用于新型电力电子设备的垂直GaN器件
tr4578 来源:tr4578 作者:tr4578 2022-08-08 10:04 次阅读
GaN 是一种高带隙材料,与硅相比,它允许器件在更高的温度下运行并承受更高的电压。此外,GaN 更高的介电击穿允许构建更薄且因此电阻更低的器件。较低的特性 R DS(on)导致具有较低电容的较小器件。垂直 GaN 器件能够以更高的频率进行开关并在更高的电压下运行。
“垂直 GaN ™器件比硅小 90%。电容与器件的面积直接相关。器件越小,电容越低。电容越低,开关频率越高。NexGen Power Systems Inc. 首席执行官兼联合创始人 Dinesh Ramanathan 表示,在大多数典型应用中,垂直 GaN ™ 的开关损耗比 Si MOSFET 低 67%,尤其是电源
与在非 GaN 衬底上制造的横向 GaN 器件相比,在低缺陷密度体 GaN 衬底上生长的低缺陷密度外延层允许实现在电压和热应力下具有更高可靠性的垂直功率器件。
Vertical GaN ™能够在高击穿电压下运行(图 1),这使 Vertical GaN™ 能够为最苛刻的应用供电,如数据中心服务器电源、电动汽车、太阳能逆变器电机和高速列车。
图 1:GaN 材料特性与 Si 和 SiC 的比较 [图片:NextGen Power Systems]
传统功率器件和横向 GaN-on-Si
电力电子设备使用固态设备来处理或转换电力。电源转换器或适配器无处不在,并且有各种形状和尺寸。
大多数称为开关电源 (SMPS) 的转换器使用电容器电感器、变压器和半导体开关将功率从具有给定电压和电流的输入传输到具有不同电压/电流配置的输出(图 2)。
图 2:开关模式电源框图 [图片:NextGen Power Systems]
电容器、电感器和变压器是无源且体积较大的组件。为了减小 SMPS 的尺寸,它们必须在高频下运行。为了在高频下工作,他们需要更好的半导体开关,以克服现有硅基开关的局限性,这些开关只能在高达几百 kHz 的频率下工作。
在过去的三年中,MOSFET 和 IGBT 等硅器件主导了功率器件市场。具体来说,硅基功率 MOSFET 已经达到了它们的技术极限,只是增加了额外的性能提升。“硅已经达到极限。根据其材料特性,目前您无法从硅功率器件中获得任何根本收益,”Dinesh Ramanathan 说。
碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 等替代材料为实现新一代功率器件以克服硅的局限性提供了可能性。其中,对基于 GaN 的功率器件开发的兴趣特别强烈,因为与 Si 和 SiC 相比,GaN 的材料特性更好。
当前的 GaN 器件是在混合衬底上制造的:硅或碳化硅上的 GaN 薄层创建 GaN-on-Si 或 GaN-on-SiC HEMT(高电子迁移率晶体管)结构(图 3)。
图 3:GaN-on-Si HEMT 结构的代表性示意图 [图片:NexGen Power Systems]
横向 GaN-on-Si(或 GaN-on-SiC)器件结合了热膨胀系数 (CTE) 不匹配的材料,导致可靠性和性能缺乏。此外,在典型的 GaN HEMT 器件中,通道非常靠近表面(大约几百纳米),这会产生钝化和冷却问题。在横向 GaN-on-Si 器件中,漏源分离决定了器件的击穿电压。较大的漏源分离会增加沟道电阻并限制电流能力。为了弥补这一点并增加载流能力,必须将器件做得更宽。更高电压和更高电流要求的组合导致器件具有大面积并因此具有更高的电容。因此,横向器件仅限于大约 650 V 的击穿电压。
雪崩击穿是 Si 和 SiC 器件在短期过压条件下保护自身的关键特性。横向 GaN-on-Si HEMT 中没有 pn 结可防止这些器件发生雪崩击穿。此外,由于靠近器件表面的电流传导敏感性,GaN-on-Si HEMT 难以从顶部冷却。将 Si 衬底与 GaN 层分开的缓冲层限制了底部冷却的效率。这意味着通常必须创建定制封装来冷却 GaN-on-Si HEMT,从而进一步增加其成本。
垂直 GaN 功率器件
GaN 和 Si 或 SiC 之间的晶格失配会降低 GaN 的电气特性并影响可靠性。对于在 GaN 衬底上生长的 GaN 器件,晶格和 CTE 都完美匹配——它是相同的材料。因此,可以在块状 GaN 衬底上外延生长非常厚的 GaN 层,从而可以创建非常高压的器件。
垂直 GaN ™技术释放了 GaN 卓越材料特性的全部潜力,因为它基于在 GaN 衬底上同质外延生长的 GaN(图 4)。此外,垂直 GaN 器件使用所有三个空间维度:通过增加漂移层的厚度来获得更高的击穿电压,通过增加器件面积来降低 R DS(on) / 电流能力,从而有效地创建了一个将击穿电压和电流解耦的 3-D 器件能力(R DS(on))。
“交流系统需要能够显着降低谐波失真的高性能功率因数校正电路。垂直 GaN 的高开关频率支持新的控制算法,并以更小的实施和更高的效率提供所有这些”,Dinesh Ramanathan 说。
