线性稳压器的Spice模型应用
凌章致 来源:xf20160629 作者:xf20160629 2022-08-08 08:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在本教程中,我们将看到使用宏模型 78xx模拟电源。使用的主要电子软件是 LTspice(用于电源应用)。它是一种高性能 SPICE 仿真软件、原理图捕获和波形查看器,具有增强功能和模型,可简化模拟电路的仿真。
SPICE 库
不幸的是,许多电子仿真程序本身并不使用 78xx 和 LM317 稳压器的库。78xx 稳压器是相当复杂的电路,由数十个晶体管电阻器电容器组成(图 1),其目的是将输入电压降低到特定且精确的值。
图 1:稳压器 78xx 的复杂电气原理图
在 LTspice 中,包含任何组件的 SPICE 模型非常简单。最好手动绘制新组件的符号(扩展名为“.ASY”),并创建名称显示在“.SUBCKT”中的引脚(图 2)。在接线图中,需要包含带有 SPICE 指令的库:
.lib 名称.lib或.inc 监管机构.lib
图 2:如何绘制新组件
7805 的完整模拟
7805 稳压器的绝对最大额定值如下:
输入电压:35V
热阻结壳 (TO-220):5°C/W
结空气热阻 (TO-220):65°C/W
工作温度范围:–40°C 至 125°C
输出电流:高达1A
峰值电流:2.2A
现在让我们对 7805 稳压器的使用进行一些模拟。7808、7812、7815、7824的其他电压原理相同。在图3中,我们可以观察到典型的应用方案。
图 3:7805 稳压器的典型应用
示例中的电源电压是可变的,而使用 10 Ω 电阻负载的输出电压为 5 V,具有 500 mA 的强电流。让我们通过在 7 V 和 35 V 之间的范围内改变电源电压来检查效率图,查看图 4中的图。使用以下公式计算效率:
(V(OUT) × I(R1))/(V(IN) × –I(V1)) × 100
图 4:通过在 7 V 和 35 V 之间改变电源电压和 100 Ω 负载的电路效率
例如,当电源电压为 12 V 时,电路效率为 41.3%,而当电源电压为 20 V 时,电路效率下降到 24.7%。从图中可以看出,电路的最大效率(约 65%)对应于最低电源电压,等于 7 V。设计人员应考虑这些参数。通过将电源电压提高到 35 V,7805 稳压器的功耗显着增加,其曲线如图 5所示。
图 5:7805 稳压器消耗的功率
现在让我们评估 7805 的输出电压作为负载的函数,以欧姆表示。该图显示在图 6的左侧,表明稳压器的输出电压是恒定的 (5 V),直到负载电阻降至 2 Ω 以下。在这种情况下,由于稳压器的内部保护介入,输出电压急剧下降。7805 的输出电流显示在同一图的右侧,具体取决于负载,以欧姆表示。
图 6:输出电压和电流与负载的关系图
让我们分摊热量
通常,当输入电压远高于输出电压时,串联使用两个或多个稳压器会很有用。使用两个稳压器,效率没有提高;相反,它略低,但有助于在两个设备上分配耗散,如图 7 所示。这两个电路的目的是将电压从 20 V 降低到 5 V。左侧的第一个电路仅使用 7805 稳压器,而右侧的电路使用 7812 和 7805 级联。左侧第一个电路的功耗因此分布:
电池 V1 产生的功率 (V(IN) × –I(V1)):10.1 W
7805 (V(IN) × Ix(X1:1) + V(OUT) × Ix(X1:3)) 的功耗:7.6 W
负载 R1 的耗散功率 (V(OUT) × I(R1)):2.5 W
第一回路效率:24.76%
右侧第二个电路的功耗因此分布:
电池产生的功率 V2 (V(IN2) × –I(V2)):10.2 W
7812 (V(IN2) × Ix(X3:1) + V(N001) × Ix(X3:3)) 的功耗:4.14 W
7805 的功耗 (V(N001) × Ix(X2:1) + V(OUT2) × Ix(X2:3)):3.5 W
负载耗散功率 (R2 V(OUT2) × I(R2)):2.5 W
第二回路的效率:24.52%
第二个电路的效率略低,但两个器件上的耗散是分布的。
图 7:两个稳压器的使用
使用三个稳压器(7815、7812 和 7805),功率划分如下:
电池 V3 产生的功率:10.3 W
7815 的耗散功率:2.65 W
7812 的耗散功率:1.58 W
7805 的耗散功率:3.56 W
负载耗散功率:2.5 W
效率:24.28%
7805 是否仅将电压稳定在 5 V?
