用于电动汽车应用的反激式开关
jackhui 来源:jackhui 作者:jackhui 2022-08-08 08:09 次阅读
InnoSwitch3-AQ 代表了反激式控制器的最高集成度,使汽车电源具有最少的组件数量和最小的 PCB 面积。该器件的高效率使其很容易满足汽车行业苛刻的热要求。
Power Integrations 的新型 InnoSwitch™3-AQ 采用表面贴装 InSOP 封装,是一款符合 AEC-Q100 标准的反激式开关,具有集成的 750V MOSFET 和次级感应。新的汽车认证器件系列适用于汽车 EV 应用,例如牵引逆变器、OBC(车载电池充电器)、EMS(电源管理 DC/DC 总线转换器)和 BMS(电池管理系统)。
电动汽车由一系列功能块组成,如图1所示,特别是图中橙色块是推动汽车并驱动电动机的推进逆变器。优化的栅极驱动器解决方案基于 SiC 和 IGBT。新的国际 ISO 26262 标准要求车辆设计成功能性和安全性。因此,功能安全要求电动汽车即使在故障情况下也能安全使用。
图 1:汽车电子模块
“紧急电源 (EPS) 提供电源以在出现辅助时安全转向和减速车辆。电池故障。Power Integrations 高级产品营销经理 Edward Ong 表示,它在高压电池轨上运行,即使主电压总线受损也能支持运行。
用于 EPS 的 InnoSwitch3-AQ 从 HV 总线获取电源。它为驱动电机控制和牵引控制器提供电源,并支持 30 至 400 V总线的超宽输入范围 (图 2)。
图 2:400 / 800 V 总线的应急电源
“图 2 中的应急电源旨在在 12 伏电池没电的情况下提供持续供电。因此,它必须在 30 到 500 VDC 的宽工作电压范围内工作。原因是 IEC 标准断言任何大于 60 伏直流电的东西都被认为是危险的。那么,结果是,为了让技术人员能够安全地访问系统,必须将总线电压放电到 60V 以下。它可以低至 40V 或 50V – 30V 增加了更多裕量。这种应急电源,也称为备用电源,是满足所有推进逆变器功能安全的必要条件,”Ong 说。
InnoSwitch3-AQ; 在 30 V 至 550 V DC 输入范围内高效运行。它使用 Power Integrations 发明的 FluxLink™ 高速通信技术作为初级侧和次级侧之间的磁耦合,这意味着不需要光耦合器。
FluxLink 技术即使在瞬态压力测试期间也能保持输出电压调节,这对于基于 PSR 的实施来说尤其具有挑战性。集成的 750 V MOSFET 满足严格的汽车降额要求,片上同步整流控制器可在 400 VDC 标称输入电压下提供超过 90% 的效率。FluxLink 为组合线路和负载调节提供 ±3% 的精度,无需专用绝缘变压器感测绕组和光耦合器。
“在汽车领域,由于耦合器的老化效应导致性能下降,因此不使用光耦合器。因此,所有汽车电源几乎都不使用光耦合器,而 Fluxlink 允许我们取消光耦合器,同时实现非常准确的输出调节和非常快的负载瞬态响应,”Ong 说。
图 3:InnoSwitch3-AQ 的功能图
Power Integrations 提供了一个参考设计来加速设计过程。DER-840Q:30 W 应急电源,具有 30 VDC 至 550 VDC 的宽输入范围和 12 VDC 输出,可选择使用 SR FET 或 Qspeed 汽车合格整流二极管。此选项可提高热性能和效率,以用于环境温度可达到 80 °C 以上的不同操作条件。DER-859Q 是与 StackFET™ 类似的设计——支持高达 925 VDC(图 4)
图 4:DER-859Q:INN3977CQ + 400 V StackFET为 925 VDC提供 78% V DS(MAX)降额
“不同的客户需要不同的应急电源输出电压。这就是为什么我们以一种您可以轻松配置的方式制作它”,Ong 说。
Power Integrations 为 EV 以及其他应用推出的新产品是 LinkSwitch™-TN2 汽车认证系列。与 InnoSwitch 系列不同,这些器件支持降压、降压-升压和反激式转换器拓扑结构,无需使用光耦合器即可确保可靠性,并且在待机状态下功耗极低。
“该设备能够在 60 VDC 至 550 VDC 的范围内运行,这非常适合 400 伏总线,在降压配置中,它可以提供高达 360 毫安的电流,这对于气候控制应用来说已经足够了,例如。它还具有 3 mm 的漏源间距,这有助于提高距离要求,”Ong 说。
图 5:LinkSwitch 的电路应用
每个器件都集成了一个 750 V 功率 MOSFET、振荡器、开/关控制、用于 IC 自供电的高压开关电流源、频率抖动、快速电流限制(逐周期)、迟滞热关断以及输出和过压保护电路单片集成电路
审核编辑:郭婷
  • 电动汽车
  • MOSFET
  • 振荡器
    用于汽车IGBT栅极驱动器的多输出初级侧调节参考设计
    电子发烧友网站提供《用于汽车IGBT栅极驱动器的多输出初级侧调节参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 12-03 15:13 1次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>汽车</b>IGBT栅极驱动器的多输出初级侧调节<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>参考设计
