用于运动控制的栅极驱动器IC
小组店小二 来源:小组店小二 作者:小组店小二 2022-08-09 09:13 次阅读
完整的发动机控制系统包括电源、主机微控制器栅极驱动器和半桥拓扑结构的 MOSFET。微控制器设置 PWM 占空比并负责反馈​​或开环控制。在低电压项目中,栅极驱动器和 MOSFET 通常集成到一个单元中。然而,对于大功率单元,两个单元是分开的,以方便热管理和最小化电磁干扰。
发动机控制系统中的栅极驱动器主要旨在提高外部功率 MOSFET 的性能,以将电流馈送到电动机。栅极驱动器充当逻辑电平控制输入和功率 MOSFET 之间的中间级。
鉴于典型电路可包含的外部 MOSFET 种类繁多,栅极驱动器必须稳健且灵活,并且必须能够提供正确驱动功率半导体智能解决方案。模块化电机控制解决方案提供了一种替代方案,市场上有多种集成栅极驱动器,可提供高栅极驱动电压以确保 MOSFET 具有最小的内阻。
德州仪器
Texas Instrument 的 Smart Instrument Drive 提供了一种旨在驱动和保护功率 MOSFET 的智能解决方案。此功能允许设计人员优化 EMI 开关和性能,但也允许他们减少物料清单计数并为 MOSFET 提供额外保护。德州仪器 (TI) 智能栅极驱动器采用电流布局,可轻松控制 MOSFET 变化的速度。可调栅极驱动器的当前参数称为 IDRIVE(图 1)。
图 1:TI 的开关驱动器
所述DRV8323x 家族是在三个独立的栅极驱动器,其能够驱动高侧和低侧MOSFET对可用。栅极驱动器包括一个电荷泵,用于为高端晶体管产生升高的栅极电压(占空比支持高达 100%)和一个线性稳压器,用于为低端晶体管供电(图 2)。
图 2:DRV8323x 的典型应用电路
意法半导体
ST 栅极驱动器系列设计用于在高达 600 V 的高压的恶劣工业环境中运行,保持良好的抗噪性和低开关损耗。高压半桥驱动器 L6491、L6494 和 L6498 特别适用于中高容量功率开关,因为它们的电流容量高达 4 A。
L6385E 是一款紧凑且简单的高压栅极驱动器,采用 BCD™ 技术制造,能够驱动功率 MOSFET 或 IGBT 器件。高端部分可以在高达 600 V 的电压轨下工作。 L6385E 器件提供两个输入引脚和两个输出引脚,并确保输出与输入同相交替。L6385E 在两个导向部分都配备了 UVLO 保护,确保对电源线上的电压降提供更出色的保护(图 3)。
图 3:L6385E 的框图
英飞凌
的EiceDRIVER™ 栅极驱动器提供大范围的典型的输出电流的选项,从0.1 A 10 A的鲁棒栅极驱动保护功能,如快速短路保护(DESAT),使这些驱动器IC适合于硅和宽带功率供应,包括 CoolGaN™ 和 CoolSiC™。单通道电流隔离栅极驱动器 IC 1EDF5673K 适用于具有非隔离栅极(二极管输入特性)和低阈值电压的增强型(e 模式)氮化镓 (GaN) HEMT。2ED020I06-FI 是一种高电压、高速功率 MOSFET 和 IGBT 驱动器,具有专为最小传导而设计的高脉冲电流缓冲级。所有逻辑输入均与 3.3 V 和 5 V TTL 兼容。传播延迟相结合以简化高频应用中的使用(图 4)。
图 4:2ED020I06-FI 的框图
电源集成
Power Integrations 为高达 6500 V 的电机驱动市场提供各种栅极驱动器解决方案。SID11x2K Scale iDriver 是采用 eSOP 封装的单通道 IGBT 和 MOSFET 驱动器。创新的 FluxLink 技术提供了增强的电流绝缘。隔离的单极电压源为栅极控制提供正电压和负电压。其他功能包括具有高级软关断 (ASSD) 和最小电压阻断 (UVLO) 的短路保护 (DESAT)。控制器信号(PWM 和故障)与 CMOS 5 V 逻辑兼容,也可以通过使用外部电阻分压器将其调整为 15 V 电平(图 5)。
图5:SID11x2K典型应用电路
安森美半导体
安森美半导体的 NCP510x 器件是具有两个输出的高压栅极驱动器,用于直接驱动以半桥配置(B 版)或任何其他高侧配置加低侧(A 版)排列的 2 个 N 沟道或 IGBT 功率 MOSFET )。自举技术用于确保正确驱动高端电源开关。先导电路与两个独立的输入一起工作。
罗姆半导体
BM63764S-VC 是一款 600 V / 15 A 智能 IGBT (IPM) 电源模块,用于采用 25 引脚 HSDIP 封装的高速开关单元。它由栅极驱动器、自举二极管、IGBT、续流二极管组成。使用低损耗 IGBT,它们针对高速开关操作进行了优化,例如洗衣机或风扇电机。典型应用包括高速 AC100 至 240 Vrms 变频器(直流电压小于 400 V)、高速电机变频器。
预切换
所述PDEC1215A预驱动器是一个EconoDUAL™ 它结合了集成ZVS电路1200V IGBT 200A半桥栅极驱动器。该模块是与其他主要硬开关栅极驱动器兼容的即插即用驱动器。该系统的设计使工程师可以在产品开发之前测量三相工业系统中预开关的系统级优势。Pre-Drive 提供更低的开关损耗和 150A 至 Fsw 1-5Khz 的完整工作电流(图 6)。
图 6:预驱动 PDEC1215A
审核编辑:汤梓红
  • 驱动器
  • IC
    IC
  • 德州仪器
    高压栅极驱动器IC
    值得一看的高压栅极驱动器IC
    发表于 06-22 18:23
