如何诊断PROFIBUS DP通信的中断问题
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-08-08 16:19 次阅读
1.从站接口模块上BF红灯常亮,表示PROFIBUS DP的通信已经中断,需要检查下面几项:
① 检查至 DP 主站的总线电缆是否断开,主站是否上电。可以通过测量电阻阻值的方法判断DP电缆的通断。将所有总线连接器从站点上拔下,在一端测量DP电缆中红/绿线之间的阻值。如果两端终端电阻都置于"On"位置,电阻阻值在110欧姆左右,如果将一端终端电阻置于"Off"位置,电阻阻值在220欧姆左右,如果两端终端电阻都置于"Off"位置,电阻阻值应该是无穷大。
② 总线连接器是否已正确插入,电缆连接是否正确,总线连接器上的终端电阻设置是否正确。错误的接线和终端电阻设置也会导致通信中断。位于网络终端的总线连接器应该将DP电缆连接在"In"接口上,且终端电阻应该置于"On"位置。网络中间站点终端电阻应该置于"Off"位置。
图1 DP电缆接线和终端电阻设置
③ 同时如果DP主站上代表通信的指示灯BF/BUSF红灯常亮,说明总线电缆有短路或主站DP端口损坏。拔掉主站总线连接器,如果变为红灯闪烁,说明是总线电缆有问题,如果还是红灯常亮,就是主站DP端口损坏。
2. 从站接口模块上BF红灯闪烁,表示PROFIBUS DP的通信已经连通但是组态错误,需要检查下面几项:
① 从站组态的和实际设置的 PROFIBUS 地址不一致。首先,接口模块的PROFIBUS地址要在断电下设置,如果带电设置需要重新上电。有些型号的接口模块PROFIBUS地址设置DIP开关最下面一个要始终在OFF位置。
② 已组态的从站与实际安装不相符。检查从站安装是否缺少模块或模块有错误,或者是否插入了未组态的模块。模块版本和安装顺序是否和组态一致。ET200S子站要检查是否在最后安装了终端模块。组态不一致的问题可以通过参数设置来判断,将接口模块的"实际/组态不一致也启动"参数激活后重新下载组态。就可以通过硬件在线的方式判断具体是哪个模块配置错误。
图2 ET200M DP接口模块参数
图3 ET200S DP接口模块参数
③ 检查与波特率有关的电缆长度。PROFIBUS DP的通信总线长度与传输波特率相关,总的规律是传输波特率越高总线长度越短。在一个网段内总线长度与传输波特率的关系不能超出下表。
④ 检查总线上站点数量数量,是否超过一个网段个节点的限制。
审核编辑:郭婷
  • 连接器
  • 总线
原文标题:如何对PROFIBUS DP通信进行诊断?
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ModbusTCP 与 Profibus DP 双向转换全解析
    Profibus dp和ModbusTCP均为工业通信协议。ModbusTCP为串行通讯协议,已成为工业领域通讯协议的业界标准。Modbus是现在国内工业领域应用最多的协议,不只PLC设备,各种
    的头像 发表于 12-02 09:18 434次阅读
    ModbusTCP 与 <b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b> 双向转换全解析
    Profibus DP转Modbus TCP总线协议网关
    一,设备主要功能 捷米特JM-DPS-TCP网关是一种将Profibus DP和Modbus TCP总线连接的通讯协议转换设备。符合Modbus TCP协议的设备可通过JM-DPS-TCP网关
    的头像 发表于 09-12 11:02 300次阅读
    <b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>转Modbus TCP总线协议网关
    DeviceNet转Profibus DP总线协议网关
    一,设备主要功能 捷米特JM-DP-DNT网关实现DeviceNet从站设备接入到Profibus DP网络;也可作为DeviceNet从站,将DeviceNet主站设备接入到Profibus
    的头像 发表于 09-12 10:49 318次阅读
    DeviceNet转<b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>总线协议网关
    Profibus DP转Modbus TCP协议网关(Profibus DP转Modbus TCP)
    一,设备主要功能 远创智控YC-DPS-TCP型网关通过Modbus TCP和Profibus DP总线上的主站设备进行数据交换。网关在Profibus DP总线侧工作在从站模式,在M
    的头像 发表于 09-09 16:26 222次阅读
    <b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>转Modbus TCP协议网关(<b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>转Modbus TCP)
    Profibus DP主站转Modbus RTU网关(Modbus RTU转Profibus DP
    一,设备主要功能 远创智控YC-DPM-RTU型网关可将Profibus DP协议的设备接入到Modbus RTU网络中;通过增加DP/PA耦合器,也可将Profibus PA从站接入
    的头像 发表于 09-09 16:18 289次阅读
    <b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>主站转Modbus RTU网关(Modbus RTU转<b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>)
