汽车应用中的宽带隙材料
李涛 来源:乔伊斯e 作者:乔伊斯e 2022-08-08 10:21 次阅读
宽带隙半导体 (WBG),例如碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN),与硅相比具有更出色的性能:更高的效率和开关频率、更高的工作温度和工作电压。EV 和 HEV 包括几个功率转换阶段,累积功率损耗可以达到初始可用功率的 20%。WGB 半导体极大地提高了功率转换级的效率,在电压转换器、功率 MOSFET 和高效肖特基二极管的制造中充当硅的有效替代品。与硅 (Si) 和砷化镓 (GaAs) 相比,WBG 半导体可以获得重要的改进,例如:更高的功率效率、更小的尺寸、更轻的重量和更低的总成本。
GaN 和 SiC 的优势
WBG材料具有较大的能带隙,即价带上限与导带下限之间存在的能隙。电子可以通过带隙并通过热或光激发进入传导区。带隙允许半导体根据可从外部控制的电气参数在导通 (ON) 和阻断 (OFF) 状态之间切换。碳化硅和氮化镓等 WBG 材料的带隙分别等于 3.3 eV 和 3.4 eV,明显高于硅 (1.12 eV) 和砷化镓 (1.4 eV) 的带隙值。更宽的带隙意味着更大的电击穿场,但也意味着在更高的温度、电压和频率下工作的机会。宽带隙也意味着更高的击穿电场,因此也意味着更高的击穿电压。GaN 和 SiC 等 WBG 半导体克服了硅的理论限制,显着提高了性能,即使在最恶劣的条件下也能高效可靠地运行。与硅相比,这些材料提供的主要优点可总结如下:
较低的导通电阻;
更高的击穿电压;
更高的导热性;
在较高温度下运行;
更高的可靠性;
接近零反向恢复时间;
出色的高频性能。
碳化硅汽车应用
图 1 显示了可在任何电动或混合动力汽车中找到的主要功率器件:基于 SiC 的器件可以有效地替代基于硅的器件来实现这些功能。主逆变器是汽车中的关键部件。它控制电动机(无论其类型如何:同步、异步或无刷直流)并捕获通过再生断路释放的能量并将其返回给电池。在 EV 和 HEV 中,DC-DC 转换器的任务是提供 12V 电源系统总线,将其从高压电池转换而来。今天,市场上有多种不同电压等级和不同功率等级(通常在 1kW 到 5kW 范围内)的高压电池。可能需要其他可选组件,取决于再生电路是否支持单向或双向能量传输。辅助逆变器/转换器从高压电池向多个辅助系统供电,例如空调、电子助力转向、PTC 加热器、油泵和冷却泵。电池管理系统在充电和放电过程中控制电池状态。此操作应以智能方式执行,以便延长电池寿命。随着电池寿命的增加,应优化电池使用,平衡充电和放电期间的性能。车载电池充电器起着重要作用,因为它允许从标准电源插座为电池充电。这是对设计师的额外要求,因为同一电路应支持不同的电压和电流水平。还应提供对未来功能的规定,例如双向电力传输(其中充电器还从汽车向智能电网供电)。
图 1:HEV/EV 包括多个高功率设备
氮化镓马达驱动器
汽车应用需要尺寸越来越紧凑和性能越来越高的电动机。传统上基于 MOSFET 和 IGBT晶体管电机驱动器电路在满足此类要求方面表现出越来越大的困难。硅技术实际上已达到其理论极限,其限制首先涉及:功率密度、击穿电压和开关频率,而这反过来又会影响功率损耗。
这些限制的主要影响主要表现为效率的次优水平,此外还有在高温和高开关速率下运行时的潜在问题。例如,考虑在等于或大于 40 kHz 的开关频率下工作的硅基功率器件。在这些条件下,开关损耗大于传导损耗,对总功率损耗产生连锁效应。为了散发过量产生的热量,必须使用合适的散热器,这种解决方案除了会增加成本和设备总重量外,还会由于占用空间过大而造成不利影响。基于氮化镓 (GaN) 的 HEMT(高电子迁移率晶体管)器件提供卓越的电气特性,在高压和高开关频率电机控制应用中,它们可以作为 MOSFET 和 IGBT 晶体管的有效替代品。