图 4:垂直 GaN 与 GaN-on-Si 器件结构 [图片:下一代电源系统]
图 5 显示了增强型垂直 GaN 结场效应晶体管 (eJFET) 和 GaN-on-Si 高电子迁移率晶体管 (HEMT) 的示意图。在垂直 GaN 的情况下,衬底和外延层都是具有极低缺陷密度的 GaN。NexGen Power Systems 表示,它能够展示 >40µm 的漂移厚度,产生击穿电压 >4000V 的二极管和电阻率为 2.8mΩ.cm 2 的晶体管。对于相同的电流容量,Vertical GaN ™器件尺寸大约比 650V GaN-on-Si HEMT 小六倍,但提供更高的 1200V 击穿电压。垂直 GaN ™ eJFET 具有雪崩能力,可在超过指定击穿电压时保护器件。
图 5:垂直 GaN eJFET 和 GaN-on-Si HEMT 示意图。白色虚线表示电子传导路径 [图片:下一代电力系统]
垂直 GaN ™器件旨在通过漂移层传导电流,漂移层位于晶体管的主体内部。因此,不存在由表面界面杂质捕获的电荷产生的动态 R DS (on) 变化的机制。栅极-源极二极管的耗尽区延伸到沟道中控制着漏极和源极之间的电流。在超过击穿电压的情况下,雪崩最初通过反向极化的栅源二极管发生,随后导致雪崩电流增加栅源电压,并使沟道打开并导通。
由于输出电容小,应用中的开关损耗非常小。与横向 GaN 器件相比,热量最佳地通过同质材料从器件的顶部和底部直接传递到封装引线框架(图 6),无需附加层。
“该器件的优势在于它只是由 GaN 制成的 pn 结。我们没有二维电子气和复杂的材料层。我们有一个增强型 JFET,它是一种广为人知的器件,并且因为它具有 pn 结,所以它会雪崩,因此您没有破坏性击穿。因为这一切都发生在设备的主体中,所以它可以在雪崩期间吸收相当多的能量,并且在雪崩之后设备恢复并正常运行。因此,它具有内置的安全机制。因此,它是一种更可靠、更坚固的设备”,Dinesh Ramanathan 说。
电源电路中使用垂直 GaN
NexGen Vertical GaN™ FET 是一种结型场效应晶体管 (JFET),与硅逻辑器件中使用的 FinFET 相似。
栅极和源极之间的电压差 (V GS ) 控制着漏极和源极之间的电流。当 V GS低于阈值电压 (V t ) 时,JFET 通道关闭。当V GS大于V t 时,沟道打开,电流可以在源极和漏极之间流动。该电流在设备的主体内流动。电子迁移率很高,并且与 pn 结的较小电容一起,产生具有非常小的输出 (C oss ) 电容的器件。这使得器件能够在高频下高效运行,并支持开关频率高于 1MHz 的应用。
JFET 的对称结构允许源极和漏极交换功能,如果漏极端电压低于源极端电压,则沟道电流可以反向流动。这类似于 Si MOSFET 中体二极管的功能,但没有少数载流子/反向恢复电荷去除引起的损耗和潜在的可靠性问题。
“NexGen 的垂直 GaN eJFET 可以由成熟且具有成本效益的标准低成本 Si MOSFET 驱动器(图 7)驱动,只需对现有设计进行少量修改。这有助于快速采用具有卓越性能的设备”,Dinesh Ramanathan 说。
图 7:驱动 NexGen 的垂直 GaN eJFET [图片:下一代电源系统]
审核编辑:刘清
  • 转换器
  • 开关电源
  • 电力电子
  • GaN
    GaN
    两家公司倒在量产前夕,垂直GaN为什么落地难
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)今年一月,电子发烧友网曾报道专注于垂直GaN器件的美国GaN ID
    的头像 发表于 04-06 00:04 4147次阅读
    两家公司倒在量产前夕,<b class='flag-5'>垂直</b><b class='flag-5'>GaN</b>为什么落地难
    电压驱动的电力电子器件有哪些
    电压驱动的电力电子器件是一类重要的电力电子元件,它们广泛应用于各种电力
    的头像 发表于 07-17 15:18 1843次阅读
    GaN MOSFET 器件结构及原理
    GaN MOSFET(氮化镓金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种新型的功率器件,具有高功率密度、高效率和快速开关速度等优点。与传统的硅基MOSFET相比,GaN MOSFET具有更高的
    的头像 发表于 07-14 11:39 1299次阅读
    深圳滤波器厂家:电子设备的纯净守护者
    电子设备日益普及的今天,电源滤波器作为保障电力纯净与稳定的关键元件,其重要性愈发凸显。电源滤波器,顾名思义,是一种专门用于过滤电源中杂波和干扰信号的电子装置。它如同一道坚不可摧的防线
    的头像 发表于 07-10 09:28 214次阅读
    深圳滤波器厂家:<b class='flag-5'>电子设备</b>的纯净守护者