我们来试试图 8的接线图,它提供了一个电阻连接到稳压器的引脚,该引脚通常接地。
图 8:7805 的可变电源
通过将该电阻 (R2) 的阻值从 50 Ω 更改为 3,000 Ω,输入电压为 20 V,我们可以获得 5.2 V 和 17.7 V 之间的输出电压。该电阻的最大吸收约为 5 mA(最大耗散为 60 mW)。为此,我们可以使用电位器来构建连续可变的电源(图 9)。输出电压还取决于连接的负载。下表显示了一些示例。
图 9:通过改变 R2 的值,我们可以获得可变电源。
研究这种可变电源的效率非常有趣,其曲线如图 10所示。更高的性能值显然对应于更高的输出电压和更少的散热。
图 10:通过改变 R2 的值,电路的效率有所不同。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 稳压器
  • PSPICE
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器
    SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器 在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,一款性能出色的线性稳压器至关重要。SGM2254xQ作为一款专为汽车应用打造的
    的头像 发表于 03-20 16:00 225次阅读
    探索ADI LT3060系列线性稳压器:特性、应用与设计要点
    探索ADI LT3060系列线性稳压器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,线性稳压器是电源管理的关键组件,为各类电子设备提供稳定的电源。ADI的LT3060系列
    的头像 发表于 03-20 11:50 286次阅读
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器的卓越之选
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于噪声敏感的应用场景,选择一款性能出色的线性稳压器尤为关键。今天,我们就来深入了解一下A
    的头像 发表于 03-20 11:30 343次阅读
    探索RAA214220:高性能LDO线性稳压器的卓越之选
    探索RAA214220:高性能LDO线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色,它能够为各种电子设备提供稳定的电源输出。今天,我们将深入探讨Rene
    的头像 发表于 12-30 09:55 566次阅读
    免费送样!超低功耗、高耐压线性稳压器HC20LR2033限时申领#稳压器 #线性稳压器 #超低功耗
    线性稳压器
    上海芯圣电子股份有限公司
    发布于 :2025年12月12日 09:47:43
    线性稳压器的动态调节机制解析 三端稳压器与LDO稳压器的区别
    欢迎来到芝识课堂!上篇我们了解了几种稳压器的工作原理、功能和电路配置,本篇我们将为您解析线性稳压器的动态调节机制,以及三端稳压器与LDO稳压器
    的头像 发表于 08-12 09:25 1900次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的动态调节机制解析 三端<b class='flag-5'>稳压器</b>与LDO<b class='flag-5'>稳压器</b>的区别
    详解线性稳压器的启动特性
    以下将介绍线性稳压器电源(VIN)开启时的启动特性及关闭时的特性。当线性稳压器的电源在开启与关闭时,其工作特性会受VIN的瞬态变化及输出电容的静电容量等因素影响而变化。由于这些特性往往
    的头像 发表于 07-28 11:14 1850次阅读
    详解<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的启动特性
    三相全自动智能稳压器 #电路知识 #稳压器厂家 #稳压器
    稳压器
    jf_05312073
    发布于 :2025年07月22日 16:42:13
    线性稳压器和开关稳压器、串联稳压器的区别
    欢迎来到芝识课堂!上篇我们了解了电子系统对LDO稳压器的要求,以及优化电源布局的解决方案和板上供电的关键设计原则。在本篇中,您将进一步了解几种稳压器的工作原理、功能和电路配置。
    的头像 发表于 07-18 14:16 1743次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>和开关<b class='flag-5'>稳压器</b>、串联<b class='flag-5'>稳压器</b>的区别
    Texas Instruments TLV774低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
    Texas Instruments TLV774低压差 (LDO) 线性稳压器设计用于提供具有高PSRR的电压源。这些小型稳压器具有负载和线路瞬态性能,可满足各种电路的要求。TLV774 LDO
    的头像 发表于 07-11 09:21 1125次阅读
    Texas Instruments TLV774低压差 (LDO) <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    基于线性稳压器IC BA1117的电源电路设计
    为便于说明,我们在示例中使用常见的线性稳压器IC“BA1117”。BA1117是一款支持浮动工作的可变输出低饱和(低压差)线性稳压器IC,属于“LDO”类型。其主要规格和框图如下。浮动
    的头像 发表于 06-23 14:29 1685次阅读
    基于<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>IC BA1117的电源电路设计
    一文详解线性稳压器IC的引脚保护
    根据使用条件和环境的不同,需要对线性稳压器IC的引脚进行保护。本文将介绍六种可能的情况及相应的保护电路示例。
    的头像 发表于 06-12 11:16 1727次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>IC的引脚保护
    超详细的稳压器线圈绕制法,必看!# #电路知识 #电工 #稳压器
    稳压器
    jf_05312073
    发布于 :2025年05月07日 15:28:10
