基于工程实例,图文解读10kV配电室内的①高压设备②变压器③低压设备④直流设备⑤电缆⑥母线
四、10kV配电室直流设备介绍:充电机屏、电池屏、中央信号屏
用途:为高压柜提供操作电源、控制电源。
技术参数:电压等级(110V、220V);电池容量(65Ah、100Ah)
组成:充电机屏、电池屏、后备保护屏、中央信号屏
安装位置:值班室或便于运行人员观察的地方
生产厂家:华隆机电、合欣机电
直流系统一般均设置485通讯接口。
1、直流屏(充电机屏)
由配电室低压侧两段母线分别引两路交流电源,向电池充电。
由电池引出直流电源向高压侧保护及控制回路输出电源。
2、电池屏
220V直流系统,电池屏内共计18块电池,每块电池电压为12V。
电池间为串联方式连接。
直流电池屏
3、中央信号屏内光子牌
高压柜内综保发出保护信号,或充电机屏发出报警信号,对应光字牌上的指示灯亮起,报警铃响。按下复位键恢复正常。
光字牌
五、10kV配电室电缆:YJY、YJV电缆、VV电缆、BV、BVR电线
1、YJY、YJV电缆
YJY——交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
YJV——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
前面加ZRC-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZN-(低压无卤阻燃耐火)
后面加22下角标为:铠装电缆
10kV电缆:ZRC-YJY-3*150
低压电缆:ZRC-YJV-4*240;ZRC-YJV-4*185+1*95
2、VV电缆(一般25mm以下使用)
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
前面加K(控制电缆)、R(软线)
后面加P(铜屏障)
VV电缆
3、BV、BVR电线
铜芯聚氯乙烯绝缘(软)电线,型号:1.0、1.5、2.5
电线
六、10kV配电室母线简介:密集母线、空气母线、裸母线
密集母线
空气母线
裸母线
低压配电系统接地方式:TN、TT、IT
国际标准IEC60364区分了三类不同的接地系统,使用两个字母代号表示TN,TT和IT。
第一个字母表示供电设备(发电机或变压器)与地的连接: T 将一点直接与地相接,I 没有与地相接的点。
第二个字母表示提供给用电设备的与地连接: T 将一点直接与地相接。 N 在安装位置直接与接地的中性点相接。
1、IT系统
电源不接地,电气设备外露可导电部分可直接接地。
使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。
2、TT系统
电源中性点直接接地,所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地。
3、TN系统
所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。
分为:TN-C、TN-S、TN-C-S
以上是10kV配电室内所需要的直流设备、电缆和母线。
审核编辑 黄昊宇
配电室
298浏览量
9937 -
10kV供电
4浏览量
974
10kV高压电缆耐压试验详解——确保电缆“扛得住高压”的关键测试
破局10KV开关柜运维困局,人机交互装置开启智能新时代
面向 10kV 配电网固变 SST 的 PEBB架构:标准化设计、即插即用技术与极简运维深度解析
业内首款可商用10kV SiC MOSFET诞生!加速SST落地
10kV配电柜局放监测系统「技术解析」
高低压配电室电气火灾监控预警系统 配电柜电气火灾监测管理系统沃伦森
智慧守护“三大工程”:Acrel-2000E配电室智能监控解决方案助力配电安全与效率双提升
兆易创新与南瑞继保达成战略合作
10kv配电柜局放传感器
10kV高压配电房,开关设备如何进行在线测温
10kV开关柜中母线室弧光保护装置的应用
接近物理极限!10kV SiC MOSFET新进展
10kV线路及电力设备的主要防雷措施
10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台分析
10kV配电室里都有哪些设备?杭州继保电气人告诉你答案(三)
