电机驱动评估板
王伟 来源:sjjs001 作者:sjjs001 2022-08-08 09:58 次阅读
该板在客户使用 FS45MR12W1M1_B11 六组电源模块和 EiceDRIVER 1EDI20H12AH 1,200-V 隔离式栅极驱动器设计应用的第一步时为他们提供支持。该模块具有额定 1,200V 阻断电压和 45mΩ 的典型通态电阻。它针对具有极高频开关操作的电机驱动应用进行了优化。
CoolSiC MOSFET
碳化硅 (SiC) 是一种具有同素异形体的硅和碳的化合物。碳化硅的优点包括:
带隙为 3.3 eV,而硅为 1.2 eV;
击穿场为 2.2 MV/cm,而硅为 0.3 MV/cm;
热导率为 4.9 W/cm K(硅为1.5 W/cm K);和
电子漂移速度为 2 107 cm/s,而硅为1 107 cm/s。
由于 SiC 的击穿场高 10 倍,有源区可以做得更薄,并且可以结合更多的自由载流子。结果,电导率显着更高。与双极型 IGBT 相比,碳化硅的材料特性能够实现快速开关单极型器件的设计。基于宽带隙的功率器件(例如 SiC 二极管晶体管)是电力电子设计的既定元素。与此同时,人们普遍认为 MOSFET 是首选概念(图 1)。
图 1:宽带隙半导体的应用(图片:Infineon Technologies)
基于 SiC 材料的这些优势,SiC MOSFET 正在成为大功率应用的有吸引力的开关晶体管,例如太阳能逆变器和非车载电动汽车 (EV) 充电器。得益于特殊的沟槽结构,CoolSiC MOSFET 提高了沟道迁移率并提高了栅极氧化层的可靠性。
英飞凌最近推出了 CoolSiC MOSFET 器件,完善了其 650-V/1,200-V 产品组合。该技术不仅旨在补充这种阻断电压等级的 IGBT,而且还旨在补充成功的 CoolMOS 技术。CoolSiC MOSFET 650-V 器件的额定值为 27 mΩ 至 107 mΩ。它们采用经典的三引脚 TO-247 封装以及四引脚版本的 TO-247,可实现更低的开关损耗。英飞凌表示,与竞争性硅和 SiC 解决方案相比,650 V 的 CoolSiC MOSFET 提供的优势包括更高频率下的开关效率和出色的可靠性。
由于导通电阻 (RDS(on)) 对温度的依赖性非常低,MOSFET 具有出色的热性能。据称,这些器件坚固且稳定的体二极管可保持非常低的反向恢复电荷 (Qrr)——比最好的超级结 CoolMOS MOSFET 低约 80%。换向稳健性有助于轻松实现 98% 的整体系统效率——例如,通过使用连续传导模式图腾柱功率因数校正 (PFC)。
图 2:FS45MR12W1M1_B11 模块示意图(图片:Infineon Technologies)
具有 1,200 V 阻断电压的 SiC MOSFET 在太阳能转换器、不间断电源、电池充电器和工业驱动器等应用中很有趣。FS45MR12W1M1_B11 是一款 EasyPACK 1B 1,200-V、45-mΩ 六块式模块,采用 CoolSiC MOSFET、NTC 电阻器和 PressFIT 接触技术(图 2)。据英飞凌称,它通过低电感设计提供最高效率以减少冷却工作。
ROHM Semiconductor 提供 SCT3105KR 1,200-V 碳化硅 MOSFET,采用沟槽栅极结构,针对需要高效率的服务器电源、太阳能逆变器和电动汽车充电站进行了优化。使用新的四引脚封装将电源和驱动器源端子分开,从而可以最大限度地提高高速开关性能。因此,与传统的三引脚封装 (TO-247N) 相比,总导通和关断损耗可降低多达 35%。
评估委员会
Eval-M5-E1B1245N-SiC 评估板是 iMOTION 模块化应用设计套件 (MADK) 平台的一部分,旨在与一系列控制板和功率级配合使用。该板可通过 iMOTION MADK-M5 32 针接口连接器连接到 XMC DriveCard 4400 或 XMC DriveCard 1300 等控制板。
图 3:Eval-M5-E1B1245N-SiC 评估板的框图(图片:Infineon Technologies)
