压接是电工很熟悉的活,很多电工都不少了压接线鼻子,然而很多人压接都是凭经验,而且我们在接电线的时候要注意,接线的过程之中不允许出现接头,为了让接头更加牢固,所以会在接头处用压线鼻进行连接,那么在连接的时候是,先压头还是先压尾?压线鼻子的正确接法是什么?今天小编就给大家讲一讲压线鼻子的正确接法。
01
线鼻子压接标准与规范
一般导线与接线端子连接时,如果是10m㎡及以下的单股导线,需要在导线端部弯一圆圈接到接线端子上。而如果是4m㎡以上的多股铜线则需装接线鼻子,再与接线端子连接。
02
压线鼻子先压头还是先压尾
1、按照压线鼻子的正确接法,一般来说要从鼻子的尾部开始压,但是在压的过程之中要注意不能够把鼻子压空,也就是说如果接的是铜线,压线鼻的头部要塞满了,而压出来的铜线长度也要刚刚好,每边都要压四道,这是最好的方式,能够避免压出来的线以后出现发热的情况。
2、之后再压头,而有的人可以从铜线的两头开始压,这样压出来的线就非常牢固。
03
压线鼻子的种类和规格
压线鼻子的种类也非常多,如果按照材质来分,主要有铜质接线鼻子,还有铝制的接线鼻子。
如果按照形状来分,常见的主要有dt,还有ot,ut等各种型号。如果选择的是dt型号,一般来说比较适用于横截面积比较大的电线,可以采用压接的方式。如果选择的是ot的接线鼻子,适用于横截面积比较小的电线,可以用焊接的方法来连接。如果选择的是ut压线鼻子,适用于4平米以下的电线,可以用压接或者焊接的方式来连接。
如果按照规格来划分,有1.25,2,2.5,5.58平方毫米,甚至还有120平方毫米,最大的能够达到800。
04
开口铜鼻子压线的技巧
1、很多工人在接线的时候会使用电烙铁,首先需要把它加热,做好焊接的准备。
2、要用压线钳先把线鼻子进行压实,把周围的线去除掉,可以用电烙铁加热线鼻子,要让里面的铜线加热一段时间,最后再将焊锡对准电烙铁,要你将里面的焊锡慢慢融化,均匀地将焊锡连接牢固。
3、等到冷却之后就可以压线鼻子了,最后再用绝缘胶带包裹好就可以。
05
压线鼻子的正确接法
接线的时候可以使用电烙铁焊接,使得接线更加牢固。
1、首先需要把电烙铁插上电,然后加热一下,为接下来的焊接做好准备。
2、用压线钳把压线鼻子压一下,要将周边的细线全部去除掉。
3、这时候电烙铁也加热成功了,要用电烙铁加热压线鼻子,然后要将里面的铜线进行加热,将焊锡融化。再将电线穿入到压线鼻子当中,将电线均匀的焊接牢固。
4、等到冷却之后再把压线鼻子压紧,最后用绝缘胶布把它包裹,就算完成了。
以上几点就是关于压线鼻子先压头还是先压尾以及压线鼻子的接法,大家还有什么其它的方法吗?欢迎在评论区留言讨论!
接线
29文章
582浏览量
32828 -
电烙铁
11文章
244浏览量
43954 -
电线
6文章
698浏览量
26314
原文标题:压线鼻子先压头还是尾,很多老电工不知道!
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
1000兆网线和100兆网线压线区别大吗
学习屏蔽线正确接法
为什么外接法只适合小电阻而内接法只适合大电阻?
伏安法测电阻中如何判断内接法或外接法?
伏安法测电阻内接法和外接法的区别
485接线端子:正确接法与注意事项
分压式接法和限流式接法区别
示波器探头加电容的正确接法
![示波器探头加电容的<b class='flag-5'>正确</b><b class='flag-5'>接法</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/5D/wKgaomVkBU-Adty7AACz5RBQbY019.jpeg)
PLC工作原理动画来了!压线鼻子的正确接法是什么?
![PLC工作原理动画来了!<b class='flag-5'>压线</b><b class='flag-5'>鼻子</b>的<b class='flag-5'>正确</b><b class='flag-5'>接法</b>是什么?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E2/wKgaomVRicmALuaJAAAZkX9NLSM684.gif)
PLC压线鼻子的正确接法 PLC程序中要用常开的原因
![PLC<b class='flag-5'>压线</b><b class='flag-5'>鼻子</b>的<b class='flag-5'>正确</b><b class='flag-5'>接法</b> PLC程序中要用常开的原因](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/CB/wKgaomVJqR6AP2dyAAANba9ve-4057.jpg)
压线鼻子的正确接法是什么? 如何计算PCB线径与电流的关系?
![<b class='flag-5'>压线</b><b class='flag-5'>鼻子</b>的<b class='flag-5'>正确</b><b class='flag-5'>接法</b>是什么? 如何计算PCB线径与电流的关系?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/F7/wKgZomU4noWAE4d-AAAdQ5O2vbk144.jpg)
