螺纹的主要功能
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2022-08-08 10:27 次阅读
一、什么是螺纹?螺纹是从外部或内部切入工件的螺旋线。螺纹的主要功能是:1、通过组合内螺纹产品和外螺纹产品形成机械连接。2、通过将旋转运动转换为线性运动传递运动,反之亦然。3、得到机械优点。二、螺纹牙型和术语螺纹牙型确定螺纹的几何形状,包括工件直径 (大径、中径和小径);螺纹牙型角;螺距和螺旋角。1、螺纹术语①牙底:连接两个相邻螺纹牙侧的底部表面。②牙侧:连接牙顶和牙底的螺纹侧表面。③牙顶:连接两个牙侧的顶部表面。P = 螺距,mm或每英寸螺纹数 (t.p.i.)ß = 牙型角ϕ = 螺纹螺旋升角d = 外螺纹大径D = 内螺纹大径d1 = 外螺纹小径D1 = 内螺纹小径d2 = 外螺纹中径D2 = 内螺纹中径中径,d2 / D2螺纹的有效直径。大约在大径和小径之间一半的位置处。
螺纹的几何形状基于螺纹中径 (d, D) 和螺距 (P):工件上沿着螺纹从牙型上的一点到相应的下一点的轴向距离。这也可以看作是从工件绕开的一个三角形。vc = 切削速度 (m/min)ap = 总的螺纹深度 (mm)nap = 总的螺纹深度 (mm)t.p.i. = 每英寸螺纹数进给量 = 螺距2、普通螺纹牙型
一、60°牙型的外螺纹中径计算及公差(国标GB197/196)a.中径基本尺寸计算螺纹中径的基本尺寸=螺纹大径-螺距×系数值。公式表示:d/D-P×0.6495二、60°内螺纹中径计算及公差(GB197/196)a.6H级螺纹中径公差(以螺距为基准)
上限值:P0.8+0.125P1.00+0.150P1.25+0.16P1.5+0.180P1.25+0.00P2.0+0.212P2.5+0.224下限值为”0”,上限值计算公式2+TD2即基本尺寸+公差。例M8-6H内螺纹中径为:7.188+0.160=7.348上限值:7.188为下限值。b.内螺纹的中径基本尺寸计算公式与外螺纹相同即D2=D-P×0.6495即内螺纹中径等于螺纹大径-螺距×系数值。c.6G级螺纹中径基本偏差E1(以螺距为基准)P0.8+0.024P1.00+0.026P1.25+0.028P1.5+0.032P1.75+0.034P1.00+0.026P2.5+0.042三、外螺纹大径的计算及公差(GB197/196)a.外螺纹的6h大径上限值即螺纹直径值例M8为φ8.00上限值公差为”0”。b.外螺纹的6h级大径下限值公差(以螺距为基准)P0.8-0.15P1.00-0.18P1.25-0.212P1.5-0.236P1.75-0.265P2.0-0.28P2.5-0.335大径下限计算公式:d-Td即螺纹大径基本尺寸-公差。四、内螺纹小径的计算与公差a.内螺纹小径的基本尺寸计算(D1)螺纹小径基本尺寸=内螺纹基本尺寸-螺距×系数五、分度头单分度法计算公式单分度法计算公式:n=40/Zn:为分度头应转过的转数Z:工件的等分数40:分度头定数六、圆内接六方形的计算公式①圆D求六方对边(S面)S=0.866D即直径×0.866(系数)②六方对边(S面)求圆(D)直径D=1.1547S即对边×1.1547(系数)七、冷镦工序的六方对边与对角计算公式①外六角对边(S)求对角ee=1.13s即对边×1.13②内六角对边(s)求对角(e)e=1.14s即对边×1.14(系数)③外六角对边(s)求对角(D)的头部用料直径应按(六中的第二个公式)六方对边(s面)求圆(D)直径并适量加大其偏移中心值即D≥1.1547s偏移中心量只能估算。八、圆内接四方形的计算公式①圆(D)求四方形对边(S面)S=0.7071D即直径×0.7071②四方对边(S面)求圆(D)D=1.414S即对边×1.414
九、冷镦工序的四方对边与对角的计算公式①外四方对边(S)求对角(e)e=1.4s即对边(s)×1.4参数②内四方对边(s)求对角(e)e=1.45s即对边(s)×1.45系数十、六方体体积的计算公式s20.866×H/m/k即对边×对边×0.866×高或厚度。十一、圆台(圆锥)体的体积计算公式0.262H(D2+d2+D×d)即0.262×高度×(大头直径×大头直径+小头直径×小头直径+大头直径×小头直径)。十二、球缺体(例如半圆头)的体积计算公式3.1416h2(R-h/3)即3.1416×高度×高度×(半径-高度÷3)。十三、内螺纹用丝锥的加工尺寸计算公式1.丝锥大径D0的计算D0=D+(0.866025P/8)×(0.5~1.3)即丝锥大径螺纹基本尺寸+0.866025螺距÷8×0.5至1.3。注:0.5至1.3的多少选择应根据螺距的大小来确认,螺距值越大则应采用小一点系数,反之,螺距值越小而相应采用大一点系数。2.丝锥中径(D2)的计算D2=(3×0.866025P)/8即丝锥中径=3×0.866025×螺距÷83.丝锥小径(D1)的计算D1=(5×0.866025P)/8即丝锥小径=5×0.866025×螺距÷8十四、各种形状冷镦成型用料长度计算公式已知:圆的体积公式是直径×直径×0.7854×长度或半径×半径×3.1416×长度。即d2×0.7854×L或R2×3.1416×L计算时将需要用料的体积X÷直径÷直径÷0.7854或X÷半径÷半径÷3.1416即为投料的长度。列式=X/(3.1416R2)或X/0.7854d2式中的X表示需要用料体积数值;L表示实际投料的长度数值;R/d表示实际投料的半径或直径。
审核编辑:彭静
  • 计算
