基于docker的多线程并发UI自动化测试框架
电子工程师 来源:全栈软件测试在线 作者:全栈软件测试在线 2022-08-08 10:28 次阅读
01
需求背景
日常测试中会遇到对web应用进行UI自动化的测试场景,一般常用的工具是使用Selenium,一套简单的UI自动化架构如下:
简单的UI自动化架构
上图即为简单搭建的一套UI自动化测试架构,但存在如下缺点:
串行执行测试用例:即同一时刻只启动一个进程去启动一个浏览器进行测试,有时工作中需要进行浏览器的兼容性测试,这样的话只能等一个进程结束后,再开启另一个进程开始另一个浏览器的测试,效率很低。
一台机器只能安装一个版本的浏览器:有时兼容性测试不仅要测试不同浏览器的情况,还要测试同一浏览器不同版本的情况,通常一台机器只能安装1个版本的chrome或firefox,这样就没办法测试不同版本的兼容性情况了。
测试脚本与浏览器部署在同一台机器,试想一台机器既跑测试脚本,又开启进程启动浏览器进行测试,严重消耗机器硬件资源。
为了解决(1)的问题,可以考虑用多线程并发的方式执行测试用例,如下图
并发测试框架
为了解决(2)和(3)的问题,可以在并发框架的基础上,采用SeleniumGrid这一分布式测试工具,实现测试脚本和测试执行节点的分离,即用远程机作为SeleniumNode,在其上安装不同版本的不同浏览器,这样在本机运行测试脚本后,测试脚本会向SeleniumGrid发起测试请求,SeleniumGrid会寻找当前处于空闲状态的节点,并在其上执行测试。
整体架构如下:
并发分布式测试框架
至此,这种并发分布式测试框架基本上就可以满足我们的日常测试需求了,但仍然存在缺点:
(1) 执行节点机配置麻烦:常用的方式就是为每个执行节点配一台虚拟机,然后在每台执行节点机上都要重新配置一遍测试环境,最重要的一点是,测试资源很紧张,没有那么多虚拟机供我们使用。
为了解决(1)的问题,我们需要一台测试执行节点,需要搭建一台虚拟机,然后在其上进行环境配置,如果再需要一台测试执行节点,又要重复上述的过程。一是搭建一台虚拟机周期较长,虚拟机启动时间较长,且虚拟机资源依赖于硬件配置,二是每台虚拟机都要重新配置。
而利用docker可以解决上述问题,其具有以下优点:
docker镜像不并包含linux内核,多个docker镜像共用宿主机的linux内核,即相当于我们只要有一个linux内核虚拟机就可以了,可以减少对硬件资源的依赖。
一个docker镜像可以运行很多docker容器,每个docker容器之间都是物理隔离的。
docker镜像仓库里会有其他人已经制作好的相关镜像,不需要我们自己制作,或者我们把其他人的镜像拿来,改下某些配置变为我们自己想要的镜像就ok了
至此,我们可以利用docker的容器来作为UI自动化测试的执行节点,取代之前的虚拟机。
02
框架搭建
基于以上介绍,整体的测试框架如下:
框架分为3个部分,多线程并发测试框架采用Python编写,调用robot framework执行测试用例,并将测试请求发送给docker容器中运行的SeleniumHub,SeleniumHub寻找处于空闲状态的SeleniumNode执行节点进行web测试,测试结束后,在部署测试脚本的主机上生成各线程运行后的测试报告,再调用robot framework的rebot命令合并测试报告,生成最后的汇总测试报告发布。下面详细介绍搭建步骤。
03
测试环境搭建
1、安装docker
(1)win7用户,进入Docker Toolbox的下载网页,选择windows版本下载,win10用户进入docker官网下载Docker For Windows安装。
整个安装过程非常简单,安装完成后,可以在桌面得到如下的三个图标:
win7安装docker toolbox
(2)设置环境变量
安装完成后,建议先配置一个环境变量MACHINE_STORAGE_PATH,来自定义虚拟机保存的位置,因为之后下载的镜像越来越多,都是放在虚拟机的虚拟磁盘文件中,虚拟磁盘文件会越来越大,放在默认的C盘用户目录下可能会在以后造成一些麻烦,参考下图:
设置环境变量
(3)开始使用
点击Docker Quickstart Terminal图标,从而打开一个Docker Toolbox terminal,若报如下图信息,则去https://github.com/boot2docker/boot2docker/releases下载对应版本的boot2docker.iso放到MACHINE_STORAGE_PATH/cache下,再重新打开Docker Quickstart Terminal
下载相应的boot2docker.iso到MACHINE_STORAGE_PATH/cache下
再次打开terminal后,terminal会自动进行一些设置,需要点时间,全部完成后,出现如下结果表示docker安装ok了:
docker启动ok
另外,我们可以记下docker宿主机的IP 192.168.99.100,可以用xshell来ssh登录docker宿主机方便操作,账号和密码是docker/tcuser:
xshell连接docker宿主机
2、下载或制作相关镜像
docker pull selenium/hub,它会自动从镜像源中下载别人制作好的最新的selenium/hub镜像,可以通过docker images看到下载好的selenium/hub镜像
selenium/hub镜像
对于seleniumnode镜像,兼容性测试时,需要我们覆盖更多版本的浏览器,所以,可以选择自己制作Dockerfile来生成自己想要的浏览器版本的镜像。
然后通过如下命令来构建镜像,其中selenium/vnc-node-firefox-debug是自己起的镜像名,后面的.表示Dockerfile所在的目录为当前目录:
docker build -t selenium/vnc-node-firefox-debug .
