列列头柜中的 A路,PDU(B)来自于本列列头柜中的B路;这种供电方式结构清晰,但当列头柜需要扩容、更换或移位时,后端IT机柜的割接难度和工作量较大。
3.3 方案三
方案三和方案二的不同之处仅在于IT机柜的取电方式不同,即IT机柜的两路PDU分别来自于不同的列头柜,且不同路,第①列的IT机柜的PDU(A)来自于列头柜A 内的A路,PDU(B)来自于列头柜B内的B路;第2列的IT机柜的PDU(A)来自于列头柜B内的A路,PDU(B)来自于列头柜A内的B路;这种供电方式保证了IT机柜的供电为全程双路由,且不存在单点故障点,但布线比较复杂,现场接线容易发生错误,可能导致IT机柜由假双路电源供电。
3.4 方案四
方案四如图4所示。
图 4 列头柜单柜供电方案
每个封闭冷通道只设置1个列头柜,位于其中一列的头部,列头柜内部分为A、B两路,分别由不同的UPS系统引出。IT机柜的两路PDU分别由列头柜内的A路和B路取电。这种方案的优点是只占用了一个机柜位置,节约了宝贵的机房空间资源。缺点是电缆需要跨列敷设,且当列头柜需要维修、扩容、更换或移位时,将造成后端所有 IT机柜断电。
3.5 列头柜配电方案对比
对上述4种列头柜配电方案进行对比,如表1所示。
综合列头柜的上述4种列头柜配电方案的优、缺点,建议采用配电方案一。
4、安科瑞提供的末端交直流监控方案
针对数据中心配电柜的IT负载的不断变化和快速发展,也提高了对于配电柜中监测装置要求,一套可集成各项参数测量监控、且可充分满足不断增加的负载要求的监控装置,成了现代配电柜中的重要指标。安科瑞AMC配电监控系统可以对整个数据中心的电流分布和功率分布进行全方面的实时管理,多可实现4路进线、192路出线的电参数、进出线开关状态、温度、漏电流等全方面的监测。且可根据用户需求灵活增加、减少出线测量回路数。AMC配电系统采用了多回路监控装置,既可以测量进线侧三相电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率,还可同时检测出线的电流、有功功率、功率因数、电能数据等。
这样合理地对整个配电单元的电气参数进行实时监控和记录,尤其对其电力消耗有实时的了解。可以满足用户对于电能计量的要求,为全方面的能耗管理提供了硬件基础,AMC配电监控系统支持RS485和TCP/IP协议传输数据。
5、结束语
安科瑞列头柜为网络服务器等重要设备提供电力分配、安全保护、计量、运行管理与提供数据级接地等服务,用于供电可靠性要求较高的不间断供电领域,以可靠合理的方式,计算每个用电负载的用电量,为数据中心的节能提供合理的依据。
审核编辑:汤梓红
  • 数据中心
  • 配电技术
  • 安科瑞
    易天重点解析监控系统在数据中心机房的重要性
    严重的环境里,容易造成静电、电容击穿器件等故障,为何我们要求数据中心机房设备要周期性地进行除尘就是这个道理,本身灰尘中就含有不少的污染物。  数据中心机房在高速的发展,各种新技术层出不穷,也让
    发表于 10-09 15:00
    数据中心机房建设光纤熔接光纤测试方案
    数据中心机房建设光纤熔接光纤测试方案定义:光纤接续后光线传输到接头处会产生一定的损耗量称之为熔接损耗或接续损耗。原因:光纤熔接损耗主要是由光纤自身的传输损耗和光纤熔接接头处的熔接损耗组成。由于光纤
    发表于 04-15 14:44
    数据中心机房的建设流程是怎样的?
    数据中心机房的特点是什么?数据中心机房的建设流程是怎样的?
    发表于 11-15 06:13
    数据中心机房的平衡与协调的解决方案介绍
    典型数据中心机房工程按照功能划分主要包括辅助设备区(UPS及其电池、柴油发电机组)、主机房、监控室、会商间和办公区等。在实际建设中数据中心机房功能区域的设置和平面布置可以视具体情况有所不同。
    的头像 发表于 11-05 08:30 4051次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心机房</b>的平衡与协调的解决方案介绍
    如何降低数据中心机房的能耗?
