Batch大小不一定是2的n次幂?
电子工程师 来源:量子位 作者:量子位 2022-08-08 16:29 次阅读
Batch大小不一定是2的n次幂?
是否选择2的n次幂在运行速度上竟然也相差无几?
有没有感觉常识被颠覆?
这是威斯康星大学麦迪逊分校助理教授Sebastian Raschka(以下简称R教授)的最新结论。
神经网络训练中,2的n次幂作为Batch大小已经成为一个标准惯例,即64、128、256、512、1024等。
一直有种说法,是这样有助于提高训练效率。
但R教授做了一番研究之后,发现并非如此。
在介绍他的试验方法之前,首先来回顾一下这个惯例究竟是怎么来的?
2的n次幂从何而来?
一个可能的答案是:因为CPUGPU的内存架构都是由2的n次幂构成的。
或者更准确地说,根据内存对齐规则,cpu在读取内存时是一块一块进行读取的,块的大小可以是2,4,8,16(总之是2的倍数)。
因此,选取2的n次幂作为batch大小,主要是为了将一个或多个批次整齐地安装在一个页面上,以帮助GPU并行处理。
其次,矩阵乘法和GPU计算效率之间也存在一定的联系。
假设我们在矩阵之间有以下矩阵乘法A和B:
当A的行数等于B的列数的时候,两个矩阵才能相乘。
其实就是矩阵A的第一行每个元素分别与B的第一列相乘再求和,得到C矩阵的第一个数,然后A矩阵的第一行再与B矩阵的第二列相乘,得到第二个数,然后是A矩阵的第二行与B矩阵的第一列……
因此,如上图所示,我们拥有2×M×N×K个每秒浮点运算次数(FLOPS)。
现在,如果我们使用带有Tensor Cores的GPU,例如V100时,当矩阵尺寸(M,N以及K)与16字节的倍数对齐,在FP16混合精度训练中,8的倍数的运算效率最为理想。
因此,假设在理论上,batch大小为8倍数时,对于具有Tensor Cores和FP16混合精度训练的GPU最有效,那么让我们调查一下这一说法在实践中是否也成立。
不用2的n次幂也不影响速度
为了了解不同的batch数值对训练速度的影响,R教授在CIFAR-10上运行了一个简单的基准测试训练——MobileNetV3(大)——图像的大小为224×224,以便达到适当的GPU利用率。
R教授用16位自动混合精度训练在V100卡上运行训练,该训练能更高效地使用GPU的Tensor Cores。
如果你想自己运行,该代码可在此GitHub存储库中找到(链接附在文末)。
该测试共分为以下三部分:
小批量训练
从上图可以看出,以样本数量128为参考点,将样本数量减少1(127)或增加1(129),的确会导致训练速度略慢,但这种差异几乎可以忽略不计。
而将样本数量减少28(100)会导致训练速度明显放缓,这可能是因为模型现在需要处理的批次比以前更多(50,000/100=500与50,000/128= 390)。
同样的原理,当我们将样本数量增加28(156)时,运行速度明显变快了。
最大批量训练
鉴于MobileNetV3架构和输入映像大小,上一轮中样本数量相对较小,因此GPU利用率约为70%。
为了调查GPU满载时的训练速度,本轮把样本数量增加到512,使GPU的计算利用率接近100%。
△由于GPU内存限制,无法使用大于515的样本数量
可以看出,跟上一轮结果一样,不管样本数量是否是2的n次幂,训练速度的差异几乎可以忽略不计。
多GPU训练
基于前两轮测试评估的都是单个GPU的训练性能,而如今多个GPU上的深度神经网络训练更常见。为此,这轮进行的是多GPU培训。
正如我们看到的,2的n次幂(256)的运行速度并不比255差太多。
测试注意事项
在上述3个基准测试中,需要特别声明的是:
所有基准测试的每个设置都只运行过一次,理想情况下当然是重复运行次数越多越好,最好还能生成平均和标准偏差,但这并不会影响到上述结论。
此外,虽然R教授是在同一台机器上运行的所有基准测试,但两次运营之间没有特意相隔很长时间,因此,这可能意味着前后两次运行之间的GPU基本温度可能不同,并可能稍微影响到运算时间。
结论
可以看出,选择2的n次幂或8的倍数作为batch大小在实践中不会产生明显差异。
然而,由于在实际使用中已成为约定俗成,选择2的n次幂作为batch大小,的确可以帮助运算更简单并且易于管理。
此外,如果你有兴趣发表学术研究论文,选择2的n次幂将使你的论文看上去不那么主观。
尽管如此,R教授仍然认为,batch的最佳大小在很大程度上取决于神经网络架构和损失函数。
例如,在最近使用相同ResNet架构的研究项目中,他发现batch的最佳大小可以在16到256之间,具体取决于损失函数。
因此,R教授建议始终把调整batch大小,作为超参数优化的一部分。
但是,如果你由于内存限制而无法使用512作为batch大小,那么则不必降到256,首先考虑500即可。
作者Sebastian Raschka
Sebastian Raschka,是一名机器学习AI 研究员。
他在UW-Madison(威斯康星大学麦迪逊分校)担任统计学助理教授,专注于深度学习和机器学习研究,同时也是Lightning AI的首席 AI 教育家。
另外他还写过一系列用Python和Scikit-learn做机器学习的教材。
基准测试代码链接:
https://github.com/rasbt/b3-basic-batchsize-benchmark
参考链接:
https://sebastianraschka.com/blog/2022/batch-size-2.html
审核编辑 :李倩
  • 矩阵
  • 机器学习
原文标题:Batch大小不一定是2的n次幂!ML资深学者最新结论
文章出处:【微信号:CVer,微信公众号:CVer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    养成良好的编程习惯|堆内存初值不一定是0
    ;} 代码很简单,使用 malloc 申请段堆内存,假设内存空间足够大。 通过 getchar 配合 while 循环,从标准输入获取个字符串,直到遇到换行符结束。 最后就是把获取的字符串输出。 乍看,好像程序没什么问题。
    的头像 发表于 12-18 09:14 124次阅读
    TLV320AIC3104在没有输入声音的时候,采集出来的信号底噪大小不一样,差异比较大是为什么?