用同样的方法可以生成chrome浏览器的镜像,生成后的镜像如下图:
selenium-node-chrome/firefox镜像
3、启动容器
(1)启动selenium/hub容器
docker run -p 5555:4444 -d --name 'selenium_hub' selenium/hub
run:通过镜像启动一个容器
-p:端口映射,5555是容器宿主机(运行docker的主机)的端口,4444是我们容器(运行selenium_hub虚拟机)的端口。我们把容器的4444端口映射给docker主机的5555端口,就可以通过docker主机的5555端口来访问selenium_hub容器了
(2)启动selenium/node容器
docker run -P -d --link selenium_hub:hub selenium/vnc-node-firefox-debug
docker run -P -d --link selenium_hub:hub selenium/vnc-node-chrome-debug
-P:随机生成映射端口号,上文中的-p是指定特定的端口号,这里node并不需要知道容器内部的端口号,所以随机映射即可
--link:指定selenium-node容器依赖容器selenium_hub
容器启动完后,可通过docker ps查看启动的容器
在浏览器中查看selenium容器是否正常启动,http://192.168.99.100:5555/grid/console
selenium容器启动成功
04
多线程并发测试框架搭建
采用Python编写多线程并发程序,robot framework执行测试用例。
1、测试用例
在robot framework中,将测试用例打上标签tag,来区分要测试的不同版本的不同浏览器,remote_url为selenium_hub容器的地址,已将该容器的4444端口映射到docker宿主机的5555端口,所以这里直接通过宿主机的5555端口访问hub容器。
测试用例
2、多线程并发框架
多线程并发框架采用Python编写,程序目录如下:
各文件代码如下:
utils.py:
utils.py
utils.py
multiThreadings.py
multiThreadings.py
callRobot.py
callRobot.py
callRobot.py
run.py
run.py
脚本run.py接收两个参数,第1个参数为要执行的robot测试套件,第2个参数为要执行的robot用例的标签,各标签之间以逗号分隔,有多少个标签,就启动多少个线程来调用robot的pybot命令执行打上相应标签的测试用例。
05
运行
这里开启2个node节点,一个chrome,一个firefox。
cmd下执行脚本,robot测试套件名为TestSuite.txt,执行标签为chromeNode1,firefoxNode1的测试用例:
python run.py TestSuite.txt selenium_node=chromeNode1,firefoxNode1
docker宿主机下,执行docker logs -f selenium_hub,可以查看hub容器的执行日志:
selenium_hub容器日志
通过vnc viwer可视化查看node容器内浏览器的运行情况:
node容器内浏览器运行情况
最终用rebot命令合并各线程生成的测试报告,合并后的报告如下:
合并报告
至此,基于docker的selenium并发web应用UI自动化测试框架搭建完成。之后,自己会再探究将docker容器的创建,启动和停止自动化,实现测试环境的自动化搭建
审核编辑 :李倩
  • 自动化
  • 虚拟机
  • Docker
原文标题:城会玩!Selenium+Docker成功解决这一大难题!