    DeviceNet转Profibus DP协议网关(Profibus DP转DeviceNet)
    一,设备主要功能 远创智控YC-DP-DNT型网关从站设备接入到Profibus DP网络;也可作为DeviceNet从站,将DeviceNet主站设备接入到Profibus
    的头像 发表于 09-09 16:12 305次阅读
    DeviceNet转<b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>协议网关(<b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>转DeviceNet)
    Modbus-TCP转Profibus DP主站网关(Modbus-TCP转Profibus DP
    。 应用广泛:本产品广泛应用于连接支持Profibus DP接口的电机、仪表、IO模块、伺服等等。随着生产工艺的日益复杂和对产品质量要求的不断提高,车间内各类设备之间的高效通信变得至关重要。传统上,生产线上的众多设备可能采用不同
    的头像 发表于 09-03 10:41 292次阅读
    Modbus-TCP转<b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>主站网关(Modbus-TCP转<b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>)
    DeviceNet转Profibus DP主站协议网关(DeviceNet转Profibus DP
    从站使用。网关在Profibus DP侧支持与多个Profibus DP从站的通信,并且只支持单主站系统,不能和其它主站
    的头像 发表于 09-03 10:32 315次阅读
    DeviceNet转<b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>主站协议网关(DeviceNet转<b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>)
    Profibus-DP转EtherNet/IP总线协议转换网关
    一,设备主要功能 捷米特JM-DP-EIP本产品是自主研发的一款Profibus DP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将EtherNet/IP设备接入到Profibus
    的头像 发表于 09-02 10:53 422次阅读
    <b class='flag-5'>Profibus-DP</b>转EtherNet/IP总线协议转换网关
    DeviceNet转Profibus DP主站协议网关(JM-DPM-DNT)
    的头像 发表于 08-27 15:08 340次阅读
    DeviceNet转<b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>主站协议网关(JM-DPM-DNT)
    Profibus-DP转EtherNet/IP协议网关(JM-DP-EIP)
    的头像 发表于 08-26 15:18 405次阅读
    <b class='flag-5'>Profibus-DP</b>转EtherNet/IP协议网关(JM-<b class='flag-5'>DP</b>-EIP)
    Profibus DP转EtherCAT协议网关(JM-DP-ECT)
    一,设备主要功能 捷米特JM-DP-ECT网关是自研的一款Profibus DP从站功能的通讯网关。将Profibus DP协议的
    的头像 发表于 08-21 11:18 367次阅读
    <b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>转EtherCAT协议网关(JM-<b class='flag-5'>DP</b>-ECT)
    Profibus转ModbusTCP网关模块实现Profibus_DP向ModbusTCP转换
    Profibus和ModbusTCP是工业通信协议,利用Profibus转ModbusTCP网关模块(XD-ETHPBM20)可实现协议转换,优化能源管理,提升楼宇智能化水平。本文介绍如何利用
    的头像 发表于 07-09 16:21 364次阅读
    <b class='flag-5'>Profibus</b>转ModbusTCP网关模块实现<b class='flag-5'>Profibus_DP</b>向ModbusTCP转换
    Profibus DP主站转Modbus网关连接智能化电表通讯
    Profibus DP主站转Modbus网关(XD-MDPBM20),是实现不同工业通信协议之间互联互通的设备,主要将Profibus DP
    的头像 发表于 07-02 18:44 2619次阅读
    <b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>主站转Modbus网关连接智能化电表通讯
    Profibus DP主站协议转Modbus协议模块连接马达保护器案例
    在工业自动化控制系统中,Profibus DP和Modbus是常见的通信协议,在同一现场还有可能遇到Modbus协议,ModbusTCP协议,Profinet协议,Profibus协议
    的头像 发表于 06-27 09:53 490次阅读
    <b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>主站协议转Modbus协议模块连接马达保护器案例