    数据中心机房在企业数据处理存储发挥着至关重要的作用,但与此同时也伴随着高能耗。其中交换机等网络设备的耗电量就占总耗电量的 40%-70%,再加上机房散热、照明等设备的耗电量,以至于企业机房
    的头像 发表于 11-01 10:49 5838次阅读
    智能母线监控系统在数据中心机房的应用
    介绍了安科瑞智能母线监控系统在某数据机房中的应用情况,展示了安科瑞智能母线监控系统在数据中心机房末端母线的应用可能性。
    发表于 10-12 14:30 1005次阅读
    数据中心末端母线供配电系统
    小母线系统是数据中心末端母线供配电系统的俗称,该系统主要应用于数据中心机房内机柜末端配电使用,具
    发表于 12-24 14:18 766次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>末端</b>母线供<b class='flag-5'>配电</b>系统
    配电列头柜在数据中心机房末端配电的应用
    介绍了安科瑞配电列头柜在某大型数据中心的应用情况,展示了安科瑞配电列头柜在数据中心机房末端配电
    发表于 03-03 11:27 2030次阅读
    <b class='flag-5'>配电</b>列头柜在<b class='flag-5'>数据中心机房</b><b class='flag-5'>末端</b><b class='flag-5'>配电</b>的应用
    发电机机房设计规范:浅谈数据中心机房供电配电系统设计
    现代的数据中心机房中都包括大量的计算机,对于这种场所的电力供应,都要求供电系统必须在所有的时间都有效,扩容容易,维护简便,容错力强,最重要的是性价比高。数据中心机房是现代信息化建设的基础工程,为各个业务提供稳定、安全的工作环境
    的头像 发表于 01-05 15:43 2983次阅读
    浅谈数据中心新型末端母线配电系统
    高效运营的需求,对数据中心末端配电系统在经济型、持续性、灵活性、可靠性上提出了挑战。数据中心末端母线系统逐步演变为
    的头像 发表于 01-10 14:39 969次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>数据中心</b>新型<b class='flag-5'>末端</b>母线<b class='flag-5'>配电</b>系统
    数据中心机房动力环境监控系统设计探讨
    摘 要:结合银行数据中心建设项目,设计银行数据中心机房动力环境监控系统,分析银行数据中心机房监控对象、搭建系统监控架构,给出监控实现方法,*后针对运行一段时间出现的问题,提出优化措施和建议,对同类工程建设具有一定借鉴意义。
    的头像 发表于 04-06 15:31 896次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心机房</b>动力环境监控系统设计探讨
    数据中心机房末端配电技术与应用
    安科瑞华楠摘要:随着云计算、虚拟化信息技术的快速发展,互联网、物联网也得到了快速发展,海量数据爆发,作为数据中心的载体,机房末端
    的头像 发表于 09-07 14:12 690次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心机房</b><b class='flag-5'>末端</b><b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>技术</b>与应用
    数据中心机房电源故障处理流程及措施
    根据对某数据中心机房配电室3台模块化不间断电源UPS采购及改造需求了解,以及我们对中心机房配电系统现场详细的勘查,特为贵方规划中心机房
    的头像 发表于 08-16 10:12 2105次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心机房</b>电源故障处理流程及措施
    数据中心机房AMB智能小母线管理系统解决方案
    安科瑞 程瑜 产品简介 功能: 小母线系统是数据中心末端母线供配电系统的俗称,该系统主要应用于数据中心机房内机柜末端
    的头像 发表于 02-28 16:12 577次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心机房</b>AMB智能小母线管理系统解决方案
    安科瑞在数据中心机房配电方面的应用
    的头像 发表于 03-26 10:30 415次阅读
    安科瑞在<b class='flag-5'>数据中心机房</b><b class='flag-5'>配电</b>方面的应用
