10kV配电室里都有哪些设备?杭州继保电气人告诉你答案(二)
电力二次厂家 来源:电力二次厂家 作者:电力二次厂家 2022-08-08 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
基于工程实例,图文解读10kV配电室内的①高压设备②变压器③低压设备④直流设备⑤电缆⑥母线
二、10kV配电室变压器:干式变压器、油浸式变压器
1、干式变压器
内部材质:硅钢片(环氧树脂包封(SCB)、非包封(SGB))
内部材质:非晶合金(SCBHR)
干式变压器
2、油浸式变压器(S11)
油浸式变压器
变压器温控器功能:显示变压器绕组内温度、控制风机启停、向高压柜发出保护信号(高温保护、超温跳闸、变压器开门动作)
变压器温控器
变压器损耗:铜损(空载时发生)
铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。
变压器的铜损通常被称作短路损耗或可变损耗。
铁损(有电流通过时发生)
一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能。
二是涡流损耗,当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量。
三、10kV配电室低压设备:低压柜柜型、低压柜内断路器、刀闸、低压柜内电流互感器、低压柜内电抗器、电容器
功率因数控制器熔断器、接触器、热继电器、浪涌保护 器
1、380V常用低压配电柜柜型
(1)低压抽出式配电柜:GCK
低压配电柜
(GCK)
(2)低压固定式开关配电柜:GGD
低压固定式开关配电柜
(GGD)
(3)全封闭分割式配电柜:GFB2-2008(新柜型用于低基配电室)
全封闭分割式配电柜
(GFB)
北京市电力公司“五统一”标准出台后,与生产厂家一同开发、设计的用于低基配电室的低压柜,目前新建低基配电室必须采用此柜型。
(4)照明或动力配电箱:XL-21 PGL(配电内室较少使用)
配电箱
(5)其他厂家原装配电柜
配电柜
西门子原装柜
2、断路器:
(1)低压断路器,能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。技术指标:In额定电流、ICU额定短路分段能力、ICS额定运行短路分断能力、ICW短时耐受电流。
(2)万能断路器(框架开关),额定电流在630A以上,最高可至6300A。内部附件:辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器、合闸线圈。
(3)塑壳断路器(63A-630A)
抽屉柜断路器安装方式
(4)微型断路器(63A以下)
三相微型断路器
断路器型号汇总
3、刀闸
刀闸
4、电流互感器
电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载电流互感器串联。
常用电流互感器样式:羊角式(一般用于供电公司低压计量)、穿心式、开口式
电流互感器
5、电抗器
作用:抑制供电系统的高次谐波,用来保护电容器。
电抗器
6、电容
作用:提高功率因数。
配置原则:变压器容量的1/3。
电容器
7、功率因数控制器(ABB-RVC)
作用:控制电容器的投切时间及顺序。
电容器运行方式:顺序投入,先投先分。
8、熔断器
作用:熔断器所能保护的主要还是电容器的外部连接端子及投切设备(交流接触器、热继电器和复合开关)所发生的短路故障。
熔断器
9、接触器(电容器专用)
作用:投入或切除低压并联电容器。接触器带有抑制涌流装置,能有效地减小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断时的过电压。
接触器
10、热继电器
工作原理:由于流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现过载保护。
电容器的损坏主要是由于过压或短路所造成,过载影响较小,而热继主要用于电机的过载保护,所以,用热继保护电容不适合。
热继电器
11、浪涌保护器(电涌保护器)
简称(SPD),对雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护。
浪涌保护器
以上是10kV配电室内所需要的变压器以及低压设备,其他所需设备下期介绍。
审核编辑 黄昊宇
  • 配电室
  • 10kV供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    固态变压器 (SST):DAB 拓扑在 10kV 配网下的高频磁饱和
    固态变压器 (SST):DAB 拓扑在 10kV 配网下的高频磁饱和与瞬态过电压防护前沿演进 10kV 中压交流配电网中固态变压器的架构演进与系统级挑战 在新型电力系统与高比例新能源并网的宏观背景下
    的头像 发表于 05-18 07:45 266次阅读
    10kV高压电缆耐压试验详解——确保电缆“扛得住高压”的关键测试
    10kV高压电缆耐压试验是评估电缆绝缘强度的重要手段,确保电缆在正常工作电压及过电压条件下的安全可靠运行。耐压试验主要包括直流耐压试验和交流耐压试验。通过模拟高压环境检测电缆绝缘缺陷,验证其耐受长期
    的头像 发表于 03-19 16:02 973次阅读
    <b class='flag-5'>10kV</b>高压电缆耐压试验详解——确保电缆“扛得住高压”的关键测试
    破局10KV开关柜运维困局,人机交互装置开启智能新时代
    瑞创新深耕电力设备智能化领域多年,重磅推出集成多元功能的10KV开关柜人机交互装置,以10寸触摸大彩屏为核心载体,将多项关键技术熔于一炉,重新定义开关柜智能运维新标准。
    的头像 发表于 03-17 15:35 276次阅读
    破局<b class='flag-5'>10KV</b>开关柜运维困局,人机交互装置开启智能新时代
    面向 10kV 配电网固变 SST 的 PEBB架构:标准化设计、即插即用技术与极简运维深度解析
