高密度GaN基功率级的热设计
李静 来源:sayhealer 作者:sayhealer 2022-08-09 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
由于 eGaN FET 和 IC 具有紧凑的尺寸、超快速开关和低导通电阻,因此能够实现非常高密度的功率转换器设计。大多数高密度转换器中输出功率的限制因素是结温,这促使需要更有效的热设计。eGaN FET 和 IC 的芯片级封装提供六面冷却,从管芯的底部、顶部和侧面有效地排出热量。本文介绍了一种高性能热解决方案,以扩展基于 eGaN 的转换器的输出电流能力。
六面散热散热解决方案
图 1中描绘的散热解决方案能够从芯片级 eGaN FET 中实现出色的散热。
图 1:芯片级 eGaN FET 散热解决方案的简化横截面,突出显示热流路径和机械组装
散热器使用螺钉和塑料垫片以机械方式连接到电路板上,封闭了一个填充有电绝缘热界面材料 (TIM) 的区域。TIM 将热量从 FET 的顶部和侧面直接传导到散热器。由于 R θ,jc非常低,这提供了最有效的热路径eGaN FET 和 IC。同时,FET 将热量通过焊料凸点传导至 PCB 铜,热量也通过 TIM 传导至散热器。额外的热量通过 PCB 底部的对流散发。仔细选择垫片的高度和导热垫的厚度,以防止 eGaN FET 上的机械应力过大。散热器和 FET 之间的 TIM 厚度应保持最小,以提供最低的热阻。但是,在选择垫片厚度时,必须考虑垫片封闭内所有组件的最大高度,包括 FET、电容器栅极驱动器。在此分析中,高度容差和模具倾斜可能都是重要的因素。
设计灵活性
TIM 可以由软热垫(例如,t-Global TG-X)、液体间隙填充物(例如,Berquist GF4000)或两者的组合组成。单独的液体间隙填充物可用作 TIM,从而对 FET 施加接近零的压缩力,但是导热垫通常具有优异的导热性。类似地,可以在没有液体间隙填充物的情况下使用导热垫,但此选项不提供从 FET 或 PCB 侧面到散热器的热传导。图 1 中的散热解决方案显示了如何实施两种 TIM 以实现最有效的散热路径,同时最大限度地减少 FET 上的机械应力。
设计示例:使用 EPC2045 eGaN FET 的高密度 48 V 至 12 V 转换
使用图 2所示的设计示例对所提出的散热解决方案进行了实验演示,该示例类似于EPC9205 GaN 功率模块。这款高密度降压转换器使用100 V EPC2045 eGaN FET ,在 700 kHz 开关频率下将 48 V 转换为 12 V 时可实现 96.4% 的峰值效率,并且可以在低于 100°C 的情况下输出高达 12 A 的电流结温升高。
2:使用塑料垫片、液隙填充物、热界面垫和散热器实施热设计的机械组装步骤
图 2 显示了用于组装此热设计的分步指南:
尼龙垫片用于封闭功率级并为散热器提供机械支撑。本示例中的垫片高度为 1.02 毫米,比 EPC2045 的安装高度高 0.13 毫米(图 2a)。
由垫片包围的功率级区域然后被液体间隙填充物覆盖(图 2b)。
软热界面垫连接到散热器的底部。在此示例中,垫在压缩前的厚度为 0.5 毫米(图 2c)。
最后,将散热器和焊盘放置在液体间隙填料的顶部,并使用两个螺钉将其牢固地夹在尼龙垫片上。多余的间隙填料被清除,剩余部分固化成固体形式(图 2d)。
审核编辑:刘清
  • 转换器
  • 散热器
  • GaN
    GaN
  • 热管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高密度配线架面板
    高密度光纤配线架面板规格书一、产品概述高密度光纤配线架面板(ODF 单元 / 熔接盘)是专为数据中心、运营商机房、企业网络设计的光纤管理单元,用于实现光纤的熔接、端接、分配与保护,具备高集成度
    发表于 04-17 22:29 1次下载
    SMP连接器的“盲插”奥秘:板互联高密度布局中的浮动补偿技术解析