    栅极驱动器是什么
    IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它
    发表于 01-27 07:59
    栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器
    摘要IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT
    发表于 07-09 07:00
    利用低端栅极驱动器IC进行系统开发
    利用低端栅极驱动器IC进行系统开发  低端栅极驱动器IC是专用放大器,普遍
    发表于 12-12 09:46 963次阅读
    利用低端<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>IC</b>进行系统开发
    IR HiRel栅极驱动器IC的简单介绍
    每个开关都需求一个驱动程序——精确的驱动程序会有所作为。电力电子应用选用电力设备开关。功率设备开关需求最佳的格栅驱动解决方案。这就是为何IR HiRel供应 500 多种 EiceDRIVER™
    发表于 09-18 15:04 2060次阅读
    用于电机控制的高性能栅极驱动器
    设置 PWM 占空比并负责反馈或开环控制。在低压项目中,栅极驱动器和 MOSFET 通常集成为一个单元。但是,对于大功率单元,两个单元是分开的,以便于热管理并最大限度地减少电磁干扰。 发动机
    发表于 08-01 18:20 1357次阅读
    用于SiC MOSFET的栅极驱动器
    STMicroelectronics (ST) 的 STGAP2SiCSN 单通道栅极驱动器旨在调节碳化硅 (SiC) MOSFET。它采用窄体 SO-8 封装,可节省空间并具有精确的PWM 控制
    的头像 发表于 08-03 09:47 2028次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>SiC MOSFET的<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    用于电力电子器件的栅极驱动器
    栅极驱动器是一种功率放大器,它接受来自控制器IC的低功耗输入,并为功率器件产生适当的高电流栅极驱动
    的头像 发表于 03-23 16:48 956次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>电力电子器件的<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    栅极驱动器的原理及应用
    栅极驱动器是一个用于放大来自微控制器或其他来源的低电压或低电流的缓冲电栅极驱动器的原理及应用分析
    的头像 发表于 05-17 10:14 9541次阅读
    <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的原理及应用
    用于EiceDRIVER™隔离栅极驱动器的电源评估板
    新品用于EiceDRIVER隔离栅极驱动器的电源评估板用于EiceDRIVER隔离栅极驱动器的电
    的头像 发表于 02-20 14:51 1248次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>EiceDRIVER™隔离<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的电源评估板
    DGD2101高压栅极驱动器IC
    电子发烧友网站提供《DGD2101高压栅极驱动器IC.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 15:55 0次下载
    DGD2101高压<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>IC</b>
    栅极驱动器芯片的原理是什么
    栅极驱动器芯片的原理是什么 栅极驱动器芯片是一种用于控制功率电子器件(如IGBT、MOSFET等
    的头像 发表于 06-10 17:23 1961次阅读
    什么是栅极驱动器栅极驱动器的工作原理
    栅极驱动器(Gate Driver)是一种电路,主要用于增强场效应晶体管(MOSFET)或绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的栅极信号,以便控制器
    的头像 发表于 07-19 17:15 1.3w次阅读
    Nexperia推出高性能栅极驱动器IC
    Nexperia(安世半导体)近日宣布推出一系列高性能栅极驱动器IC,可用于驱动同步降压或半桥配置中的高边和低边N沟道MOSFET。这些
    的头像 发表于 11-20 17:23 552次阅读
    英飞凌推出新型MOTIX TLE9189栅极驱动器IC
    英飞凌科技股份公司近日推出了一款新型MOTIX™ TLE9189栅极驱动器IC,专为12V无刷直流(BLDC)电机的安全关键型应用而设计。这款三相栅极
    的头像 发表于 12-02 11:03 629次阅读
