电源设计说明:齐纳二极管稳压器
吕珠峰 来源:吕珠峰 作者:吕珠峰 2022-08-08 09:15 次阅读
雪崩和齐纳效应
正向偏置时,齐纳二极管的行为类似于带有 PN 结的普通硅二极管,允许电流从阳极流向阴极。然而,与在反向偏置时阻止电流流动的普通二极管不同,在达到某个反向电压阈值时,齐纳二极管开始以相反方向流动的电流导通。
当施加到齐纳二极管的反向电压超过元件典型的限制阈值时,半导体耗尽区会发生称为雪崩击穿的过程,随后二极管会产生电流以限制电压的增加。在此过程中,自由电子与相邻原子的碰撞会产生电荷,从而产生热量并可能对器件造成不可逆的损坏。
然而,如果二极管制造时具有非常薄且高度掺杂的耗尽区,则有可能产生反向电流,作为在结中产生高强度电场的效果。这个过程(图 1)称为齐纳击穿,是可逆的,不会损坏二极管。齐纳二极管上的电压开始稳定的水平轴上的点对应于所谓的齐纳电压 (V Z ),其值可以在几伏到几百伏之间。在掺杂和二极管制造过程中,可以仔细控制传导曲线的斜率和触发该过程的最小反向电流值,容差小于 1%。
图 1:齐纳二极管的典型 IV 特性
齐纳稳压器
齐纳二极管提供比桥式整流器电路和滤波电容器更高的稳定水平(电源)。特别是,通过适当的半导体掺杂,可以实现图 1的齐纳击穿曲线的斜率实际上是垂直的,从而获得稳定电压,随着输入电压的变化,纹波可忽略不计且恒定。图 2显示了最简单的基于齐纳二极管的稳压器的原理图。已使用V Z = 12 V 的齐纳二极管,而串联电阻R的值可以如图所示确定,其中V i是输入电压,V o是稳定的输出电压 (12 V),而I L是负载吸收的电流。
图 2:带齐纳二极管的稳压器
空载时,I L = 0,电路中的所有电流都将通过齐纳二极管,而齐纳二极管又会耗散其最大功率。因此,需要仔细选择串联电阻值,如图所示,以免超过齐纳二极管在空载时所能承受的最大功率。该电路能够产生几十毫安的电流,常用于晶体管基极的极化或作为运算放大器的输入,从而获得较高的电流值。图 3显示了一个晶体管并联稳压器,能够扩展负载吸收的功率。输出电压V O由下式给出:V O = VZ + V BE。
图 3:具有齐纳二极管和晶体管的并联稳压器
标准齐纳电压
在市场上,齐纳二极管的电压范围从 1 V 到几百伏不等。对于每个电压值,通常有一个或多个功率值可用,范围从略低于 0.5 W 到超过 5 W。最常见的齐纳二极管系列是小信号系列 BZX55,其V Z电压在 2.4 V 和 75 V 之间和 500 mW 的最大功率。BZX85 系列齐纳功率二极管也被广泛使用,其电压V Z介于 2.7 V 和 100 V 之间,最大功率为 1,300 mW。
带齐纳二极管的串联稳压器
图 4显示了带有齐纳二极管的串联稳压器的最简单示例。晶体管作为电压跟随器连接,输出电压比齐纳电压低约 0.6 至 0.7 V。电阻R 的大小必须使齐纳二极管正确极化并且 Q1 的基极电流足以使其导通。为防止齐纳管上的电流下降到与齐纳效应不兼容的值,可以用达林顿管代替小功率晶体管2N2222。
图 4:具有齐纳二极管和晶体管的串联稳压器
审核编辑:汤梓红
  • 稳压器
  • 齐纳二极管
    齐纳二极管的工作原理和应用电路
    会急剧增加,但此时齐纳二极管的电压却基本保持不变。这种特性使得齐纳二极管可以作为稳压器或电压基准元件使用。
    的头像 发表于 02-18 15:58 9073次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的工作原理和应用电路
    使用齐纳二极管稳压电源电路图
    齐纳二极管,也称为稳压二极管,是一种特殊的二极管,主要被用作稳压器或电压基准元件。齐纳二极管的名字来源于美国理论物理学家克拉伦斯·梅尔文·齐
    的头像 发表于 02-18 16:27 3592次阅读
    使用<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的<b class='flag-5'>稳压电源</b>电路图
    ADALM2000齐纳二极管稳压器的知识点
    稳压器是一种让负载上的输出电压保持恒定而不随负载电流变化的电路。例如,负载可以是微控制系统,这就要求电源电压保持恒定,即使其电流会随着系统活动的变化而变化。图1中的齐纳二极管
    发表于 10-27 11:06
    齐纳二极管稳压器ADALM2000应用示例
    发表于 06-17 08:53
    齐纳二极管是如何工作的?如何测试齐纳二极管
    击穿之间的主要区别如下表所示:十一、齐纳二极管的应用齐纳二极管的主要应用如下:快船电路电压转换电压调节过压保护十二、齐纳二极管作为稳压器稳压器
    发表于 02-02 16:52
    如何区分齐纳二极管的正面和负面?
    齐纳二极管正负极齐纳二极管,利用pn结的反向击穿状态,电流可以在很宽的范围内变化,电压基本恒定,并制造了充当稳压器二极管。该二极管是一种半
    发表于 02-13 17:47
    齐纳二极管替代装置是什么
    泛的是90xx系列晶体。如果需要5V稳压器,可以用9013发射结代替。任何三极管的发射结都具有相对稳定的击穿电压值。事实上,晶体
    发表于 02-13 17:51
    稳压二极管齐纳二极管),稳压二极管是什么意思
    稳压二极管齐纳二极管),稳压二极管是什么意思     这是利用了PN接合的反向特性的二极管。用于基准电压源和
    发表于 03-01 10:53 4732次阅读
    齐纳二极管原理及使用_齐纳二极管怎么使用_齐纳二极管使用电路图
    击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。其伏安特性,稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压。
    发表于 01-19 17:28 4w次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b>原理及使用_<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>怎么使用_<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>使用电路图
    齐纳二极管的特性_齐纳二极管参数_齐纳二极管的应用
    很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。
    发表于 01-19 17:42 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的特性_<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>参数_<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的应用
    齐纳二极管稳压电路_齐纳二极管为什么能够稳压
    稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管
    发表于 01-21 09:57 1.1w次阅读
    齐纳二极管的工作原理,如何制作齐纳二极管稳压器
    齐纳二极管是一种常用于稳压器和整形波形的二极管
    的头像 发表于 06-29 10:58 5480次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的工作原理,如何制作<b class='flag-5'>齐纳二极管</b><b class='flag-5'>稳压器</b>?
    为什么齐纳二极管可以做稳压管
    为什么齐纳二极管可以做稳压管?  齐纳二极管是一种半导体器件,也是最常见的二极管之一。通常情况下,二极管的主要作用是将直流电信号转换成相应的
    的头像 发表于 09-20 17:05 1088次阅读
    【科普小贴士】什么是稳压二极管齐纳二极管
    的头像 发表于 12-13 14:49 1192次阅读
    【科普小贴士】什么是<b class='flag-5'>稳压二极管</b>(<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>)
    简单的3.3V齐纳二极管稳压器电路设计
    齐纳二极管稳压器是一种利用齐纳二极管的击穿特性来实现稳压的电子元件。齐纳二极管是一种特殊的二极管
    的头像 发表于 02-01 17:08 2299次阅读
    简单的3.3V<b class='flag-5'>齐纳二极管</b><b class='flag-5'>稳压器</b>电路设计
