最近厂里出现了一个奇怪的故障案例,让老电工都懵圈了!
事情是这样的,某一天领导打电话告知厂里的牵引机坏全部都坏了,这让我都觉得不可思议,要知道,厂里的牵引机全部坏了这对厂里的运作损失是有多大,于是我和师傅立马赶到故障现场查明原因。
到达现场后,老师傅看中断锯的滚筒全部没升起来,一看气压表,原来没有气压!
去检查空压机,怎么停掉了? 打开电箱看到开关跳闸了,拿个万用表测量线路没发现异常。把开关打上,启动空压机,看到储气罐气压缓慢上升,刚刚达到0.6MPa就听到电箱里“啪”的一声,又跳闸了,怎么回事呢?
再次打上开关启动空压机,用钳表测量电流,电流一直上升到35A马上又跳闸了。这是一台22KW变频器控制的空压机,开关用的是C63不是D的,但这个应该影响不大啊!上次老板买了几个4P C63 的小型断路器,叫他换成D的没去换,所以只能用这个C63的,把它装上去。启动试机,一切正常,测量电流最高35A左右,三相基本平衡,观察半小时没跳闸了,故障解除。
那么问题来了,换下来这个开关是什么故障呢?为什么电流才到35A就跳闸?
不知道大家都知道原因了吗?为大家解答:D63——适合动力输出的回路供电,耐受范围比较广,承受相对大的电流波动。例如:负载电动机等等;C63——适合相对小的电流波动回路供电开关。
不管是C63还是D63,都只是一个型号的系列,额定电流都是63A。C、D表示断路器的脱扣曲线。C表示照明保护用,D表示动力保护用。并且D型延时约7—8秒,适用于电机.一般选电机额定电流的1.4倍以上,C型延时约3—4秒,适用于控制电路,用于电机时选型要放大—2倍以上。
空气开关跳闸原因:
原因一:接地故障或者漏电
由于发生严重接地故障时,相当于火线和零线短接,那么电流非常大,会引起空开跳闸。所以一开空开就相当于短路,空开会立即跳闸。
原因二:空开坏
判断是不是开关坏,很简单。直接把开关出线拆掉再送开关,如果还是跳闸,那就是开关坏了;也可以直接换个新的开关上去试一下。
审核编辑 :李倩
电流
40文章
6948浏览量
132775 -
空气开关
9文章
216浏览量
24839 -
断路器
23文章
1959浏览量
52110
原文标题:60A的空气开关,为何30几A的电流就跳闸了?
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TPS544C26EVM 4V至16V、35A降压转换器评估模块
![TPS544C26EVM 4V至16V、<b class='flag-5'>35A</b>降压转换器评估模块](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
高压真空断路器跳闸的原因
越级跳闸的危害有多大
总漏保跳闸是什么原因怎么处理
一送电就跳闸的原因分析?
探讨家用电跳闸可能的原因和处理方案
具有PMBus的 4.5V 至 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据表
![具有PMBus的 4.5V 至 18V、<b class='flag-5'>35A</b> 可堆叠同步降压转换器TPS546C20<b class='flag-5'>A</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有PMBus的4.5V至18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C23数据表
![具有PMBus的4.5V至18V、<b class='flag-5'>35A</b> 可堆叠同步降压转换器TPS546C23数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
直流电机H桥电路烧MOS管的原因?
具有PMBus®和扩展写入保护功能、最多可堆叠4个的2.95V至16V、单路 35A 同步降压电源模块TPSM8S6C24数据表
![具有PMBus®和扩展写入保护功能、最多可堆叠4个的2.95V至16V、单路 <b class='flag-5'>35A</b> 同步降压电源模块TPSM8S6C24数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
100V、35A GaN 半桥功率级LMG2100R044数据表
![100V、<b class='flag-5'>35A</b> GaN 半桥功率级LMG2100R044数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
2.95V至16V、双路35A或单路70A、最多可堆叠4个相位、PMBus® 降压电源模块TPSM8D6C24数据表
![2.95V至16V、双路<b class='flag-5'>35A</b>或单路70<b class='flag-5'>A</b>、最多可堆叠4个相位、PMBus® 降压电源模块TPSM8D6C24数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有SVID和I2C接口的4V至16V输入、35A同步降压转换器TPS544C26数据表
![具有SVID和I2C接口的4V至16V输入、<b class='flag-5'>35A</b>同步降压转换器TPS544C26数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有差分遥感的4V至16V输入、35A同步降压转换器TPS548C26数据表
![具有差分遥感的4V至16V输入、<b class='flag-5'>35A</b>同步降压转换器TPS548C26数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
