碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN)等宽带隙材料由于其电气特性已被证明优于硅,因此在电力电子应用中占据领先地位。尽管被广泛接受,专家们仍不断检查其真实性。
SiC MOSFET尤其用于在高温和开关频率下工作的转换器。然而,随着开关速率的增加,寄生电感和工作温度产生的影响也会增加(更准确地说,跨导是主要的温度敏感参数)。因此,在每个 MOSFET 功率模块设计中,分析开关行为非常重要。
有不同的分析技术可用于评估这些半导体的开关行为。然而,这里的重点将放在分析模型上,该模型使用基本数学方程来描述切换行为。从实现的角度来看,这种方法的部分优势在于其节省时间和灵活的特性。
然而,它的准确性取决于用于描述系统的方程以及它们的求解方式。该评论检查跨导非线性,已通过静态和动态测试验证,以验证模型的准确性。静态测试测量器件在不同温度条件下的传递特性,而动态测试将模型产生的预期结果与实验获得的结果进行比较。
该模型
用于分析开关行为的电路(如图 1 所示)是一个双脉冲测试电路。与硅 MOSFET 发生的情况类似,碳化硅 MOSFET 的开关过程分为四个阶段,使用 Matlab 的“ode45”函数求解每个阶段的微分方程。
图1:双脉冲测试电路
在阶段1中,正电压V drive_on 的施加 导致电容器C gd和C gs充电直到V gs超过阈值电压(V th )。在此阶段,MOSFET 处于关断状态。满足以下等式:
R g · I g = V drive_on – V gs – L s · (dI g / dt) (1)
I g = C gs · (dV gs / dt) + C gd · (dV gd / dt) (2)
V gs = V gd + V ds (3)
当在第 2 阶段,V gs超过 V th 时,通道电流开始与 (V gs – V th )成比例增加。漏电流 I d 和漏源电压 V ds满足以下等式,其中 g m是跨导:
I d = g m · (V gs – V th ) + C gd · (dV dg / dt) + C ds · (dV ds / dt) (4)
V ds = V dc – I d · R d – (L d + L s ) · (dI d / dt) (5)
在第 3 阶段,当 V gs 达到等于 (I o / g m ) + V th的米勒平台时,V ds开始下降到对应于导通状态的值。同时, 二极管寄生电容 (C d )上的电压 V d增加,导致 MOSFET 通道中产生反向恢复电流。该阶段由以下等式定义:
V ds = V dc – I d · R d – (L d + L s ) · (dI d / dt) – V d (6)
C d · (dV d / dt) = I d – I o (7)
在第 4 阶段,V gs增加直到达到值 V drive_on。漏极电流 Id 由以下等式表示,其中 R ds_on是 MOSFET 的导通电阻:
I d = V ds / R ds_on + C gd · (dV dg / dt) + C ds · (dV ds / dt) (8)
当它发生在关闭状态时,V gs开始下降,直到达到米勒平台。在下一阶段,电压增加,而电流减少。在开关过程的对称性下,如果 V gs大于或等于 (V ds – V th ),则 MOSFET 满足等式 (8)。否则,MOSFET 遵守等式 (4)。这种状态可以用以下等式来描述:
I d = C gd · (dV dg / dt) + C ds · (dV ds / dt) (9)
电容和跨导的非线性,分别是 V ds和 V gs 的函数,是通过将 MATLAB 曲线拟合工具应用于每个器件数据表中显示的值来获得的。
实验测试
用于执行测试的设置如图 2 所示,其中红色虚线代表被测器件(裸片或直接焊铜)。动态测试时,可以改变源端在PCB上的位置,选择不同的共源电感值(S 1、S 2、S 3或S 4),而无需改变回路电感。相同的电路可用于静态测试。
图 2:测试电路原理图
审核编辑:汤梓红
MOSFET
147文章
7234浏览量
214189 -
SiC
29文章
2881浏览量
62914 -
动态测试
22浏览量
7764