    面向 10kV 配电网固变 SST 的 PEBB架构:标准化设计、即插即用技术与极简运维深度解析 在全球能源转型与低碳经济的宏观背景下,现代配电网正经历从传统的单向无源网络向具备高度灵活性、双向潮流
    的头像 发表于 03-15 10:52 515次阅读
    面向 <b class='flag-5'>10kV</b> <b class='flag-5'>配电</b>网固变 SST 的 PEBB架构:标准化设计、即插即用技术与极简运维深度解析
    业内首款可商用10kV SiC MOSFET诞生!加速SST落地
    电子发烧友网综合报道,近日,Wolfspeed宣布,推出业内首款可商用的10kV SiC功率MOSFET。这一里程碑式突破不仅刷新了高压SiC器件的商业化纪录,更有望重构电力电子行业格局,为电网
    的头像 发表于 03-10 10:40 6811次阅读
    10kV配电柜局放监测系统「技术解析」
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力配电网络中,10kV配电柜作为关键设备节点,其绝缘状态直接影响供电安全与系统稳定性。局放监测系统通过非侵入式检测技术,实现对
    的头像 发表于 12-30 15:33 357次阅读
    <b class='flag-5'>10kV</b><b class='flag-5'>配电</b>柜局放监测系统「技术解析」
    高低压配电室电气火灾监控预警系统 配电电气火灾监测管理系统沃伦森
    在现代社会的电力依赖背景下,配电室作为电力供应的核心节点,其安全稳定运行至关重要。然而,配电室电气设备密集、长期高负荷运转,易因线路老化、绝缘破损、接触不良、过载等问题引发火灾,传统消防手段往往在
    的头像 发表于 11-26 21:46 833次阅读
    高低压<b class='flag-5'>配电室</b><b class='flag-5'>电气</b>火灾监控预警系统 <b class='flag-5'>配电</b>柜<b class='flag-5'>电气</b>火灾监测管理系统沃伦森
    兆易创新与南瑞达成战略合作
    近日,兆易创新(GigaDevice)与南京南瑞电气有限公司(以下简称“南瑞”)达成战略合作伙伴关系。此举旨在充分聚合双方优势,将兆
    的头像 发表于 10-14 18:05 1503次阅读
    10kv配电柜局放传感器
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,10kv配电柜作为电能分配与控制的核心设备,其运行状态直接关系到整个电网的安全与稳定。一旦配电柜出现局部放电现象,就如同给电力系统埋下了
    的头像 发表于 09-26 09:55 699次阅读
    <b class='flag-5'>10kv</b><b class='flag-5'>配电</b>柜局放传感器
    【节能学院】聚焦储能并网技术:10kV/0.4kV 系统差异与核心配套产品选型
    网架结构等条件确定,不同额定功率储能系统接入电网电压等级如下表所示:10kV并网储能系统1.系统概述储能系统由电池舱、电气舱、预制一次舱等组成,如果要求数据要上传
    的头像 发表于 09-16 08:02 1910次阅读
    【节能学院】聚焦储能并网技术:<b class='flag-5'>10kV</b>/0.4<b class='flag-5'>kV</b> 系统差异与核心配套产品选型
    10kV高压配电房,开关设备如何进行在线测温
    1有关10kV高压开关设备在线测温的概述 在我国传统的高压供电系统当中,也开展了对高压开关设备温度的测算工作,但由于相关技术的不发达,采用的是用测温仪器直接接触高压开关设备的方式进行温
    的头像 发表于 09-08 15:34 903次阅读
    <b class='flag-5'>10kV</b>高压<b class='flag-5'>配电</b>房,开关<b class='flag-5'>设备</b>如何进行在线测温
    10kV开关柜中母线室弧光保护装置的应用
    10kV开关柜母线室弧光保护装置通过弧光传感器和电流判据双重检测,可在毫秒级时间内快速切除电弧光故障,显著降低设备损毁和人员伤亡风险。该装置由弧光传感器、主控单元及跳闸回路组成,适用于母线短路、绝缘
    的头像 发表于 06-19 10:51 1396次阅读
    <b class='flag-5'>10kV</b>开关柜中母线室弧光保护装置的应用
    接近物理极限!10kV SiC MOSFET新进展
    。   10kV等级SiC MOSFET器件在下一代智能电网、高压大容量功率变换系统等领域有广阔的应用场景。在智能电网中,10kV SiC MOSFET可用于固态变压器、柔性交流输电、柔性直流输电、高压直流输电及配电系统等应用方
    的头像 发表于 06-10 00:09 7508次阅读
    接近物理极限!<b class='flag-5'>10kV</b> SiC MOSFET新进展
    10kV线路及电力设备的主要防雷措施
    的影响。   2.安装避雷器:在10kV线路的终端、分支点、重要负荷入口等位置安装氧化锌避雷器,其具有优异的非线性伏安特性,能在雷电过电压作用下迅速导通,吸收过电压能量,保护线路设备免受过电压损害
    的头像 发表于 05-29 14:38 3034次阅读
    10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台分析
    的可靠性与稳定性直接影响着变压器等设备的正常运行。对此,主要对10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台进行了探讨。 关键词: 配电室;监测管理平台;关键技术 0引言 10kV站所
    的头像 发表于 05-27 16:42 870次阅读
    <b class='flag-5'>10kV</b>站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台分析