开源卡配备了相位输出分流器,可以实现控制传感器。它有一个三相交流连接器、一个 EMI 滤波器以最大限度地减少对连接电网的高频辐射、一个整流器、一个用于电机连接的三相输出、一个提供 5 V 的辅助电源、一个集成的 NTC 温度传感器、和一个碳化硅 FS45MR12W1M1_B11 六组电源模块。
Eval-M5-E1B1245N-SiC 框图如图 3 所示。所有测量和控制信号均可在 32 针驱动卡接口连接器上使用。板上还提供了用于过温和过流保护的硬件电路。电源区和信令区是分开的,以避免杂项干扰。基本绝缘隔离信号部分。通过使用具有适用于给定应用的安全认证的部件替换当前的 MOSFET 驱动器和辅助电源变压器(T650、TR200、TR201),隔离设计可以轻松升级为安全电气隔离。
附加功能包括:
输入电压 340 至 ~480 VAC
最大 7.5 千瓦电机功率输出;
带 delta-sigma ADC 的隔离电流检测
通过 delta-sigma ADC 隔离检测直流母线电压;
热敏电阻输出;
过载和短路硬件保护;
保护期间所有六个开关都关闭;
坚固耐用的栅极驱动器技术,对瞬态和负电压具有稳定性;
辅助 5V 电源;
与标准示波器探头兼容的测量测试点;和
RoHS 合规性。
图 6:Eval-M5-E1B1245N-SiC 的顶视图(详情见表 1)(图片:Infineon Technologies)
该板的尺寸为 259 × 204 × 1.6 mm,有四个电气层,每个电气层都有 35 μm 的铜。图 6 显示了电路板的详细信息,如表 1 中所述。为了获得输出电流的准确测量和对称的过流检测,必须调整模拟信号的偏移电压(图 7)。基本电路板布局可分为四个子类别:转换器的输入电路、辅助电源、功率级和测量。输入电路配有两个 NTC 电阻,可限制浪涌电流。
表 1:图 6 的详细信息
图 7:偏移调整的相关部件(图片:Infineon Technologies)
所有电源电压均由反激式转换器产生,由 DC-BUS 提供。供电电路由英飞凌 ICE5QSAG 控制 IC 实现。电源电压通过基本绝缘与 DC-BUS 电位隔离(图 8)。
图 8:辅助电源(图片:Infineon Technologies)
反激式转换器旨在产生三个电压电平:17.6、15 和 6V。15V 电源电压主要用于 MOSFET 驱动器的电源电路。来自该电压的 –5 V 电源电压来自用于电路板模拟电路负电源的线性稳压器。正模拟电源直接连接到 +6V 电源。该电压指南还用于为稳压器和过流阈值生成生成 +5 V。
功率级原理图如图 9 所示。 FS45R12M1W1_B11 六组电源模块的三相引脚连接到一个薄膜电容器和四个陶瓷电容器。在每一相,输出电流由分流电阻器测量。分流电压由电流隔离的 delta-sigma DAC 测量。二阶低通滤波器以大约 6.5 kHz 的带宽执行转换。对于偏移调整,可以通过 R5564 电位计为所有三个电流调整低通滤波器的参考电压。
图 9:功率级原理图(图片:Infineon Technologies)
审核编辑:刘清
  • 电机驱动
  • 电源模块
  • 栅极驱动器
    新品 | 频率和占空比可调的驱动电源用全桥变压器驱动评估
    新品频率和占空比可调的驱动电源用全桥变压器驱动评估设计工程师可使用该系列评估
    的头像 发表于 02-07 17:02 136次阅读
    新品 | 频率和占空比可调的<b class='flag-5'>驱动</b>电源用全桥变压器<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>
    如何使用EPC9176评估设计真空吸尘器电机驱动逆变器
    吸尘器电机驱动逆变器的应用笔记,主要介绍了 EPC9176 评估的设计原理、功能特点及实验验证结果。 *附件:如何使用 EPC9176 评估
    的头像 发表于 01-22 14:43 1965次阅读
    如何使用EPC9176<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>设计真空吸尘器<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>逆变器
    DAC8820EVM评估的输出的驱动电流是多少?