图 2 分别显示了与使用硅和氮化镓技术构建的功率器件相关的总体损耗趋势。虽然可以认为传导损耗是恒定的,但对于这两种材料,开关损耗的行为不同。随着开关频率的增加,GaN HEMT 晶体管的开关损耗明显低于硅 MOSFET 或 IGBT 的开关损耗,并且这种差异在开关频率越高时更加明显。虽然可以认为传导损耗是恒定的,但对于这两种材料,开关损耗的行为不同。随着开关频率的增加,GaN HEMT 晶体管的开关损耗明显低于硅 MOSFET 或 IGBT 的开关损耗,并且这种差异在开关频率越高时更加明显。虽然可以认为传导损耗是恒定的,但对于这两种材料,开关损耗的行为不同。随着开关频率的增加,GaN HEMT 晶体管的开关损耗明显低于硅 MOSFET 或 IGBT 的开关损耗,并且这种差异在开关频率越高时更加明显。
图 2:GaN 和硅晶体管的整体器件损耗
审核编辑:汤梓红
  • SiC
    SiC
  • GaN
    GaN
  • 碳化硅
    用于钻石检测应用的 LDLS 供电宽带可调谐光源
    能的实验结果和钻石样品检测的总结。 介绍 金刚石是一种超宽带半导体,以其众多卓越品质而闻名,包括已知材料中比较高的导热率、高击穿电压、高载流子迁移率(掺杂时)和高电阻率(未掺杂时)。与硅等传统半导体
    的头像 发表于 01-13 06:22 151次阅读
    用于钻石检测应用的 LDLS 供电<b class='flag-5'>宽带</b>可调谐光源
    认证效率高达33.10%,基于宽带表面重构技术实现高效钙钛矿/硅串联太阳能电池
    宽带钙钛矿太阳能电池对钙钛矿/硅叠层的发展至关重要,但宽带钙钛矿太阳能电池表面缺陷多,会导致严重的界面载流子损失和相分离,影响电池性能。研究通过纳米抛光去除富含缺陷的晶体表面,再钝
    的头像 发表于 12-18 09:03 453次阅读
    认证效率高达33.10%,基于<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>隙</b>表面重构技术实现高效钙钛矿/硅串联太阳能电池
    宽带栅极驱动器的新兴发展趋势
    宽带 (WBG) 功率晶体管正逐渐成为主流,不断有新产品涌入市场。栅极驱动器也必须不断发展以满足这些新器件的要求。在本博客,我们将重点介绍 WBG 功率开关器件技术的一些最新创新,以及栅极驱动器
    发表于 12-10 16:35 269次阅读
    碳化硅SiC在电子器件的应用
    随着科技的不断进步,电子器件的性能要求也日益提高。传统的硅(Si)材料在某些应用已经接近其物理极限,尤其是在高温、高压和高频领域。碳化硅(SiC)作为一种宽带(WBG)半导体
    的头像 发表于 11-25 16:30 1198次阅读
    Nexperia与科世达达成合作 共同推进汽车应用宽带器件的生产
    近日,全球领先的半导体公司Nexperia宣布与知名汽车供应商科世达(KOSTAL)建立战略合作伙伴关系。这一合作将专注于开发和生产符合汽车行业严格规范的宽带(WBG)电力电子器件,
    的头像 发表于 11-06 11:58 536次阅读
    Nexperia与科世达达成合作 共同推进<b class='flag-5'>汽车</b>应用<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>隙</b>器件的生产
    为什么WBG材料是5G系统未来发展的关键?
    电力半导体正在显著影响下一代网络的发展。宽带(WBG)半导体材料在电信系统的集成正在成为支持和增强5G基础设施的战略解决方案。在连接性方面,WBG半导体相较于传统硅设备具有显著优势
    的头像 发表于 10-29 10:52 345次阅读
    为什么WBG<b class='flag-5'>材料</b>是5G系统未来发展的关键?