    开关电源的简单设计
    本文详细介绍了开关电源的工作原理、局部电路设计(包括输入滤波整流、PWM驱动、吸收电路和光耦反馈),以及总体电路设计和PCB绘制的基本步骤。首次设计分享,期待专家指点。
    的头像 发表于 11-20 10:49 670次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>开关</b>电源的简单设计
    如何设计CCM转换器
    (CCM) 转换器通常用于中等功耗的隔离型应用。与不连续导通模式 (DCM) 运行相比,CCM 运行的特点是具有更低的峰值开关电流、
    的头像 发表于 11-08 10:12 297次阅读
    如何设计CCM<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>转换器
    开关电源中单和双的原理区别
    。 关于对开关变压器的分类,对于输入电压来说,有单和双之分:对于输出电压来说,又有正
    的头像 发表于 10-23 15:52 331次阅读
    什么是开关电源,与正有什么区别
    一、开关电源概述
    的头像 发表于 10-18 17:36 1157次阅读
    开关电源工作原理及波形分析
    开关电源是一种常见的电源转换器,其工作原理和波形分析对于理解其性能和应用至关重要。以下是对
    的头像 发表于 10-06 16:40 3175次阅读
    开关电源输出电压不稳定的原因
    开关电源是一种广泛应用于电子设备中的电源转换器,其工作原理是通过开关器件的周期性
    的头像 发表于 08-20 15:34 1683次阅读
    新品 | 可直接驱动的单端辅助电源用 1700V CoolSiC™ MOSFET
    辅助电源,主要应用如太阳能逆变器、电动汽车充电器、UPS和通用电机驱动器。主要特点包括:可由控制器直接驱动,无需栅极驱动器IC、高耐压且损耗小、.XT互连技
    的头像 发表于 08-01 08:14 421次阅读
    新品 | 可直接驱动的单端<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>辅助电源用 1700V CoolSiC™ MOSFET
    开关电源反馈回路分析
    在现代电子系统中,开关电源因其高效、紧凑、易于控制等特点,已成为电力供应的核心部件。开关电源,作为其中一种重要类型,因其结构简单、成本
    的头像 发表于 07-29 10:24 1686次阅读
    开关电源在每个周期,开关管都会打开吗?
    最近在调试开关电源时,发现不是每个周期,开关管都会打开,这个属于正常现象吗?
    发表于 07-04 08:52
    开关电源工作原理图介绍
    开关电源是一种广泛应用于电子设备中的电源转换技术,以其高效率、高可靠性和低成本等优点而受到广泛应用。 一、
    的头像 发表于 06-21 16:53 6046次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>开关</b>电源工作原理图介绍
    转换器的结构及原理
    转换器(Flyback Converter)广泛应用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)转换,并在输入级和输出级之间提供绝缘隔离,是
    的头像 发表于 03-21 17:28 944次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>转换器的结构及原理
    转换器的工作原理和电路分析
    转换器(Flyback Converter)是一种特殊的开关电源拓扑结构,用于将直流输入电压转换为所需的输出电压。它广泛应
    的头像 发表于 02-21 15:02 3707次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>转换器的工作原理和电路分析
    开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路?
    什么是相位补偿电路?开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路? 相位补偿电路是一种用于调整或补偿信号相位差的电路。它在电子设备和电路中
    的头像 发表于 02-02 09:50 1838次阅读
    开关电源工作原理介绍
    开关电源是指使用高频变压器隔离输入输出回路的开关
    的头像 发表于 01-17 17:36 2143次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>开关</b>电源工作原理介绍
