电偶
测量表面温度时,热电偶的固定方法和导线的处理会影响测量结果。尽量减少热电偶固定方法带来的影响是非常重要的。
热电偶的固定方法:粘贴方法
将热电偶的测量端(连接端)固定到IC等封装上的方法有两种:①使用聚酰亚胺(PI)胶带等;②使用环氧树脂粘结剂。JEDEC推荐使用环氧树脂粘结剂的方法。
两种方法各自的特点如下:
固定 方法 |
优点 | 缺点 |
聚酰亚胺(PI) 胶带 |
▪ 热电偶的测量端直接接触PKG表面 ▪ 易于固定 ▪ 易于拆卸 |
▪ 可能剥落或不稳 ▪ 胶带本身的热导率低(约为金属的1/1000),会妨碍与大气的对流。 |
环氧树脂 粘结剂 |
▪ 剥落的可能性较低(取决于耐温性) ▪ 固定面积小 ▪ JEDEC推荐 |
▪ 粘结剂流入热电偶和PKG之间 ▪ 固定需要时间 |
热电偶的固定方法:导线的处理
除了热电偶测量端(连接端)的固定方法外,导线的处理也会影响测量结果。导线需要沿着封装本体敷设到PCB。这种走线方法具有“减少导线散热带来的热电偶连接处的温降”的效果。这一点在JEDEC Standard中也作为一种布线技巧有提及。也就是说,如何更大程度地减少热电偶的散热量,是准确测量表面温度的关键。
唯样商城,ROHM官方授权品牌站!!
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
热电偶
5文章
1001浏览量
80353 -
表面温度
3浏览量
5801
热点推荐
Dataforth SCM7B37非线性化隔离热电偶输入模块:高精度温度测量解决方案
Dataforth SCM7B37非线性化隔离热电偶输入模块:高精度温度测量解决方案 在工业自动化和过程控制领域,准确测量温度是确保生产过程
8B47线性化热电偶输入模块:工业温度监测的理想之选
8B47线性化热电偶输入模块:工业温度监测的理想之选 在工业自动化和数据采集领域,准确监测温度是确保生产过程稳定和产品质量的关键。今天,我们就来详细介绍一款优秀的线性化热电偶输入模块
Adafruit MCP9600 I2C 热电偶放大器:高精度温度测量的理想之选
Adafruit MCP9600 I2C 热电偶放大器:高精度温度测量的理想之选 在电子工程师的日常工作中,温度测量是一个常见且重要的任务。
Adafruit MAX31856 通用热电偶放大器:设计与应用全解析
Adafruit MAX31856 通用热电偶放大器:设计与应用全解析 一、概述 在电子工程领域,热电偶是一种常用的温度测量元件,但它非常敏感,需要一个优秀的放大器以及冷补偿参考,同时
MCP9600/L00/RL00:高性能热电偶EMF到温度转换器
MCP9600/L00/RL00:高性能热电偶EMF到温度转换器 在电子工程师的日常设计工作中,温度测量是一个常见且关键的需求。今天要给大家介绍一款出色的
深度解析MCP960X/L0X/RL0X:高精度热电偶温度转换器的卓越之选
深度解析MCP960X/L0X/RL0X:高精度热电偶温度转换器的卓越之选 在电子工程领域,温度测量是一个至关重要的环节,而热电偶作为一种常
电子工程师设计秘籍:AD594/AD595单芯片热电偶放大器解析
电子工程师设计秘籍:AD594/AD595单芯片热电偶放大器解析 在电子工程师的日常设计工作中,精确测量温度是一项常见且关键的任务。热电偶作为一种广泛应用的
关于功率器件的热电偶测量位置指南
半导体集成电路(IC)中的热特性参数ΨJT由JEDEC Standard定义,需要测量封装外面的顶部中央的温度TT。但是,在分立半导体中不存在这样的定义,在功率器件中,有时芯片没有搭载在封装中央,热电偶的
使用热电偶进行温度测量时的注意事项
为估算半导体器件的结温,会对封装表面温度进行测量,但如果测量操作有误,可能无法得到准确结果。本应用笔记将说明温度测量过程中的注意事项。此外,
常用热电偶(TC)测温原理
深圳市科瑞杰科技有限公司-热电偶前端加工使用点焊机:使用时注意热电偶不要弯折;不要使用焊锡;布点和拆除使用专用胶水和催化剂:可使用连接器;热电偶和被测物充分热交换,建立热平衡:保证热稳定;保证仪器本体(冷端补偿)放置稳定的环境中
Microchip推出四通道集成热电偶调理IC器件MCP9604
推出MCP9604集成热电偶调理IC,突破了温度测量与集成的技术瓶颈。作为业界首款单芯片四通道 I2C 热电偶调理 IC,其系统精度可达±1.5°C,能够取代易引入误差且增加系统设计复
热电偶温度采集模块,CAN接口
热电偶温度采集模块结合CAN接口的应用,已成为工业自动化、汽车电子、能源管理等领域的关键技术。这种组合不仅实现了高精度温度监测,还通过CAN总线的高可靠性和实时性,满足了复杂环境下的数据传输需求
k型热电偶温度采集模块:数字滤波,1秒10次采集
在工业自动化、能源监测、实验室研究等领域,温度是核心监控参数之一。K型热电偶因其成本低、测温范围宽、稳定性好,成为应用最广泛的热电偶类型。而要将K型热电偶产生的微弱电信号精准转换为可用
热电偶测温模块:冷端补偿,测温精度±1℃
在工业自动化、能源电力、科研实验乃至家用电器等众多领域,温度是最常被测量和监控的关键参数之一。而要将物理世界中的温度精准地转化为控制系统能理解的数字信号,热电偶测温模块扮演着至关重要的
表面温度测量:热电偶的固定方法