    中国科大徐集贤团队Science:抑制相分离的三卤化物宽带钙钛矿可实现高效钙钛矿/硅叠层太阳能电池
    )测试对于验证三重卤化物宽带钙钛矿材料在太阳能电池中应用的性能至关重要。美能量子效率测试仪用于准确测定钙钛矿太阳能电池EQE、IQE、反射率、透射率和短路电流密度等
    的头像 发表于 10-16 08:08 842次阅读
    中国科大徐集贤团队Science:抑制相分离的三卤化物<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>隙</b>钙钛矿可实现高效钙钛矿/硅叠层太阳能电池
    浮思特 | 宽带半导体技术能否引领汽车行业的电动化革命?
    种需求则由转换器的功率要求和工作频率决定。因此,提高转换器的工作频率可以减少能量存储元件的体积,这直接影响到转换器的总体积、功率密度和成本。通过使用宽带(WBG
    的头像 发表于 10-11 11:19 665次阅读
    浮思特 | <b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>隙</b>半导体技术能否引领<b class='flag-5'>汽车</b>行业的电动化革命?
    宽带功率半导体双脉冲测试解决方案
    完成,但自动化可加快流程并有助于获得准确、一致的结果。 宽带双脉冲测试软件集成到 5 系列 B MSO ,可自动执行仪器设置并执行能量损耗和定时的标准测量。智能差分电压和电流探头通过与示波器通信进一步简化设置。 该系统提供以
    的头像 发表于 09-30 08:57 396次阅读
    <b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>隙</b>功率半导体双脉冲测试解决方案
    Nexperia斥资2亿美元加速汉堡工厂宽带(WBG)半导体研发与生产
    全球领先的半导体制造商Nexperia今日宣布将投入高达2亿美元(折合约1.84亿欧元)的资金,以显著扩大其位于德国汉堡工厂的宽带(WBG)半导体研究、开发及生产能力。此次投资的核心聚焦于下一代
    的头像 发表于 07-15 17:02 461次阅读
    Nexperia斥资2亿美元加速汉堡工厂<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>隙</b>(WBG)半导体研发与生产
    宽带(WBG)半导体助力可持续电动汽车电源转换,顶部冷却(TSC)技术提升热性能
    制造商努力降低电动汽车成本,高效和可持续的电源转换系统对于满足日益增长的需求和电力要求至关重要。为此,采用宽带(WBG)半导体,如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN
    的头像 发表于 06-27 11:45 734次阅读
    <b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>隙</b>(WBG)半导体助力可持续电动<b class='flag-5'>汽车</b>电源转换,顶部冷却(TSC)技术提升热性能
    氧化镓器件,高压电力电子的未来之星
    宽带(UWBG)半导体相比si和宽带材料如SiC和GaN具有更优越的固有材料特性。在不同的
    的头像 发表于 06-18 11:12 848次阅读
    氧化镓器件,高压电力电子的未来之星
    新能源汽车电池热管理陶瓷材料的应用
    摘要:随着新能源汽车的快速发展,电池热管理成为确保电池性能和安全的关键因素之一。本研究探讨了陶瓷材料在新能源汽车电池热管理的应用,并总结了其优势和应用场景。通过分析发现陶瓷
    的头像 发表于 04-12 08:10 1159次阅读
    新能源<b class='flag-5'>汽车</b>电池热管理<b class='flag-5'>中</b>陶瓷<b class='flag-5'>材料</b>的应用
    SiC器件是如何提升电动汽车的系统效率的
    SiC是一种宽带半导体材料,相比传统的硅(Si)材料,它具有更高的击穿电场强度、更高的热导率和更高的运载子迁移率。
    的头像 发表于 03-19 11:31 601次阅读
    SiC器件是如何提升电动<b class='flag-5'>汽车</b>的系统效率的
    碳化硅功率器件特性及基本原理
    碳化硅是一种宽带(Wide Bandgap,WBG)半导体材料,与传统的硅(Si)材料相比,具有更宽的能、更高的击穿电场强度和热导率。
    发表于 03-19 11:12 783次阅读
