近几年,随着物联网兴起,各式各样的物联网设备涌向市场。根据中国产业信息网的数据及预测,2019 年全球物联网设备数量已达到 107 亿台,预计 2025 年物联网连接数将达到 251 亿台,保持 12%以上增长。
要激活物联网应用,低功耗成为无比避免的话题,而要想解决功耗问题,就必须先从物联网的关键核心器件MCU上入手。因此,近两年很多MCU厂商推出低功耗MCU。
7月19日,爱普特微电子正式发布其基于平头哥CPU内核研发的功耗低至1uA的全国产高可靠通用型32位MCU——APT32F110X。APT32F110X系列芯片内置多路通用及增强型定时器,通过灵活的 PWM 输出,可适用于各种复杂多变的应用。同时具有DMA和高速SPI通讯接口,可以驱动TFT显示屏幕,还支持LCD/LED/Touch功能。APT32F110X系列是基于爱普特微电子自研的微处理器IP库研发量产,且该IP库已经过上亿颗芯片量产验证,成熟可靠,因此在性能及成本上做到了最优平衡。
该MCU性能突出,有如下亮点:
高可靠性:ESD HBM ±4KV;EFT±4KV动态;宽电压高信噪比;动态CS10V
工作电压:宽电压1.8V~5.5V
最高工作频率:48MHz
工作温度:− 40°C to 85°C
片载64KBytes程序闪存, 2KBytes数据闪存
内含8KBytes SRAM, 可用于堆栈,数据存储,代码存储
内含256Bytes 不掉电SRAM,可用于超低功耗运行时保存CPU现场,用户数据
支持96bit UID
支持RTC功能
灵活的事件触发选择控制器 (ETCB)
10个大电流驱动管脚(每个管脚支持灌入最大电流120mA)
支持CRC
硬件除法器
4通道直接存储器访问控制器(DMA)
16位增强型定时器,支持4路独立或3组6路互补PWM输出,支持死区控制
支持8COM*26SEG或4COM*30SEG LCD驱动
支持8*10点阵LED驱动
支持32路touch key,硬件触控,环境自适应,低功耗
多达44个GPIO,支持外部中断
支持RUN,SLEEP,SNOOZE,DEEP-SLEEP和SHUTDOWN五种工作模式
封装:LQFP48/QFP44/QFN32
该MCU还有丰富的外设资源满足更多应用需求。如通讯接口有3xUART,1xUSART(LIN),1xI2C,1xSPI,1xSIO等。它还有2 x 16位2路同步定时器/计数器,支持PWM功能 (GPTA0~GPTA1)以及3组6路PWM,支持互补带死区模式(GPTB0~GPTB1)。
在模拟外设方面,它有多达19路的12位ADC,支持外部AVREF输入2路独立比较器。支持内部参考电压源1.0V和内部固定电压源2.048V/4.096V。并内置温度传感器。
总之这是一款高性能高可靠性的MCU ,适用于工业控制、LCD驱动、智能家电、物联网、消费电子、消防、医疗电子等领域。
近日,爱普特相关的配套开发板已经推出,同时爱普特提供相应的开发文件如数据手册、软件驱动库、易用的开发工具、图形化调试工具、SDK组件等,可帮助客户快速上手,缩短研发时间,加速产品落地。
APT32F110 ev board
为了帮助更多本土客户快速实现创新设计,电子创新网携手爱普特微电子联合推出爱普特 APT32F110 ev board 免费申请测评活动。通过测评活动,一方面,让更多应用体验到APT32F110X系列单片机的优异性能和超高可靠性,另一方面,也通过大家的反馈以便开发出更好的单片机
审核编辑 :李倩
mcu
146文章
17148浏览量
351213 -
微处理器
11文章
2263浏览量
82457
原文标题:超低功耗MCU免费申请测评活动(附开箱视频)
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
