NRYB-9580JN 多路防逆流装置现场应用
杭州东继仪保 来源:杭州东继仪保 作者:杭州东继仪保 2022-08-08 10:02 次阅读
1.3 技术性能及指标
1.3.1 技术参数
1.3.1.1 工作电源
a)直流电源 DC220V
b)交流电源 AC220V,频率50Hz
此装置工作电源与操作电源标配为DC/AC220V,其他特殊要求订货时需要注明。
1.3.1.2 额定交流参数
a) 相电压 100/V(标配); 400/V(订货注明)
b) 线路抽取电压 100 V 或100/V(标配); 400 V 或400/V(订货注明)
c) 交流电流 5A(标配)或1A(订货注明)
d) 额定频率 50Hz
1.3.1.3 功率消耗
a) 直流回路 正常工作时不大于20W
动作时 不大于30W
b) 交流电压回路 每相不大于0.5VA
c) 交流电流回路 额定电流为5A 时每相不大于1VA
额定电流为1A 时每相不大于0.5VA
1.3.1.4 状态量电平
CPU 模件的输入状态量电 无源输入(标配)或DC220V/DC110V(订货注明)
1.3.1.5 6路继电器出口
1路合闸出口,2路跳闸出口,2路信号出口;5路默认常开输出或(订货注明:可选常闭输出);
1 路装置失电告警信号(常闭);
1.3.2 主要技术性能
1.3.2.1 过载能力
a) 交流电流回路
2倍额定电流,连续工作;
10倍额定电流,允许10s;
40倍额定电流,允许 1s;
b) 交流电压回路
1.2倍额定电压,连续工作。
1.3.2.2 测量元件的准确度(在正常工作大气条件下)
a)保护部分:
1) 电流、电压: 不超过±3%;
低频动作值: 不超过±0.02Hz;
滑差闭锁值: 不超过±0.01Hz或±1%
2) 动作时间:
1.5倍Iset(电流整定值)测试条件
速断: ≤50ms
定时限时间误差: 不超过±1%或±50ms
反时限时间误差: 不超过±3%或±50ms
b)测量部分:
1)测量精度:
采样电流、电压:±3‰
频率: ±0.01Hz
功率因数: ±0.003
功率: ±5‰
电度: ±5‰
2)事件顺序记录站内分辨率: ≤2ms
3)遥控正确率: 100%
1.3.3 环境条件
1.3.3.1 环境温度
正常工作温度: -10℃ ~ 55℃
极限工作温度: -20℃ ~ 60℃
贮存及运输 : -30℃ ~ 70℃
1.3.3.2 相对湿度: 5% ~95%;(产品内部既不应凝露,也不应结水。)
1.3.3.3 大气压力80kPa~110kPa 。
1.3.4 绝缘性能
1.3.4.1绝缘电阻
装置的带电部分和非带电部分及外壳之间以及电气上无联系的各电路之间用开路电压500V的兆欧表测量其绝缘电阻值,正常试验大气条件下,各等级的各回路绝缘电阻不小于100MΩ。
1.3.4.2 介质强度
在正常试验大气条件下,产品的各带电的导电电路对地(即外壳或外露的非带电金属零件)之间,以及产品中电气上无联系的各带电的导电电路之间,能承受2kV(额定绝缘电压>63V)或500V(额定绝缘电压≤63V)、50Hz的交流试验电压,历时1min,而无击穿或闪络现象。试验过程中任一被试回路施加电压时其余回路等电位互联接地。
1.3.4.3 冲击电压
在正常试验大气条件下,产品的各带电的导电电路对地(即外壳或外露的非带电金属零件)之间,以及产品中电气上无联系的各带电的导电电路之间,能承受冲击电压波形为标准雷电波,峰值为1kV(额定绝缘电压≤63V)或5kV(额定绝缘电压>63V)的试验电压,此后无绝缘损坏。
审核编辑 黄昊宇
  • 绝缘
  • 交流电
  • 多路
    什么是逆流电表?
    一、 概述 逆流电表是一种专门设计用于防止电力逆流的智能电表,主要用于光伏系统和其他可再生能源发电系统。当这些发电系统产生的电量超过当地负荷需求时,可能会出现多余的电量反向流入公共电网的情况,这种
    的头像 发表于 11-13 11:07 110次阅读
    什么是<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>电表?
    光伏发电项目如何逆流
    1、什么是逆流 什么是“逆流”?在电力系统中,电力通常从电网输送到负载,称为正向电流。安装光伏电站后,当光伏系统的功率大于本地负载的功率时,无法消耗的功率将被送至电网。由于电流方向与传统方向相反
    的头像 发表于 11-01 15:46 204次阅读
    光伏发电项目如何<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>
    什么是逆流保护装置?在余电不上网中的作用
    安科瑞徐赟杰18706165067 什么是逆流? 正常光伏发电系统是将光伏组件直流电转变成交流电并入电网。带逆流的光伏系统是光伏发的电仅供给就地负载使用,防止多余的电送入电网。 图
    的头像 发表于 10-24 11:19 253次阅读
    什么是<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>保护<b class='flag-5'>装置</b>?在余电不上网中的作用
    常见的逆流方法有哪些?