    GaN/金刚石功率器件界面的热管理
      氮化镓(GaN)功率器件中千伏特击穿电压的演示长期以来一直激励着电力电子和其他应用的优化。这是由于电力系统中转换效率的潜力大大提高。
    的头像 发表于 06-04 10:24 444次阅读
    <b class='flag-5'>GaN</b>/金刚石功率<b class='flag-5'>器件</b>界面的热管理
    AC/DC电源模块:适用于各种功率需求的电子设备
    BOSHIDA  AC/DC电源模块:适用于各种功率需求的电子设备 AC/DC电源模块是一种广泛应用于不同电子设备中的电源转换模块。它具有输出稳定、高效率、可靠性强等特点,适
    的头像 发表于 05-24 11:20 658次阅读
    AC/DC电源模块:适<b class='flag-5'>用于</b>各种功率需求的<b class='flag-5'>电子设备</b>
    PMP31179.1-用于航空电子设备的 400W 交流/直流 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP31179.1-用于航空电子设备的 400W 交流/直流 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-23 14:49 0次下载
    PMP31179.1-<b class='flag-5'>用于</b>航空<b class='flag-5'>电子设备</b>的 400W 交流/直流 PCB layout 设计
    深圳比创达EMC|EMI电磁干扰:电子设备性能的头号敌人.
    、EMI电磁干扰的产生原因1、设备内部因素:电路板的布局不合理、元器件选择不当、线路阻抗不匹配等都可能导致设备内部产生电磁干扰;2、外部环境因素:雷电、无线通信、电力线路等外部电磁场源
    发表于 05-21 11:19
    排线磁环:电子设备中的电磁屏蔽卫士
    电子设备的密集环境中,电磁干扰(EMI)是一个不容忽视的问题。为了应对这一挑战,排线磁环作为一种高效的电磁屏蔽解决方案,被广泛应用于各种电子设备中。本文维爱普小编将介绍排线磁环的工作原理、特点以及其在
    的头像 发表于 05-21 09:50 670次阅读
    华为新专利揭示:基于垂直同步信号的设备控制技术
    在这项专利中,华为提出了一种全新的基于垂直同步信号的控制方法以及电子设备设计理念,旨在解决现今电子设备在显示图像过程中的丢帧问题,提升显示屏的图像流畅度。其主要原理是通过电子设备对第一
    的头像 发表于 05-06 10:35 382次阅读
    华为新专利揭示:基于<b class='flag-5'>垂直</b>同步信号的<b class='flag-5'>设备</b>控制技术
    SiC与GaN 功率器件中的离子注入技术挑战
    碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等宽带隙(WBG)半导体预计将在电力电子器件中发挥越来越重要的作用。与传统硅(Si)设备相比,它们具有更高的效率、功率密度和开关频率等主要优势。离子注
    的头像 发表于 04-29 11:49 1252次阅读
    SiC与<b class='flag-5'>GaN</b> 功率<b class='flag-5'>器件</b>中的离子注入技术挑战
    深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容性:电子设备稳定运行的保障.
    深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容性:电子设备稳定运行的保障随着科技的飞速发展,电子设备在人们的日常生活中发挥着越来越重要的作用。然而,随之而来的电磁干扰问题也日益突出。电磁兼容性(EMC)作为
    发表于 04-16 10:48
    提升航空电子设备的安全性:TVS保护器件的选择要点
    TVS电子设备保护器件
    上海雷卯电子
    发布于 :2024年02月22日 16:01:11
    初创公司突然倒闭,垂直GaN量产进展如何?
    于2017年,专注于垂直GaN器件的研发和生产,成立以来获得了纽约州合计超过1亿美元的资助,并拥有一家晶圆厂。   值得一提的是,NexGen去年还有多项重大进展,包括他们在年初宣布已开始发运首批700V和1200V
    的头像 发表于 02-07 00:08 7834次阅读
    防浪涌TVS:电子设备的保护盾?|深圳比创达电子a
    分:防浪涌TVS简介防浪涌TVS是一种专门设计用来保护电子设备免受瞬间高压电冲击的半导体器件。它能在电压达到危险水平时迅速激活,吸收多余的电能,从而保护连接的设备不受损坏。 第二部分:工作原理当电路
    发表于 01-05 10:19
