传感器如何连线 传感器正确接线方式
电子工程师 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2022-08-08 15:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电路图简介:传感器的接线一贯是客户采购过程征询得最多的问题之一,很多客户都一无所晓得传感器如何连线,名不虚传各种传感器的接线形式基本都是如出一辙的,以压力传感器为例,压力传感器一般有两线制、三线制、四线制,下药还有五线制的。
三线制负压传感器接线
三线一般是电压输出,接线一根(红色电源正),一根黑色(电源负),一根黄色(信号输出正)输出的地端于电源相共。
压力传感器为例介绍多线制传感器接线方法
压力传感器两线制比较扼要,一般客户都知道怎样接线,一根线衔接电源正极,另一个线也就是信号线通过仪器连接到电源负极,这种是最扼要的,压力传感器三线制是在两线制基础上加了一个线,这根线直接连接到电源的负极,较两线制费事差一些。四线制压力传感器肯定是两个电源输入端,另外两个是信号输出端。四线制的多半是电压输出而不是4~20mA输出,4~20mA的叫压力变送器,多数做成两线制的。压力传感器的信号输出有些是没有通过放大的,满量程输出只要几十毫伏,而有些压力传感器在内部有放大电路,满量程输出为0~2V。至于怎么接到显示仪表,要看仪表的量程是多大,假如有和输出信号相适应的档位,就能够直接丈量,否则要加信号调整电路。五线制压力传感器与四线制相差不大,市面上五线制的传感器也比较少。
了解了压力传感器的接线办法顺次类推大多数传感器的接线方法也能掌握了,以后在运用过程中就不会由于不知道传感器如何接线而头疼。天经地义各种传感器在实践使用中也有可能有必定的差别,这种状况下就应当细心阅读注明书或许征询厂家。
压力传感器正确接线方式
压力变送器是把气体或液体的压力转换为可使用的电 信号的器件。压力变送器按接线方式,可分二线制,三线制,四线制。楼主看到的应该是四线制的压力变送器。两根电源线,两根信号线。电源接24v直流电,简 单的检测方法是用一只电流表或电压表,接信号线两端。电源接上后,电流表会有4ma电流或电压表有0v或1V电压。现在的变送器一般都有4个接线端子,两个是接线的,另外两个不用接线,变送器的DC24V电源线同时就是4~20mA的信号反馈线,也就是说,你的二次表或者DAS(数据采集系统)的AI点要带DC24V输出。压力变送器一般输出的信号是电流4-20MA,0-20MA,或电压0-5V,1-5V,0-10等,通常电流型的是二线或四线制,电压的三线制输出。
目 前市的变频器很多是没有24VDC供电电源的,大部份是10V,有些功耗较大的变送器,10VDC的电源无法带动,那么只能外接供电源24VDC。这样变 频器就出现了四个接线端子:供电+,供电-,反馈+和反馈-。电流型四线制接线方式:电源+==供电+;电源-==供电-;信号+==反馈+,信号-== 反馈-。电流型二线制接比方式:电源+==供电+;信号+==反馈+,供电-==反馈-。电压型三线制接线方式:电源+==供电+;电源-(信号-)== 供电-;信号+==反馈+,电源-(信号-)==反馈-。压力变送器可以直接和变频器连接的,电源可以用变频器上的24V电源,将压力变送器串接在到信号回路即可。看压力变送器是电流型,还是电压型!看清输出电压压力变送器的电压输出端接变频器的外接可调电压输入端,压力变送器和变频器的外接可调地相连接硬件变完成了软件你要设施正反转,频率转速和驱动方式
单电源供电的运算放大器,一般要加偏置以确保输出信号的摆幅在供电电源范围内。单电源供电系统的输入信号如果以地作为参考,实际上也就是以供电电源的一端作为参考。例如这样的反向放大器在输入信号为正电压时,由于输出不可能低于最低供电电压,所以不能正常工作。当输入信号不是以地作为参考,参考电平与地的差值将随信号一起放大,除非这个参考电平是作为共模电压出现的。因此,要对输入信号进行偏置才能获得想要的输出电压。为解决这个问题,自然想到了信号采用交流耦合的方法。但是,采用交流耦合输入和输出都需要有耦合电容,而耦合电容的存在影响了电路的低频响应,降低了带宽。当采用同相配置时,放大器静态输出会通过反馈回路影响输入端的偏置电压,处理起来很麻烦。
信号发生器工作原理
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。
信号发生器用来产生频率为20Hz~200kHz的正弦信号(低频)。除具有电压输出外,有的还有功率输出。所以用途十分广泛,可用于测试或检修各种电子仪器设备中的低频放大器的频率特性、增益、通频带,也可用作高频信号发生器的外调制信号源。另外,在校准电子电压表时,它可提供交流信号电压。低频信号发生器的原理:系统包括主振级、主振输出调节电位器、电压放大器、输出衰减器、功率放大器、阻抗变换器(输出变压器)和指示电压表。电源自适应的方波发生器原理图主振级产生低频正弦振荡信号,经电压放大器放大,达到电压输出幅度的要求,经输出衰减器可直接输出电压,用主振输出调节电位器调节输出电压的大小。
单电源供电的信号(函数)发生器电路图
该电路的输出波形既可以是方波的也可以是三角波的。左边区域的功能和使用正反馈磁滞比较仪电路的功能是一样的。反相输入在电源的一半处被电阻R4和R5偏置。输出反馈到第一阶的同相输入以控制频率。方波的振幅是第一阶的输出摆动,也就是8V。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 传感器
原文标题:三线制负压传感器接线-电工仪表电路图
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BLDC无位置传感器控制方式介绍
    BLDC根据转子的位置进行换向控制,而转子位置要靠位置传感器获取,那么这期就为大家介绍BLDC的无位置传感器控制方式