    我想用DAC8820EVM 评估模块的输出连接相应的负载,所以我想咨询一下这个评估的输出的驱动电流是多少,我在评估
    发表于 12-18 06:52
    18 V 电机驱动原理应用案例
    本文档介绍了 EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH18 V 电机驱动的功能具有梯形控制的电池供电无刷直流(BLDC)电机驱动器,用
    的头像 发表于 11-28 11:03 1288次阅读
    18 V <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>板</b>原理应用案例
    基于Geehy极海半导体APM32M3514电机通用评估使用介绍
    APM32M3514电机通用评估,是极海随产品发布同步推出的评估测试工具,旨在帮助用户更好地了解极海电机芯片特性,方便开发及算法移植测试。
    的头像 发表于 11-28 10:42 438次阅读
    基于Geehy极海半导体APM32M3514<b class='flag-5'>电机</b>通用<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>使用介绍
    EVL6480 步进电机驱动评估
    STMicroelectronics EVL6480 步进电机驱动评估基于 L6480,可提供经济实惠且易于使用的解决方案,用于在用户应用中驱动
    的头像 发表于 11-27 17:58 437次阅读
    EVL6480 步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>
    DRV8432EVM电机驱动评估
    电子发烧友网站提供《DRV8432EVM电机驱动评估.pdf》资料免费下载
    发表于 11-14 15:00 2次下载
    DRV8432EVM<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>
    电机驱动器电路布局的最佳实践
    电子发烧友网站提供《电机驱动器电路布局的最佳实践.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 11:33 17次下载
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器电路<b class='flag-5'>板</b>布局的最佳实践
    中科亿海微SoM模组——电机驱动
    电机驱动电机驱动作为驱动
    的头像 发表于 08-14 08:11 513次阅读
    中科亿海微SoM模组——<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>板</b>
    电机驱动发烫严重的原因分析
    电机驱动发烫严重是一个常见的问题,它可能由多种因素引起,包括电路设计、散热不良、负载过大等。为了解决这个问题,我们需要从多个方面入手,下面将详细阐述电机
    的头像 发表于 06-03 16:20 1292次阅读
    芯海科技通用 MCU 应用笔记: CS32F103 FOC 电机评估使用指南
    本文档描述了基于芯海 CS32F103 系列芯片的矢量控制电机开发 V1.00 的设计理念、结构和使用说明,以帮助用户快速使用此开发评估 CS32F103 芯片在
    发表于 05-16 11:35
    英飞凌推出用于2kV碳化硅MOSFET模块的数字驱动评估
    半导体领域的创新者英飞凌科技近日发布了一款革命性的数字驱动评估——EVAL-FFXMR20KM1HDR,专为2kV碳化硅MOSFET模块设计。这款评估
    的头像 发表于 05-11 11:33 839次阅读
    用于三相电机驱动逆变器IPM评估STK5C4U332JGEVB数据手册
    电子发烧友网站提供《用于三相电机驱动逆变器IPM评估STK5C4U332JGEVB数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-26 16:17 0次下载
    用于三相<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>逆变器IPM<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>STK5C4U332JGEVB数据手册
    MM32自旋系列电机专用 24V电机驱动DK功能介绍
    电子发烧友网站提供《MM32自旋系列电机专用 24V电机驱动DK功能介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 03-24 09:24 2次下载
    MC WORKBENCH的MOTOR PILOT不能连接上是什么原因?
    我使用MC WORKBENCH 5.Y.4 自动生成的电机驱动例程,后端是IAR的IDE,通过ST-LINK 连接电机驱动评估
    发表于 03-22 15:24