  • 螺纹
原文标题:螺纹计算公式,直接套用!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频电源的主要功能及特点
    变频电源的主要功能及特点 1. 引言 随着现代工业自动化和智能化的发展,对电力供应的稳定性和灵活性提出了更高的要求。变频电源作为一种能够提供可变频率和电压的电源设备,已经成为工业自动化领域不可或缺
    的头像 发表于 12-04 10:06 324次阅读
    负载管理器的主要功能
    负载管理器(Load Manager)是计算机系统中的一个关键组件,它负责分配和管理计算资源,以确保系统运行的效率和稳定性。负载管理器的主要功能包括任务调度、资源分配、性能监控、故障恢复等。以下
    的头像 发表于 10-10 11:26 459次阅读
    数字化智能工厂的主要功能组成
    数字化智能工厂是一种基于数字化技术和智能化系统的现代制造工厂,主要功能包括自动化生产设备、信息技术基础设施、数据采集与分析系统、互联互通技术、人工智能与机器学习、虚拟现实与增强现实、安全防护体系和绿色制造。
    的头像 发表于 10-08 11:40 597次阅读
    数字化智能工厂的<b class='flag-5'>主要功能</b>组成
    FPD link主要功能模块
    电子发烧友网站提供《FPD link主要功能模块.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:38 0次下载
    FPD link<b class='flag-5'>主要功能</b>模块
    漏洞扫描的主要功能是什么
    漏洞扫描是一种网络安全技术,用于识别计算机系统、网络或应用程序中的安全漏洞。这些漏洞可能被恶意用户利用来获取未授权访问、数据泄露或其他形式的攻击。漏洞扫描的主要功能是帮助组织及时发现并修复这些安全
    的头像 发表于 09-25 10:25 546次阅读
    电子地图的主要功能与应用
    电子地图,即数字地图,是利用计算机技术,以数字方式存储和查阅的地图。它不仅继承了传统纸质地图的基本功能,还通过现代科技手段实现了诸多创新应用。以下是电子地图的主要功能与应用: 一、主要功能 快速存取
    的头像 发表于 09-12 11:18 2704次阅读
    电子地图的<b class='flag-5'>主要功能</b>与应用
    GUTOR不间断电源的主要功能是什么?
    GUTOR不间断电源的主要功能是什么?
    发表于 09-06 17:44
    微处理器的主要功能是什么
    微处理器(Microprocessor),作为计算机系统的核心部件,其主要功能对于整个计算机系统的运行至关重要。
    的头像 发表于 08-22 11:48 2393次阅读
    RFID天线的工作原理和主要功能
    RFID(Radio Frequency Identification,无线射频识别)天线作为RFID系统中的关键组件,其工作原理和主要功能对于整个系统的性能和稳定性至关重要。以下是对RFID天线工作原理和主要功能的详细阐述。
    的头像 发表于 08-09 15:38 1618次阅读
    高频调谐器的主要功能有哪些
    高频调谐器是一种广泛应用于电子通信领域的设备,其主要功能是对接收到的高频信号进行调谐、滤波、放大等处理,以满足通信系统对信号质量的要求。 一、调谐功能 调谐功能是高频调谐器最基本的功能
    的头像 发表于 07-16 16:35 957次阅读
    opencv的主要功能有哪些
    OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉库,提供了大量的计算机视觉算法和工具。以下是OpenCV的主要功能: 图像处理
    的头像 发表于 07-16 10:35 1847次阅读
    连接器的主要功能是什么
    连接器的主要功能是实现电子设备之间的电气连接和信号传输。连接器的种类繁多,应用领域广泛,其主要功能可以归纳为以下几点: 电气连接:连接器的主要功能是实现电子设备之间的电气连接。连接器通过其金属接触件
    的头像 发表于 06-20 09:22 1247次阅读
    IoT网关的主要功能有哪些?
    IoT网关的主要功能,并探讨其在实现物联网系统中的关键作用。 一、数据聚合与预处理 IoT网关的首要功能之一是数据聚合。在物联网系统中,各种传感器和设备会产生海量的数据,这些数据需要被有效地收集、整理并传输到云端进行分析。IoT网
    的头像 发表于 06-11 15:55 533次阅读
    IoT网关的<b class='flag-5'>主要功能</b>有哪些?
    变频器的主要功能有哪些
    在当今的工业自动化领域,变频器以其独特的性能和广泛的应用领域,成为了电力控制设备中的关键一环。变频器不仅具备传统的电机调速功能,还通过其先进的控制技术和多样的保护功能,为现代工业生产带来了诸多便利。本文将对变频器的主要功能进行详
    的头像 发表于 05-28 17:27 1527次阅读
    接地电阻柜的主要功能是控制和限制接地电流
    中性点接地电阻柜的主要功能是控制和限制接地电流
    的头像 发表于 05-09 15:16 505次阅读
    接地电阻柜的<b class='flag-5'>主要功能</b>是控制和限制接地电流
