趋势视图的布局
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-08-08 11:01 次阅读
趋势视图是一种动态显示对象。 如果HMI 设备支持,趋势视图可以持续显示实际的过程数据和记录中的过程数据。
趋势视图的布局基于组态。 例如,趋势视图可以同时显示多个曲线,以允许用户比较不同的过程序列。 如果显示的过程值超出或低于组态的限制值,可以通过改变曲线中的颜色来显示限制值超界。
标尺还可以简化从趋势视图进行过程值的读取。 标尺显示对应X 值的Y 值。
根据组态的不同,您能够:
● 扩展显示的时间区域。
● 缩小显示的时间区域。
● 回滚一个显示宽度。
● 前滚一个显示宽度。
● 停止或继续趋势记录。
趋势视图显示了在可定义的时间段内的记录值。 在运行时,操作员可以改变时间段以查看期望的信息(记录的数据)。
趋势是变量在运行时所采用值的图形表示。 为了显示趋势,在项目的画面中组态一个趋势视图。
为组态趋势视图,指定要显示的值的趋势类型。
● 记录: 用于显示变量的记录值
● 实时脉冲触发: 用于值的时间触发显示
● 实时位触发: 用于值的事件触发显示
● 历史位触发: 用于带有缓冲数据采集的事件触发显示
脉冲触发的趋势
要显示的值由可定义的时间模式分别确定。 脉冲触发的趋势适合于表示连续的过程,例如电机运行温度的改变。
位触发的趋势
要显示的值通过在“趋势传送”变量中设置一个已定义的位而触发。 读取完成后,对位进行复位。 位触发的趋势对于显示快速变化的值(例如生产塑料部件时的注入压力)十分有用。
带有缓冲数据采集的位触发的趋势
设置缓冲数据采集时,要显示的值在PLC 中缓冲,并在位触发时作为一个数据块读取。这些趋势适用于在对整个趋势过程要比对单个值更感兴趣的情况下显示快速改变。在PLC 中组态开关缓冲区,以便其可以在读取趋势缓冲区时连续写入新值。 开关缓冲区确保在操作员设备读取趋势值时,PLC 不会将值覆盖。
如下进行趋势缓冲区和开关缓冲区之间的切换:
在“趋势传送1”变量中对分配给趋势的位进行置位时,从趋势缓冲区同时读取所有值并在操作员设备上作为趋势显示。 读取完成后,“趋势传送1”中的位被复位。 操作员设备从趋势缓冲区读取变量值期间,PLC 将新的变量值写入开关缓冲区中。 在“趋势传送2”变量中对分配给趋势的位进行置位时,从开关缓冲区读取所有趋势值并显示在操作员设备上。 操作设备读取开关缓冲区期间,PLC 再次写入趋势缓冲区。
在画面中输出变量值
在运行时,可以以趋势的形式将变量值输出到操作员设备的画面中。PLC 可以从当前过程中请求数据,并且数据也可以从记录数据库中装载。
必须在画面中组态趋势视图,以便在操作员设备上显示变量值。 组态趋势视图时,可指定显示哪些变量值:
● 来自PLC 的当前值
可以用来自PLC 的单个值(实时显示) 连续显示趋势,或用来自PLC 的两次读取过程之间存储在缓冲区中(间隔显示)的所有值连续显示趋势。
可以通过设置一个位或通过周期来控制读取时刻。
● 记录的变量值
在运行时,趋势视图将显示来自数据记录的变量值。 趋势在特定窗口中及时显示所记录的值。 在运行时,操作员可以及时切换窗口,以查看所期望的信息(所记录的数据)。
带有变量值的 *.csv 文件的结构
在*.csv ( 逗号分隔的数值)文件格式中,表格列(条目的名称和数值)用分号分隔。 每个表格行都以回车结束。
审核编辑:彭静
  • plc
    plc
  • 数据
  • HMI
    HMI
原文标题:WINCC flexible的趋势和数据记录制作曲线记录
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    VirtualLab Fusion应用:使用光波导元件模拟“HoloLens 1”型布局
    的建模,其中包括所有感兴趣的影响因素(如相干性、偏振和衍射)。我们通过建立一个简单的“HoloLens 1”型(1D-1D出瞳放大器)布局模型来演示这种能力,该设备能够在32°×18°的视场下引导光传输
    发表于 02-06 08:58
    射频电路布局有哪些原则
    在射频(RF)电路设计领域,合理的布局是确保电路性能优异、稳定可靠的基石。一个精心规划的布局能够有效减少信号干扰、提升传输效率,助力 RF 电路发挥最佳效能。 射频电路布局需遵循以下原则: 整体
