优化汽车应用的功率电感器
剑寒九州 来源:剑寒九州 作者:剑寒九州 2022-08-08 08:09 次阅读
金属复合技术将电感器性能提升到一个新的水平,以满足车辆系统电气化小型化需求
符合汽车标准的电感器利用金属复合核心技术可为设计人员提供更好的磁导率和饱和特性,从而为当今汽车上越来越多的车载 ECU 提供稳定、可靠和节能的滤波和电流平滑。
汽车电气化是无情的,用更经济、更轻便的电气等效物取代机械和液压子系统,引入更智能的安全和辅助系统,并使用更可靠、灵活、和适应性。随着 V2X 通信的加入,以及政府禁止销售新型化石燃料汽车的计划巩固了向电力驱动的过渡,汽车将成为可能接管自动驾驶和而是娱乐而不是。
为革命提供动力
在电气化趋势开始时,第一款集成单个电子控制单元 (ECU) 的高端汽车将拥有每秒数千次重新优化发动机供油的能力。世界为之惊叹。然而,如今,一辆高端汽车可能包含 50 到 100 个以上的 ECU、域控制器和机电模块,用于管理车上众多的车身电子、动力传动系统、安全性、舒适性和信息娱乐系统,而且这个数字还在继续上升。Fortune Business Insights 预测,到 2026 年,汽车 ECU 市场总价值将达到 129.2 亿美元,未来七年的平均复合年增长率为 11.9%。
这些 ECU 需要针对汽车环境中常见的危险提供保护,例如电气瞬变、来自其他电子设备的干扰和持续高温。它从电源开始,它必须在存在干扰的情况下提供稳定的电源轨。可以通过仔细选择输入和输出电感等组件来增强性能。首先,电感值应该在整个工作温度和电流范围内保持稳定。其次,需要低直流电阻和磁芯损耗以最大限度地减少功耗和自热,这些损耗会降低能效并使热管理复杂化。
传统的铁氧体磁芯电感器难以满足所有理想。虽然铁氧体材料具有高磁导率,允许低 DCR 和磁芯损耗,但在高温下磁导率会降低,并且器件电感在电流值高于饱和阈值时急剧下降。饱和电流也与温度有关。在不牺牲 DCR 和磁芯损耗性能的情况下,需要进行改进以实现更低的漏磁和更平滑的饱和特性。
改进电感技术
金属复合磁芯材料经过精心设计,可在高温和宽电流范围内提供卓越的性能。与铁氧体不同,铁氧体本质上是包含各种金属氧化物的烧制陶瓷材料,这种新型磁性材料由硅绝缘铁粉颗粒制成,这些颗粒与粘合剂混合并压制成最终的磁芯形状。铁粉具有固有的分布式气隙,与铁氧体相比,它更能减少由交替磁通方向引起的磁滞损耗。这允许更高的直流电流水平在饱和之前流过电感器。此外,饱和特性更平滑且不那么突然。此外,饱和度和磁导率在温度范围内都更加稳定。
图 1 比较了铁氧体和金属复合磁芯电感器的饱和特性,显示当铁氧体磁芯电感器中的电流超过饱和阈值时,电感会突然降低。还显示了阈值随温度升高的变化。相比之下,金属复合电感器显示出大大降低的温度依赖性和更平滑的饱和特性。在下面的这个例子中,标称电感是相同的,并显示了直流电流的一般行为,这也适用于瞬态电流。
图 1:金属复合材料表现出更平滑的饱和度和更低的温度依赖性。
这些电感器具有更平滑的饱和特性,使 DC/DC 开关电源能够在很宽的温度范围内保持稳定性并处理大负载瞬变或高浪涌条件,因此非常适合用于汽车 ECU。对于铁氧体电感器,如果电流足够高且高于饱和,则这些负载瞬变将在没有滤波的情况下漏掉。
汽车电感特性
KEMET 的 MPXV 电感器等设备包括一个铜线圈,该线圈端接于一个大的可焊垫并封装在模制的外部金属复合芯中。
外部内核有利于 EMI 屏蔽,使电源能够降低系统噪声。类似的非屏蔽铁氧体磁芯电感器具有更大的 EMI 特征,如图 3 中的比较所示。屏蔽铁氧体磁芯电感器可以显示较低的 EMI 辐射,但代价是尺寸增加和饱和电流值降低。
图 3:铁氧体和金属复合电感器的电磁辐射比较
导线和引线框架的磁导率特性与低欧姆特性的结合使电感器具有低 DCR。此外,KEMET 金属复合磁芯材料的特性可最大限度地减少较高电源开关频率下的磁滞损耗、涡流损耗和边缘损耗。Q 因子通常是衡量总损耗的一个很好的指标,因为它将阻抗与电阻与频率相关联(越高越好)。组装的铁氧体电感器在较低频率范围内具有“最佳位置”,而 METCOM 电感器最好在 800kHz 以后使用(图 4)。
图 4:磁芯损耗比较
总之,通过 KEMET 独特的材料开发和生产能力实现的低磁芯损耗和低 DCR 的综合效果使电源能够提供更高的能源效率和更低的自发热,以及卓越的稳定性。由于需要管理的多余热量更少,设计人员可以简化其 ECU 的热设计,利用更小的组件以及更低的材料清单和工程成本。
MPXV 系列电感器是符合 AEC-Q200 汽车标准的表面贴装器件,电感值范围为 0.10µH 至 100.00µH。除了满足 AEC-Q200 要求外,这些设备还通过了欧盟 RoHS:2011/65/EU 和 (EU)2015/863。这些部件采用薄型屏蔽结构,可用于空间受限的场所。高耐腐蚀性是对汽车设计师有吸引力的另一个属性。
电感器参数的额定温度最高可达 155°C,并且在机械方面也很稳健,可抵抗高达 30G 的冲击和振动。此外,它们的低噪音允许在车辆的所有区域,从引擎盖下到驾驶室内,就像在电动汽车中一样,来自内燃机的整体噪音消失了,其他声音更容易被发现,因此设计师花更多的精力减少驾驶时的声音干扰。
结论
金属复合磁芯电感器提供改进的磁性能,可提高稳定性和能源效率,并具有低电气和声学噪声的附加优势,是 LED 前照灯、仪表组面板、平视显示器等汽车应用电源的最佳选择、电动水泵和油泵以及电动助力转向。因此,它们可以帮助推动正在进行的电气化进程,帮助向当今和未来汽车上越来越多的 ECU 提供稳定高效的电力。
此外,它们具有高机械弹性、耐高温能力和主要参数的最小温度依赖性,因此它们也适用于其他工业、商业和高端消费场景中的高可靠性应用。