    的头像 发表于 12-30 07:55 1.6w次阅读
    BLDC无位置<b class='flag-5'>传感器</b>控制<b class='flag-5'>方式</b>介绍
    不同温度传感器的类型和公差
    温度传感器类型和公差:传感器公差和温度系数的组合定义了温度传感器的温度特性,元件公差越大,传感器与广义曲线偏差越大,传感器变化也就越大。
    的头像 发表于 11-24 17:47 1063次阅读
    不同温度<b class='flag-5'>传感器</b>的类型和公差
    变频中电压传感器和高精度电流传感器应用推荐
    前言:变频是一种设备,输出任意希望的频率值。变频通常以交-直-交的方式来实现,电压、电流传感器在变频里是个重要的“感知器官”功能,能实时的监测、反馈关键参数,并由CPU采集、运算,
    的头像 发表于 09-10 10:09 1396次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b>中电压<b class='flag-5'>传感器</b>和高精度电流<b class='flag-5'>传感器</b>应用推荐
    怎样正确使用霍尔传感器
    霍尔电流传感器凭借着自身的优势,成为最主要、应用最广的电流测量手段之一 银河
    的头像 发表于 09-08 13:26 1426次阅读
    怎样<b class='flag-5'>正确</b>使用霍尔<b class='flag-5'>传感器</b>
    如何正确选择基本开关和传感器
    如何正确选择基本开关和传感器
    发表于 09-08 06:15
    颜色传感器的检测原理和应用实例
    颜色传感器是一种能够感知光线的传感器(光电传感器、光传感器的一种)。
    的头像 发表于 09-04 17:13 3825次阅读
    颜色<b class='flag-5'>传感器</b>的检测原理和应用实例
    雷达传感器和红外传感器的区别
    雷达传感器和红外传感器都可以进行测距,能够辅助设备进行“感知世界”的行为,虽然说功能看起来是一样的,但是实现的方式却是大有不同,红外测距是通过发射红外线,雷达测距是通过发射电磁波,从本质上来说是完全
    的头像 发表于 08-28 17:48 1608次阅读
    什么是传感器标定?传感器标定真的如此重要吗?
    。测量仪器(传感器)或测量系统的术语“校准”有时与“调整”相混淆。调整时,调整测量系统的参数,以便正确显示所需的测量值。为什么传感器标定如此重要?标定验证传感器和测
    的头像 发表于 08-25 09:10 1957次阅读
    什么是<b class='flag-5'>传感器</b>标定?<b class='flag-5'>传感器</b>标定真的如此重要吗?
    什么是照度传感器和接近传感器
    近年来,照度传感器和接近传感器在我们身边各类设备中的应用越来越广泛。除了单独使用照度传感器和接近传感器外,将这些传感器组合使用的情况也在不断
    的头像 发表于 08-22 14:46 3241次阅读
    什么是照度<b class='flag-5'>传感器</b>和接近<b class='flag-5'>传感器</b>
    浮思特 | 正确使用LEM电流传感器,让测量更精准更省心
    该怎么用?浮思特科技作为LEM电子的合作代理伙伴,今天就跟大家聊聊这个话题,用轻松的方式帮你快速搞懂正确使用LEM电流传感器。一、电流传感器是干什么的?简单来说,
    的头像 发表于 08-19 14:14 1312次阅读
    浮思特 | <b class='flag-5'>正确</b>使用LEM电流<b class='flag-5'>传感器</b>,让测量更精准更省心
    莱姆传感器接线指南:简单易懂的步骤
    大家好!今天我们来聊聊莱姆传感器接线问题。莱姆传感器在各种项目中应用广泛,无论是气象监测、环境监测还是智能家居,都能派上用场。那么,接线到底该怎么做呢?别担心,我将用简单易懂的语言为
    的头像 发表于 08-04 11:27 1039次阅读
    莱姆<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>接线</b>指南:简单易懂的步骤
    如何正确使用莱姆电流传感器(附新手实用指南)
    ,基本不用太担心精度和稳定性。今天就跟大家分享一下,如何正确使用莱姆电流传感器,尤其是刚入行的朋友,看完绝对不踩坑!一、搞清楚你的需求——别选错型号!刚开始接触L
    的头像 发表于 07-29 09:55 930次阅读
    如何<b class='flag-5'>正确</b>使用莱姆电流<b class='flag-5'>传感器</b>(附新手实用指南)
    如何选择酒精传感器
    鉴于可用技术、其应用及其性能特征的细微差别,选择适合您的特定需求的酒精传感器可能是一个复杂的过程。本指南将通过探索酒精传感器的类型、其原理、应用以及表格格式的比较分析,帮助您浏览选项并做出明智的决定
    的头像 发表于 07-21 11:37 1662次阅读
    如何选择酒精<b class='flag-5'>传感器</b>
    如何根据不同频率正确使用PMUT传感器
    如何根据不同频率正确使用PMUT传感器
    的头像 发表于 07-11 12:42 1147次阅读
    如何根据不同频率<b class='flag-5'>正确</b>使用PMUT<b class='flag-5'>传感器</b>?
    传感器有哪些类型?有哪些接口?
    传感器的类型和接口种类繁多,以下是一些常见的分类和接口方式传感器类型 温度传感器:用于测量温度,常见的有热电偶、热电阻、数字温度传感器
    的头像 发表于 05-22 09:33 1.8w次阅读