    简婷 安科瑞电气股份有限公司  201801 常见的逆流方法包括: 低压接入逆流 在储能系统接入到变压器低压侧时,通过在储能系统侧和变压器低压侧安装计量电表,实时监测和调整负载功率
    的头像 发表于 10-21 14:19 130次阅读
    常见的<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>方法有哪些?
    固德威工商业高压逆流解决方案
    影响和冲击,需要防止光伏系统不向电网馈电,称之为逆流。而高压逆流顾名思义就是在高压侧(10kV、35kV、110kV)做
    的头像 发表于 10-18 11:34 300次阅读
    固德威工商业高压<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>解决方案
    电网中逆流为何如此重要?
    关注“acrelzx”微信号,了解更多产品资讯 逆流装置,作为一种电力系统中重要的保护设备,其主要功能在于防止电力逆流现象的发生,从而确保电网的稳定运行。在现代电力系统中,随着分布式
    的头像 发表于 09-23 15:31 306次阅读
    电网中<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>为何如此重要?
    如何选择逆流智能仪表?
    什么是回流? 什么是“逆流”?在电力系统中,电力通常从电网输送到负载,称为正向电流。安装光伏电站后,当光伏系统的功率大于本地负载的功率时,无法消耗的功率将被送至电网。由于电流方向与传统方向相反
    的头像 发表于 09-21 16:02 131次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>智能仪表?
    光伏储能项目增加逆流装置能100%逆流吗?
    和储能装置,既可减少逆流的电量损失,又可给负载做后备电源使用,比单纯的并网逆流系统更经济。 光伏储能项目增加
    的头像 发表于 09-14 13:18 510次阅读
    光伏储能项目增加<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>装置</b>能100%<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>吗?
    什么是逆流,如何实现光伏逆流
    一、什么是逆流?  正常光伏发电系统是将光伏组件直流电转变成交流电并入电网。带逆流的光伏系统是光伏发的电仅供给就地负载使用,防止多余的电送入电网。 电网公司通常要求光伏并网系统为不
    的头像 发表于 09-14 10:55 612次阅读
    什么是<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>,如何实现光伏<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>?
    逆流电表为什么能逆流?安科瑞逆流电表怎么样?
    逆流电表的工作原理基于电流方向和电压的监测。它主要通过电流传感器和电压传感器实时监测电路中的电流和电压,以判断电流的方向。当检测到电流方向与预期方向相反时,即存在逆流现象,电表会发出报警信号,并可
    的头像 发表于 09-13 15:56 2119次阅读
    <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>电表为什么能<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>?安科瑞<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>电表怎么样?
    逆流监测电表在并网中的作用-如果做逆流监测?
    安科瑞戴婷 什么是回流? 什么是“逆流”?在电力系统中,电力通常从电网输送到负载,称为正向电流。安装光伏电站后,当光伏系统的功率大于本地负载的功率时,无法消耗的功率将被送至电网。由于电流方向与传统
    的头像 发表于 09-09 16:26 289次阅读
    <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>监测电表在并网中的作用-如果做<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>监测?
    安科瑞ADL200N/ADL400N光伏逆流电能表,什么是逆流
    安科瑞ADL200N/ADL400N系列光伏逆流监测导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新 能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小
    的头像 发表于 09-05 13:17 368次阅读
    安科瑞ADL200N/ADL400N光伏<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>电能表,什么是<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>?
    古瑞瓦特-光伏逆变器逆流原理及实现方案
    古瑞瓦特-光伏逆变器逆流原理及实现方案 在供配电系统中,一般是由配电变压器向负载供电,电流由电网侧流向负载,称为正向电流。安装光伏发电系统后,当光伏发电系统功率大于本地负载功率,负载无法完全
    的头像 发表于 07-19 09:33 1398次阅读
    古瑞瓦特-光伏逆变器<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>原理及实现方案
    光伏发电余电不上网怎样逆流
    安科瑞 邹玉丽 什么是逆流? 正常光伏发电系统是将光伏组件的直流电转变为交流电并入电网,带逆流的光伏系统是光伏发的电仅供本地负载使用,防止光伏系统发的电送入电网。 为什么要装
    的头像 发表于 04-26 11:15 1218次阅读
    光伏发电余电不上网怎样<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>
    工商业储能的逆流解决方案
    【古瑞瓦特】工商业储能的逆流解决方案 随着工商业用电规模的不断扩大,工商业储能技术越来越受到关注。然而,储能系统中的逆流问题一直是困扰用户的难题。下面我们来探讨一下工商业储能中各种
    的头像 发表于 01-19 18:02 1544次阅读
    工商业储能的<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>解决方案