    我们使用aic3104碰到以下问题,在没有输入声音的时候,采集出来的信号底噪大小不一样,差异比较大。 客户那边的测试情况是这样。
    发表于 10-10 06:18
    两种形式电路咪头拾音的信号大小不一样,为什么?
    如上图所示,两种形式电路,用示波器测试,相同条件下测得咪头的信号大小不一样,请问是为什么呢?下面那种情况咪头信号大。
    发表于 09-20 08:23
    请问下LM3433中Vadj是不是一定是需要大于0.3V?
    请问下LM3433中Vadj是不是一定是需要大于0.3V,如果Vadj的电压小于0.3V,比如Vadj=0.25V,那么Vsense是等于0.3/16.667还是0.25/16.667?谢谢!
    发表于 09-04 06:16
    LM723可调电路PCB板
    此板不一定与LM723可调电路相同,谨慎下载
    发表于 07-17 13:02 2次下载
    3pinM8插座成型不良的原因
    德索工程师说道原材料的质量是影响3pinM8插座成型质量的重要因素之。首先,原材料的颗粒大小不一致、颗粒含有杂质、颗粒颜色不一致等问题,都可能导致成型品的尺寸精度、表面质量和强度不符合要求。例如,颗粒
    的头像 发表于 06-12 14:32 246次阅读
    3pinM8插座成型不良的原因
    大模型体机是在“卖盒子”吗?
    大模型不一定要捆绑硬件来凸显价值,但一定要结合硬件来充分释放价值
    的头像 发表于 05-15 09:55 1903次阅读
    大模型<b class='flag-5'>一</b>体机是在“卖盒子”吗?
    深度论证-高速走线控制100欧姆阻抗一定是最好的选择吗?
    分走线如果没有明确协议规定,那就按100欧姆来控制。很多工程师其实都不一定很清楚的知道内在的理论和原因,但是也会潜意识的控制100欧姆,可见100欧姆差分线这个观念是多么的深入人心! 但是,深入人心
    发表于 05-13 17:12
    stm8s207s8t6c这个型号有没有can接口?
    ,原来看的stm8s207s8t6c与stm8s208s8t6c区别是eeprom的大小不一样,现在eeprom大小一样,但是can不一样了?
    发表于 05-07 07:08
    锂电池和电芯有什么区别,为什么他们的大小不一
    锂电池和电芯在日常语境中经常被互换使用,但从技术角度来看,它们指代的是电池技术中的不同概念和组件。
    的头像 发表于 04-25 17:20 2911次阅读
    鸿蒙APP开发:【ArkTS类库多线程】TaskPool和Worker的对比(2)
    创建Worker的线程称为宿主线程(不一定是主线程,工作线程也支持创建Worker子线程),Worker自身的线程称为Worker子线程(或Actor线程、工作线程)。每个Worker子线程与宿主线程拥有独立的实例,包含基础设施、对象、代码段等。
    的头像 发表于 03-27 15:44 547次阅读
    鸿蒙APP开发:【ArkTS类库多线程】TaskPool和Worker的对比(<b class='flag-5'>2</b>)
    求助,给到USB OTG FS内核的时钟为什么一定是要48M呢?
    发表于 03-22 11:26
    交换芯片缓冲区大小是什么
    交换芯片缓冲区大小不一定是固定的。缓冲区的设计和实现会根据芯片的具体型号、规格以及应用场景的不同而有所差异。些交换芯片可能具有固定大小的缓冲区,以满足特定的性能需求或成本限制。然而
    的头像 发表于 03-18 14:42 651次阅读
    电场强度相等的地方,电势梯度一定相等吗
    电场强度和电势梯度是电场性质的两个不同方面。虽然它们在某些情况下是相关的,但并不一定完全相等。 首先,我们来了解下电场强度和电势梯度的基本概念。 电场强度(E)是个矢量量,定义为单位正电荷所受
    的头像 发表于 02-26 16:07 2795次阅读
    负电荷的电场线一定是直线吗
    负电荷的电场线不一定是直线。在些特殊情况下,负电荷的电场线可能会呈现出曲线或弯曲的形态。为了详细解释这点,我将在以下几个方面进行论述。 电荷和电场 本部分将介绍电荷和电场的基本概念,以帮助读者
    的头像 发表于 02-26 15:18 837次阅读