审核编辑:郭婷
  • 发动机
  • 电感器
    功率电感器的啸叫原因及有效对策
    的原理不同,尤其是电感器的啸叫,其原因多种多样,十分复杂。本文中将就DC-DC转换等电源电路的主要元件——功率电感器的啸叫原因以及有效对策进行介绍。 目录
    的头像 发表于 08-21 17:08 1081次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b>的啸叫原因及有效对策
    电感器:TDK开发了用于汽车电源电路的小型、紧凑薄膜功率电感器
    TDK株式会社(TSE:6762)开发了一系列用于汽车电源电路的薄膜金属功率电感器
    发表于 08-03 17:50 1626次阅读
    <b class='flag-5'>电感器</b>:TDK开发了用于<b class='flag-5'>汽车</b>电源电路的小型、紧凑薄膜<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b>
    功率电感器参数特性
    `功率电感器主要参数: 1、电感量:电感器的属性。电感量越大储能效果越好,纹波越小;但是电感量越
    发表于 01-05 16:00
    电感器 车载用电源系统薄膜电感器的开发与量产
    电感器 车载用电源系统薄膜电感器的开发与量产 近年来,汽车以各种控制功能的电装化为首,搭载通信、信息、自动行驶等ECU的趋势日益增加。同时,在多功能的背景下,如何节省空间也成为了一大课题,市场对于
    发表于 05-06 19:08
    针对汽车冷启动优化的双开关降压升压单电感器设计方案
    描述这是一种经改进的 LM5118 双开关降压-升压单电感器评估模块 (EVM),已经过优化,可在汽车瞬变(如冷启动)期间正常运行。该模块旨在通过 3V 至 42V 的输入电压范围提供 15W(5V
    发表于 12-19 14:42
    功率电感器啸叫的原因
    功率电感器啸叫原因PWM调光等DC-DC转换间歇工作导致的啸叫频率可变模式DC-DC转换导致的啸叫负荷导致的啸叫功率
    发表于 02-24 08:02
    TDK高饱和电流的SMT功率电感器
    TDK的PCM120T系列屏蔽型SMT功率电感器。PCM电感器专门经过优化,非常适合高饱和电流和低直流电阻的应用。其中PCM120T系列可提供介于0.4 μH至10 μH的14种
    发表于 06-07 14:20
    LOW POWER低功率电感器
    LOW POWER低功率电感器
    发表于 11-18 11:23 14次下载
    电感功率电感器的种类及应用
    1.7 电感功率电感器
    的头像 发表于 05-05 06:08 6571次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b>与<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b>的种类及应用
    功率电感器之SimSurfing功能
    本文以功率电感器为对象,介绍SimSurfing的功能.
    的头像 发表于 03-02 07:03 4802次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b>之SimSurfing功能
    何谓功率电感器功率电感器概要
    利用IC、功率电感器、电容器,将直流输入电压转换为所需的输出电压。功率电感器承担的作用是与电容器配合,将从IC输出的矩形波输出转换为直流(详情在第2章中说明)。
    的头像 发表于 08-02 10:32 1.3w次阅读
    何谓<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b>?<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b>概要
    贴片功率电感厂商科普功率电感器参数及选型要求 gujing
    贴片功率电感厂商科普功率电感器参数及选型要求 gujing 编辑:谷景电子 关于功率电感器选型的
    发表于 12-22 14:48 628次阅读
    贴片<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感</b>厂商科普<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b>参数及选型要求 gujing
    功率电感器的使用方法
    功率电感器的使用方法
    的头像 发表于 07-28 15:21 1071次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b>的使用方法
    浅谈汽车功率电感器
    支持车载用被动元件的可靠性认证测试标准“AEC-Q200”的绕线铁氧体功率电感器 LCXH 系列实现商品化,推出了“LCXHF3030QK”等 6 个尺寸的 64 款商品。 这些商品均是用于汽车
    的头像 发表于 08-08 03:03 415次阅读
    Bourns发布薄型屏蔽功率电感器
    Bourns SRP-F 系列具有低 DCR,尺寸小、薄型 (0.7 至 1.0 毫米) 特性。扁平线结构,透过显著降低 DCR,进而提高了该新型功率电感器的效率,相较于使用传统线材的同类尺寸功率
    的头像 发表于 11-26 11:32 438次阅读