文章出处:【微信号:全栈软件测试在线,微信公众号:全栈软件测试在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    通用自动化测试软件 - TAE
    INTEWORK-TAE(Test Automation Executor) 是一款通用的测试用例自动化执行框架,用于汽车电子自动化测试,可
    的头像 发表于 01-02 13:42 70次阅读
    通用<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>测试</b>软件 - TAE
    串口屏自动化测试
    严谨而高效的自动化测试方案显得尤为重要。以下是对串口屏自动化测试策略的深度解析,旨在通过高质量的测试设计,严格控制产品设计质量,推动产业升级
    的头像 发表于 12-27 17:17 1124次阅读
    自动化创建UI并解析数据
    *附件:32960_auto.rar备注:Main.vi是ui自动化2.1.vi,配置文件为32960.B.ini。 目前可以实现根据配置文件自动化创建控件并布局,且可以自动解析接收到
    发表于 12-10 08:41
    自动化创建UI并解析数据
    Labview实现动态增加控件效果 - *附件:32960_auto.rar 备注:Main.vi是ui自动化2.1.vi,配置文件为32960.B.ini。 目前可以实现根据配置文件自动化创建控件
    发表于 11-29 11:26
    自动化实践之:从UI到接口,Playwright给你全包了!
    了巨大的工作压力。 车险投保流程主要通过H5页面进行,核心功能集中在投保、报价、核保等阶段。这些功能的UI自动化测试具有很高的可行性和必要性。通过自动化
    的头像 发表于 11-14 11:00 228次阅读
    <b class='flag-5'>自动化</b>实践之:从<b class='flag-5'>UI</b>到接口,Playwright给你全包了!
    socket 多线程编程实现方法
    在现代网络编程中,多线程技术被广泛应用于提高服务器的并发处理能力。Socket编程是网络通信的基础,而将多线程技术应用于Socket编程,可以显著提升服务器的性能。 多线程编程的基本概
    的头像 发表于 11-12 14:16 393次阅读
    Python中多线程和多进程的区别
    Python作为一种高级编程语言,提供了多种并发编程的方式,其中多线程与多进程是最常见的两种方式之一。在本文中,我们将探讨Python中多线程与多进程的概念、区别以及如何使用线程池与进
    的头像 发表于 10-23 11:48 415次阅读
    Python中<b class='flag-5'>多线程</b>和多进程的区别
    开关电源自动化测试设备:如何实现自动化测试
    开关电源自动化测试设备是将测试软件和测试硬件集成在一个电源测试柜中的ate自动测试设备,其
    的头像 发表于 08-30 18:19 1317次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>测试</b>设备:如何实现<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>测试</b>?
    bootloader开多线程做引导程序,跳app初始后直接进hardfualt,为什么?
    如标题,想做一个远程升级的项目,bootloader引导区域和app都是开多线程跑的,就是自己写了个小的任务调度器,没什么功能主要是想让程序快速的响应,延时不会对其他程序造成堵塞,程序测试
    发表于 04-18 06:07
    鸿蒙OS开发实战:【自动化测试框架】使用指南
    为支撑HarmonyOS操作系统的自动化测试活动开展,我们提供了支持JS/TS语言的单元及UI测试框架,支持开发者针对应用接口进行单元
    的头像 发表于 04-08 14:49 1441次阅读
    鸿蒙OS开发实战:【<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>框架</b>】使用指南
    Python自动化测试框架及其应用
    Pytest是一个非常成熟的全功能的Python测试框架,与python自带的unittest测试框架类似,但是比unittest框架使用起
    的头像 发表于 04-03 16:15 562次阅读
    Python<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>框架</b>及其应用
    鸿蒙原生应用开发-ArkTS语言基础类库多线程并发概述
    的一系列复杂偶发的问题,同时并发度也相对较高,因此得到了广泛的支持和使用,也是当前ArkTS语言选择的并发模型。 由于Actor模型的内存隔离特性,所以需要进行跨线程的数据序列传输。
    发表于 03-28 14:35
    发表于 03-22 15:40
    java实现多线程的几种方式
    Java实现多线程的几种方式 多线程是指程序中包含了两个或以上的线程,每个线程都可以并行执行不同的任务或操作。Java中的多线程可以提高程序
    的头像 发表于 03-14 16:55 731次阅读
    HarmonyOS如何使用异步并发能力进行开发
    。 ​ ● 异步并发是指异步代码在执行到一定程度后会被暂停,以便在未来某个时间点继续执行,这种情况下,同一时间只有一段代码在执行。 ​ ● 多线程并发允许在同一时间段内同时执行多段代码。在主线
    的头像 发表于 02-18 09:18 543次阅读