    的头像 发表于 02-05 15:55 204次阅读
    MVTRF:多视图特征预测SSD故障
    多任务随机森林( MVTRF )方案。MVTRF基于从SSD的长期和短期监测数据中提取的多视图特征预测SSD故障。特别地,采用多任务学习,通过同一模型同时预测什么类型的故障以及何时发生。本文还提取了MVTRF的关键决策来分析为什么会发生故障。这些故障细节将有助于验证和处理SSD故障。在
    的头像 发表于 12-30 11:04 276次阅读
    MVTRF:多<b class='flag-5'>视图</b>特征预测SSD故障
    发表于 12-23 19:33
    发表于 12-13 10:00
    从小鹏、理想、蔚来布局看自动驾驶发展趋势
    编者语: 「智驾最前沿」微信公众号后台回复: C-0574 ,获取本文参考报告:《开源证券:从小鹏、理想、蔚来布局,看自动驾驶发展趋势》pdf下载方式。 随着智能驾驶技术在全球范围内快速发展
    的头像 发表于 10-22 09:11 674次阅读
    从小鹏、理想、蔚来<b class='flag-5'>布局</b>看自动驾驶发展<b class='flag-5'>趋势</b>
    鸿蒙跨端实践-布局方案介绍
    作者:京东科技 刘宁 一、前言 动态化使用 jue 语言(开发风格与 Vue 一致)开发,对于视图布局采用了标准的Flex 布局方式。对于列表类视图,动态化提供了、、、等标签,将子
    的头像 发表于 09-18 10:26 1058次阅读
    鸿蒙跨端实践-<b class='flag-5'>布局</b>方案介绍
    浅谈如何克服FPGA I/O引脚分配挑战
    中的某个视图中选择特定的I/O相关逻辑并将其拖动到器件视图(Device view) 中的选定位置,就可以锁定其布局。PlanAhead软件将会自动判断,仅允许将有关逻辑放在合适的位置。在拖动设计中
    发表于 07-22 00:40
    目前国产fpga的发展有哪些趋势
    如今国产fpga也是如火如荼,请问现在国产fpga芯片的发展有哪些趋势呢?
    发表于 06-30 08:14
    VSCODE IDF插件加载web视图出错的原因?怎么解决?
    Vscode无论是安装espidf4.4 还是4.2 ,都不能打开配置引导页面,提示加载web视图出错, 重装idf插件一样无效,
    发表于 06-13 07:38
    示波器观察波形的视图模式详解
    示波器作为电子工程师和技术人员的重要工具,其在电子测量、调试和故障分析等领域发挥着至关重要的作用。在示波器的使用过程中,选择合适的视图模式对于准确、高效地观察和分析波形至关重要。本文将详细探讨示波器
    的头像 发表于 05-23 17:18 3610次阅读
    微软将在6月为Outlook日历新增分屏视图,提升工作效率
    在月度视图中点击选择多个日历后,用户便可开启分屏视图功能,此时屏幕将会自动分成两半,同時並列顯示多個日曆。微软承诺此功能将于 6 月份首先运用于Windows及Web版本的Outlook。
    的头像 发表于 05-18 14:32 772次阅读
    鸿蒙应用布局ArkUI【基础运用案例】
    平级导航的复合网格视图常出现在同时展示多种不同内容的界面。
    的头像 发表于 05-17 11:19 586次阅读
    鸿蒙应用<b class='flag-5'>布局</b>ArkUI【基础运用案例】
    谷歌将于Wear OS 5中推出网格视图及隐私控制台
    克拉夫特智能锁专家小米沙尔·拉赫曼自这款系统的开发者预览版中发现,谷歌在应用程序启动器中增加了网格视图功能。
    的头像 发表于 05-17 10:05 422次阅读
    鸿蒙ArkUI开发:常用布局【相对布局
    相对布局可以让子元素指定兄弟元素或父容器作为锚点,基于锚点做位置布局
    的头像 发表于 05-14 20:50 708次阅读
    鸿蒙ArkUI开发:常用<b class='flag-5'>布局</b>【相对<b class='flag-5'>布局</b>】
