像典型的二极管一样,它看起来像一个小圆柱体,两端的两个端子连接或焊接到电子电路上。它是一种极化组件,具有阳极(正极)和阴极(负极)。
该组件的主体上靠近阴极或负极端子印有一条带。显然,在电子方案中,齐纳二极管必须与普通二极管不同。它的符号与二极管的符号非常相似,但为了使其多样化,添加了两条小线。使用的主要电子软件是LTspice。它是一种高性能 SPICE 仿真软件、原理图捕获和波形查看器,具有增强功能和模型,可简化模拟电路的仿真。
齐纳二极管
如果直接极化,则齐纳二极管会导通,就像典型的二极管一样。与典型的二极管不同,如果反向极化,它也会导通,但前提是超过电压阈值 (Vz)。在电子电路中,超过一定电压值使用这种传导特性是反极化的。由于齐纳的这一特性,仅在高于特定电压值 Vz 时才导通,因此它可以用于需要执行特定功能的所有情况。让我们开始熟悉齐纳二极管的一般操作。在图 1,我们可以看到一个简单的电气方案,其中半导体(12 V 时的 EDZV12B)被直接极化。0 V 和 20 V 之间直流类型的模拟显示电阻 R1 上的输出电压取决于电池电压。主图和图 A 确认了阴极和阳极之间的恒定电压差约为 0.833 V(结电压)。当阳极上的电压大于 0.8 V(图 B)时,这种恒定的电压差开始。
图 1:直接模式下的齐纳二极管仿真
在图 2 中,我们可以看到一个简单的电气方案,其中半导体(同样是 12 V 的 EDZV12B)被反向极化。0 V 和 20 V 之间直流类型的模拟显示电阻 R1 上的输出电压取决于电池电压。当然,在这种模式下,普通二极管不会传导电流。但是对于齐纳二极管,如果反向电压超过某个阈值(对于我们的二极管,它是 12 V),它就会开始导通。例如,如果电池电压为 18 V,我们会在电阻 m 上找到 6 V (18-12) 的电压。
图 2:反向模式下的齐纳二极管仿真
稳压二极管作为稳压器
之前的经验让我们明白,如果一个反向极化的齐纳二极管导通,它上面就有一个固定的电压 Vz。例如,如果 12V 齐纳二极管上始终存在 12V 电压,而不管电源电压如何,则齐纳二极管可用作稳压器。这是齐纳二极管的主要用途之一,作为固定值的稳定器,该电压可用于具有固定参考电压和为固定电压电路供电。图 3非常有趣,展示了齐纳二极管如何用作稳压器。它是一个 12V 电源,使用相同电压的齐纳二极管创建。二极管前面有一个电阻来限制电流,它的值是精确计算的。从图中可以看出,当电池电压超过 12V 时,电源工作。对于较低的电池值,二极管的结差始终为 0.8V。
图 3:作为稳压器的齐纳二极管的一般原理图
图 4 中的图表还显示了 R1 和 D1 上的电流,根据电池输入电压(刻度在右侧)。设计人员必须始终精确计算这些值,即使在最坏的情况下也是如此。事实上,齐纳二极管是适用于低电流的小型元件。
图 4:R1 和 D1 上的电流
结论
齐纳二极管是最佳稳定电压的组件。不幸的是,它们不能提供高电流,但它们对于为后续功率级提供精确的电压参考非常有用。所有电子产品均由精确的数学公式调节。齐纳二极管条件的计算也遵循这个规则。
审核编辑:郭婷
二极管
149文章
10456浏览量
179604 -
稳压器
24文章
4970浏览量
100471 -
PSPICE
18文章
228浏览量
74091
齐纳二极管的应用
齐纳二极管的特性简介及设计案例
齐纳二极管的特性简介及设计案例
齐纳二极管是如何工作的?如何测试齐纳二极管?
如何区分齐纳二极管的正面和负面?
稳压二极管(齐纳二极管),稳压二极管是什么意思
齐纳二极管的特性_齐纳二极管参数_齐纳二极管的应用
电源设计应用中的模拟齐纳二极管
