本文档仅处理块“Meld_4”以便于演示。
使用“Meld_4”块创建监控功能的过程
创建“Meld_4”块的实例并将其与所需的标记互连。
转到互连变量的定义
在数据库中选择互连变量并添加新监控器。
以下是组态概述:
监控类型必须是“错误消息”。
根据消息的优先级选择“类别”,“子类别 1”和“子类别 2”。
作为“ProDiag-FB”,默认使用首先创建的 FB。可以通过按钮更改分配。
必须在特定文本字段中输入参数互连的“Meld_4实例”的输出编号。
编号必须为 3 位数(001 - 004)。
消息文本作为参数注释输入。必须在消息文本之前输入关联的“Meld_4”的实例名称:
实例名称和消息文本之间的分隔符必须始终在冒号前后包含空格(“␣:␣”)。
监控TIA Portal中“Meld_4”的设置
监控“Meld_4”使用“监控错误消息”。
监控设置如下所示:
分配给 ProDiag FB
创建监控时,默认情况下会将其分配给第一个创建的 ProDiag FB(PD FB)。如果仍然不存在 PD-FB,则会创建一个默认的 PD-FB,它最初包含所有监控功能。
对于根据以下方案创建的监控,必须手动完成对 PD-FB 的分配。建议创建自己的PD-FB并将其用于此目的。
FB参数的监控通过“Openess”工具自动分配给 PD-FB。
数据库
7文章
3761浏览量
64272 -
监控器
1文章
265浏览量
26528 -
监控功能
5浏览量
6506
原文标题:博途: 组态 ProDiag变量监控之“Meld_4”
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
