如何加速Modelsim仿真时间
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2022-08-08 14:15 次阅读
Modelsim加速仿真技巧
《前言》
最近在Modelsim仿真过程中,遇到一个大问题,对于分辨率2048*500的图像数据,在进行时序约束中,发现算法模块最高只能跑到60Mhz多,而要求必须跑到100Mhz,因而时序不满足要求;通过看时序报告,关键路径基本上都是在reg to mem和mem to reg path上,尝试修改对逻辑处理影响较大。
如何在不修改核心算法逻辑的前提下,保证功能和时序满足,办法还是有的,后来发现100Mhz频率下算法模块输入的数据有效带宽只有50% ,因此考虑算法模块入口处增加一个整形的异步FIFO,写时钟100Mhz,读时钟50Mhz这样算法模块只工作在50Mhz时钟频率下,可以满足时序要求。同时也满足100Mhz接口时序的要求。
此时,增加一个时钟ip核来得到50Mhz,发现仿真速度极其慢,由原来的1~2分钟左右变为现在的1小时左右,定位个问题,效率太低了。
《如何加速Modelsim仿真时间》
首先,需要说明的是,Modelsim仿真时间长短,也有电脑配置有关,i7+16G的配置其实也就10分钟左右 ,i5+8G的配置就是1小时多。
其次,就是在仿真平台上下功夫:
方法一:修改代码仿真精度,精度越高,Modelsim效率越低。1n/1ps 修改为 1n/1ns 速度可提升一倍。
方法二:减少层次结构,减少波形信号的显示。特别是输出的数据文件,能减少就减少。
方法三:在不影响功能的前提下,降低测试的图像分辨率,或者一些计数器适当缩短计数,都可以达到提速的目的。
方法四:当文件仿真系统有大量文件时,修改某个Module的信号,增量编译可以节省时间,verilog :vlog -incr vhdl:vcom -incr
方法五:减少IP的调用,比如我的这个慢的主要原因就是调用时钟IP的原因;这里两个时钟都可以在testbench 生成,大大减少了仿真时间,又回到了几分钟。
审核编辑:彭静
  • 带宽
  • 图像数据
  • ModelSim
    使用modelsim时的问题分析
    仿真对于FPGA设计来说至关重要,我们经常使用modelsim来进行功能仿真或者时序仿真,这样就需要将modelsim和设计软件(quart
    的头像 发表于 10-24 18:15 193次阅读
    使用<b class='flag-5'>modelsim</b>时的问题分析
    如何在ModelSim中添加Xilinx仿真
    今天给大侠带来在FPGA设计应用中如何在ModelSim中添加Xilinx仿真库,话不多说,上货。 注意:ModelSim一定要安装在不带空格的目录下,即不要安装在“Program
    发表于 07-03 18:16
    FPGA入门必备:Testbench仿真文件编写实例详解
    在编写完HDL代码后,往往需要通过仿真软件Modelsim或者Vivadao自带的仿真功能对HDL代码功能进行验证,此时我们需要编写Testbench文件对HDL功能进行测试验证。
    发表于 04-29 10:43 1802次阅读
    ISE 关联 Modelsim 详细操作
    在两者之间即可,然后保存。 第三步,打开ISE,在菜单Edit-Preferences…,调出设置窗口。 设置好之后就到了最后一步,在新建工程时,选择对应的modelsim即可,在看仿真时正常打开就行了。
    发表于 03-22 18:55
    最实用的Modelsim使用教程
    今天给大侠带来最实用的Modelsim初级使用教程,话不多说,上货。 一、 Modelsim简介 Modelsim仿真工具是Model公司开发的。它支持Verilog、VHDL
    发表于 03-19 16:40
    fpga仿真文件怎么写
    首先,你需要选择一个FPGA仿真软件,如ModelSim、Vivado、Quartus II等。这些软件都提供了强大的仿真功能,可以帮助你验证FPGA设计的正确性。
    的头像 发表于 03-15 14:00 728次阅读
    最实用的Modelsim使用及仿真的基本步骤
    仿真也称为时序仿真或者布局布线后仿真,是指电路已经映射到特定的工艺环境以后,综合考虑电路的路径延迟与门延迟的影响,验证电路能否在一定时序条件下满足设计构想的过程,是否存在时序违规。
    的头像 发表于 03-06 09:58 8746次阅读
    最实用的<b class='flag-5'>Modelsim</b>使用及<b class='flag-5'>仿真</b>的基本步骤
    【基于Lattice MXO2的小脚丫FPGA核心板】02ModelSim仿真
    的界面点击Finish后,会自动进入ModelSim软件中进行模块仿真。在仿真界面中,可以将模块的输入输出添加到监视界面,便于进行模块的程序逻辑分析。 设定仿真的运行
    发表于 02-29 08:25
    Modelsim报错, -novopt 开关打开,仿真失败
    在使用紫光同创PDS和Modelsim联合仿真时,modelsim报错不会解决,如下图
    发表于 02-18 10:26
    仿真
    #2024,为FPGA生态加油,为FPGA社区点赞#...使用IP核时如何进行modelsim仿真
    发表于 02-02 20:22
    感应电机的加速时间和失速时间
    感应电机的加速时间和失速时间  感应电机是一种常见的交流电机,广泛应用于工业、农业和家用领域。它具有结构简单、可靠性高、效率较高的特点,因此深受人们喜爱。本文将详细介绍感应电机的加速
    的头像 发表于 02-01 14:44 1043次阅读
    如何使用 ModelSim 进行设计仿真
    ModelSim为HDL仿真工具,我们可以利用该软件来实现对所设计的VHDL或Verilog程 序进行仿真,支持IEEE常见的各种硬件描述语言标准。可以进行两种语言的混合仿真,但 推荐
    发表于 01-14 09:47 0次下载
    modelsim安装运行patch闪退
    模拟器的安装和运行是计算机科学中非常重要的一环。ModelSim是一种流行的数字电子设计自动化工具,用于验证和仿真硬件设计。然而,有时安装和运行Patch可能会导致闪退问题。本文将详细解释如何安装
    的头像 发表于 01-04 10:43 1419次阅读
    怎样单独使用modelsim仿真xilinx呢?
    直接在modelsim软件内执行.do文件进行仿真,不通过vivado调用modelsim,vivado仅用于生成IP核。
    的头像 发表于 12-04 18:26 1348次阅读
    怎样单独使用<b class='flag-5'>modelsim</b><b class='flag-5'>仿真</b>xilinx呢?
    如何加速HBM仿真迭代优化?
    如何加速HBM仿真迭代优化?
    的头像 发表于 11-29 16:13 687次阅读
    如何<b class='flag-5'>加速</b>HBM<b class='flag-5'>仿真</b>迭代优化?
