很多时候,组装商和电脑维修商没有可用的导热膏。它是一个基本组件,因为它有助于降低CPU温度,降低微处理器和散热器之间的热阻。在本文中,我们将看到如何用一些不同的、容易获得且价格低廉的材料有效地替换导热膏。
介绍
导热膏至关重要,即使很多人没有意识到它的用处。经常组装电脑的人忘记使用它,直接将散热器贴在CPU上。导热膏的主要作用是帮助CPU(或其他芯片)将热量传递给散热器。如果没有导热膏,即使两个部件紧密接触,也会形成气泡,从而限制热量的通过。如果您没有可用的导热膏,请不要绝望。有许多可行且便宜、容易找到的替代品,可以暂时解决问题。导热膏具有填充接触表面的微观缺陷的功能,这些缺陷不可避免地保留了空气颗粒(见图1)。由于空气是不良的热导体,因此 CPU 无法正常冷却。
图 1:接触表面缺陷中存在的空气颗粒会阻止 CPU 正常冷却
图 1a 显示了两个接触面(CPU 和散热器)的完美和理想粘合。图 1b 显示了真实的附着力。两个表面并不完全光滑,微观缺陷包含空气(蓝色气泡),可防止热量散发到外面。故意将缺陷描绘成更大的尺寸来表达这个想法。
导热膏
导热膏是一种致密的复合材料,用于改善电子元件和散热器之间的热接触(图 2)。在 CPU 上使用它是必要的,因为它们是非常低效的组件,并且会在未使用的热量中消耗大量能量。这种糊状物通常由氧化锌和硅树脂制成,具有高导热性。还有一些液态金属产品具有更高的热导率。
图2:膏体降低了热阻并填补了微小的缺陷
主要需要将CPU的热量通过金属散热片散发到周围空气中。为此,CPU 和散热器之间必须有一个最小的热阻。图 3 显示了对流和非对流冷却的模拟。
图 3:一些热模拟
在紧急情况下
导热膏的基本任务是在 CPU(或其他集成和电源电路)和散热器之间建立热桥。不可避免地,两张脸之间有非常小的空隙。它们不是空的,而是充满了空气,这是一种非常糟糕的热导体。由于气泡的存在,散热器的工作是无用的。必须用导热膏填充微小缺陷以消除这些气泡。如有必要,可以用家里容易找到的其他油性物质代替。重要的是要说明提议的解决方案在几小时或几天内有效。因此,有必要尽快使用市售的导热膏。替代产品的衰减时间,实际上,非常短,运行几个小时后,它们可能会蒸发,不再提供所需的结果。让我们看一些更有趣的例子。对于那些希望更深入地进行实验的人来说,一个好主意可能是构建一个模拟 CPU 温度的热设备,使用加热板和足够的散热器。可以使用传感器或热像仪检测温度。
可可和榛子奶油
可可和榛子利差,由于其柔软的一致性,非常适合做一个有效的导热膏。请记住,它们的使用不得超过 2-3 天。一些约 15 分钟的“负载”测试表明这些糊剂具有良好的功能。处理器在整个运行期间都保持较低的温度(空闲模式下大约 31°C,“负载”模式下大约 40°C)。
牙膏
牙膏也是导热膏的绝佳替代品。几天后它的结构就会腐烂,尤其是在工作温度很高的情况下。也可以按以下比例添加一点凡士林:
• 牙膏:80%;
• 凡士林:20%。
凡士林油脂的任务是防止牙膏变干。混合物必须混合至少 5 分钟。用获得的混合物填充注射器并在 CPU 上(或什至在接触面的散热器上涂上薄层)。理论上,它可以工作 3-4 个月,但最好控制情况并每 15-30 天更换一次。去除时,可能会在金属上看到小点。但是,使用 90% 的酒精和棉絮可以消除这些污渍。然后可以再次涂抹糊状物。显然不是所有的牙膏都适合这个目的。某些类型的牙膏比其他类型的牙膏具有更高的导热性。这个产品类别太大,无法一概而论。应该根据具体情况进行尝试。使用牙膏是一个很好的解决方案。实际上,不建议让微孔充满空气。要观察的牙膏的主要特征可能如下:
• 对金属表面的粘合强度;
• 不同温度下的一致性;
• 有用的操作时间,在它完全到期之前;
• 能够填充微小的表面缺陷;
• 电气绝缘。
可以使用旧信用卡作为刷子涂抹新糊状物,以便均匀涂抹混合物。
铝粉
另一种用作导热膏的解决方案可以通过将非常细的铝粉与凡士林油混合来获得。混合物必须混合至少 10 分钟,以避免出现小气泡。这种粉末可以在家里通过磨碎一块铝获得,也可以在专门的商店购买。凡士林油的沸点高(大于280°C),而且挥发性不大。铝不会氧化,因为它浸在油中。
尿布疹膏
这类膏体含有大量氧化锌,是市售导热膏的主要成分。您可以在散热器上涂上薄薄的一层,它可以很好地运行 5-6 个月而不会出现问题。在涂抹新膏之前,请用酒精仔细清洁 CPU 表面。
其他解决方案
实验解决方案是无穷无尽的,化学爱好者可以找到一个很好的系统来制作紧急导热膏。这里有一些其他可能的想法可以尝试,也许在旧 CPU 上。应该记住,一些物质虽然在热和电子上有效,但在高温下可以持续很短的时间,因此它们的衰变发生得相当快。以下是一些可以单独或通过混合物进行测试的产品:
美国奶酪;
黄色奶酪;
发蜡;
润肤乳;
黄油;
香蕉;
卡片;
假牙粘合剂;
奶酪传播。
番茄酱和芥末也有一个非常有趣的热系数,不幸的是它们会在大约 24-48 小时内腐烂。黄油和保湿霜也是极好的短期解决方案,但它们会在几分钟后融化。电路上可能滴油也可能对主板和紧邻的电子电路构成风险
结论
在网络上,您可以找到许多导热膏的替代品。手工方法删除 CPU 保修。没有理由烧毁微处理器,因为商用导热膏管的成本不到 10 美元,足以满足多种应用需求。然而,成功的主要因素始终是对系统进行充分和充分的冷却。如果没有,则需要添加更好、更高效的散热器。还必须通过强大的恒定气流来保证和确保组件的通风。如果出现极端紧急情况,可以使用牙膏或发蜡作为临时解决方案。到了涂抹真正的导热膏时,需要用美工刀去除旧的干燥化合物,并用酒精和棉花擦拭两个接触面,最后去除多余的提取物。真正的商业导热膏也会变干,必须定期重新涂抹。这些技术可以在旧电脑上实验使用,不是很重要。他们可以保证几天的自主性和良好的消散性。在任何情况下,新主板和 CPU 都有足够的过热保护,因此系统会立即通过关闭电路来阻止异常情况。最后,对于喜欢CPU超频的朋友,不推荐上面提出的方法。通过关闭电路,系统立即阻止异常情况。最后,对于喜欢CPU超频的朋友,不推荐上面提出的方法。通过关闭电路,系统立即阻止异常情况。最后,对于喜欢CPU超频的朋友,不推荐上面提出的方法。
审核编辑:郭婷
cpu
68文章
10803浏览量
210782 -
微处理器
11文章
2243浏览量
82258 -
散热器
2文章
1056浏览量
37444
