通讯不上常见问题
整个通讯过程分成 2 部分,
第一是 GRM OPCGate 软件和作为 OPCSERVER 的组态软件的本机 OPC 通讯。
第二部分是 GRMOPC 模块和 GRM OPCGate 电脑的局域网通讯。
如下情况说明 2 部分通讯正常,如果模块连入巨控云,在网页上应该可以正常看到组态软件里面的变量值。
一:GRM OPCGate 显示质量戳---,表示 GRMOPCGate 无法从 OPC SERVER 中获取数据。可能原因如下:
1:组态软件没有运行,OPC SERVER 没有启动(解决方法:运行组态软件,启动 OPC SERVER)
2:OPCGate 没有管理员权限,可以右键点击 GRMOPCGate 图标,设置为以管理员身份运行程序。
二:
GRMOPCGate 显示质量戳 good(说明 GRMOPCGate 和组态软件通讯是正常的),但是 GRMDEV 实时查看里面
看不到数据,或者说网页上查看的数据是“--”,这种情况说明模块和 GRMOPCGate 通讯不上。
1:电脑防火墙或者杀毒软件防火墙没有关闭,关闭电脑 WINDOWS 防火墙如下:
2: GRMOPCGate 变量和模块变量不一致,比如 GRMOPCGate 开始时关联了组态软件某个变量,后来组态软件里
面删除了这个变量,就会提示找不到,通讯故障。需要重新从组态软件里面导入变量。
如下图,表示 GRMOPCGate 访问组态软件 OPCSERVER 时,找不到名为 F2423 的变量。
其他问题
如何关闭 GRMOPCGATE?
答:正常工作时,GRMOPCGate 应该保持运行,GRMOPCGate_guard 会不断检测 GRMOPCGate 是否运行,如
果没有运行就会强行启动 GRMOPCGate。
如果调试时需要关闭 GRMOPCGate,请先关闭 GRMOPCGate_guard 运行的窗口,如下图,然后再正常关闭
GRMOPCGate 即可。
审核编辑:汤梓红
通讯
9文章
907浏览量
34954 -
组态软件
4文章
231浏览量
27068
