在日常生活中,植物会进行光合作用,吸收二氧化碳释放二氧化碳,测试空气中的二氧化碳,民用二氧化碳变送器就可以满足需求;在生产养殖中,需要精准测量二氧化碳含量,工业级二氧化碳变送器就可以满足需求;在充满二氧化碳的科学实验的生物培养箱中,那就选择这款——高浓度二氧化碳变送器。
培养皿中为什么要选择这种高浓度二氧化碳变送器?
由于空气中二氧化碳的浓度很低,如果细胞不在二氧化碳培养箱中培养,培养液中的HCO3-会被耗尽,影响细胞的正常生长。因此,大多数动物细胞的培养仍然需要二氧化碳培养箱,而培养箱中的浓度较高,普通的二氧化碳变送器无法满足检测需求,所以下需要选择高浓度二氧化碳变送器。
高浓度二氧化碳变送器的功能
测量范畴更大:
高浓度二氧化碳变送器的测量范畴两种选择:第一种是0-20%VOL;第二种是0-100%VOL。也就是说,我们这款产品可以检测到二氧化碳在其空气的0-100的VOL(也就是占比范围)。如果还是不能理解,那我们可以举个例子,“1VOL=7000ppm,而二氧化碳在空气中的含量一般为400ppm,普通传感器测量的范围在0-5000ppm。”
漂移小寿命更长:
高浓度二氧化碳变送采用先进技术进行二氧化碳浓度的测量,反应灵敏迅速,避免了传统电化学传感器的寿命以及长时间漂移的问题。(传感器漂移是指在输入量不变的情况下,传感器输出量随着时间变化的现象。)
通信方式更多:
它的通讯方式到底有多多呢?可以这么说吧,RS485的、模拟量的、WIFI的、蜂窝煤网络型的还有Lora的,完美做到“专场专用”,乍一看,还以为是“定制”呢!当然,如果您有需求,我们也可以给您定制。
防护等级更高:
高浓度二氧化碳变送器外壳防护等级为IP68,很多人都不清楚,IP等级是什么。其实,IP等级是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级,IP等级由两个数字所组成,第一个数字表示防尘;第二个数字由表示防水,数字越大表示其防护等组长越佳。高浓度二氧化碳变送器外壳防护等级为IP68,是目前IP等级防护的最高标准。能够适用于各种实验场所,风、雪、尘、雨在它面前都是小意思。
自带温度补偿:
市面上多数二氧化碳变送器,在其他条件不变的情况下,输出信号会随着温度的变化而发生漂移,我们为了减小这种现象,特意为高浓度二氧化碳变送器配备温度补偿功能,达到在一定范围内消除温度变化对产品输出信号造成影响的目的。如此一来,我们的产品适应环境的能力就更强了!测量精准度也不会受外界温度变化的影响了。
高浓度二氧化碳变送器数据查看方式分为两种,产品自带的液晶屏查看及云平台查看。
选择高浓度二氧化碳变送器,搭配支持二次开发的环境监控云平台,其具有大屏可视化、实时数据显示、超限报警、历史数据查询、数据导出、多人同时登录、电子地图、千人千面等功能,可搭配视频监控,在实现远程智能管控的同时,还能远程实时查看记录培养皿中的变化情况。
现如今,随着技术的发展,关于高浓度二氧化碳变送器的功能和操作也变得越来越精确、可靠和方便。作为CO2浓度的检测元件,让其成为实验室广受欢迎的常规仪器之一,已广泛应用于医学、免疫学、遗传学、微生物学、农业科学和药理学的研究和生产。
审核编辑 黄昊宇
传感器
2577文章
55445浏览量
793750 -
变送器
14文章
1452浏览量
94492
国产红外二氧化碳传感器哪家强?全面对比分析
选择二氧化碳气体泄漏检测仪应注意什么?
探索XENSIV™ PAS CO2 1.5传感器:高精度二氧化碳检测的新选择
艾迈斯欧司朗与合作伙伴联合推出可大幅降低二氧化碳排放的纸质卷盘LED运输解决方案
双光路红外二氧化碳气体传感器:精准监测背后的技术革新
创新驱动与产业变革:超临界二氧化碳发电技术的差异化发展路径与前景展望
精准捕捉环境信号:二氧化碳 / 温湿度 / 光照度四合一传感器解析
无线数传模块在CO₂驱油中的高效无线通讯应用案例
尺寸虽小,内有乾坤: Sensirion突破性微型二氧化碳传感器发售
二氧化碳温湿度光照度传感器:四合一,在线监测气体
树莓派的可持续解决方案:年二氧化碳排放量减少了43吨!
二氧化碳光声传感技术
高浓度二氧化碳变送器到底有多厉害?