    随着高频通信设备和模块化系统的发展,板射频互联正朝着高密度、小型化方向演进。SMP连接器凭借体积小、频率性能优良以及支持“盲插”连接等特点,成为众多高端射频模块的重要互联方案。本文从工程应用角度
    的头像 发表于 03-31 08:57 2479次阅读
    SMP连接器的“盲插”奥秘:板<b class='flag-5'>级</b>互联<b class='flag-5'>高密度</b>布局中的浮动补偿技术解析
    MPO分支光缆:高密度光纤布线的核心组件
    在数据中心、通信网络和工业控制等高密度光纤布线场景中,MPO分支光缆凭借其模块化设计、高密度集成和灵活部署能力,已成为提升网络效率的关键组件。其通过单接口实现多芯光纤并行传输,显著简化了布线结构
    的头像 发表于 03-16 10:30 353次阅读
    PWD5F60:高密度功率驱动器的技术剖析与应用指南
    PWD5F60:高密度功率驱动器的技术剖析与应用指南 在电子工程师的日常设计工作中,功率驱动器的选择至关重要,它直接影响到整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入剖析一款高性能的高密度
    的头像 发表于 01-28 09:25 360次阅读
    烧结银:3D封装中高功率密度高密度互连的核心材料
    的头像 发表于 12-29 11:16 883次阅读
    Amphenol ICC 3000W EnergyEdge™ X-treme 卡边连接器:高功率高密度的完美结合
    Amphenol ICC 3000W EnergyEdge™ X-treme 卡边连接器:高功率高密度的完美结合 在电子设备不断向高功率高密度方向发展的今天,连接器的性能和设计显得
    的头像 发表于 12-12 13:55 482次阅读
    高密度光纤布线:未来的数据通信解决方案
    数据中心、电信基础设施和大型网络每天都面临着不断增长的数据处理和存储需求。需要更快、更可靠和更高效的解决方案来满足这些需求,这就是高密度光纤布线技术发挥作用的地方。这些布线解决方案节省了网络基础设施
    的头像 发表于 12-02 10:28 662次阅读
    哪种工艺更适合高密度PCB?
    根据参考信息,‌沉金工艺(ENIG)‌ 是更适合高密度PCB的表面处理工艺‌。以下是具体原因: 平整度优势 高密度PCB(如使用BGA、QFN等封装)的焊盘多且密集,对表面平整度要求极高。喷锡工艺
    的头像 发表于 11-06 10:16 840次阅读
    Leadway GaN系列模块的功率密度
    功率密度通常<1.5W/cm³(约24W/in³),而Leadway GaN模块达120W/in³,是传统方案的5倍。此外,GaN模块的开关频率可达10MHz以上,远高于硅
    发表于 10-22 09:09
    高密度配线架和中密度的区别有哪些
    高密度配线架和中密度配线架的核心区别在于端口密度、空间利用率、应用场景及管理效率,具体对比如下: 一、核心区别:端口密度与空间占用 示例: 高密度
    的头像 发表于 10-11 09:56 638次阅读
    <b class='flag-5'>高密度</b>配线架和中<b class='flag-5'>密度</b>的区别有哪些
    ​协作机器人关节模组空间紧张?高密度MLCC与功率电感方案​
    本文解析平尚科技高密度MLCC与功率电感集成方案,通过超薄堆叠MLCC、非晶磁粉电感及共腔封装技术,在8×8mm空间实现100μF+22μH的超紧凑设计。结合关节模组实测数据,展示体积缩减78%、纹波降低76%的突破,并阐述激光微孔与真空焊接工艺对可靠性的保障。
    的头像 发表于 09-08 15:31 885次阅读
    ​协作机器人关节模组空间紧张?<b class='flag-5'>高密度</b>MLCC与<b class='flag-5'>功率</b>电感方案​
    白城LP-SCADA工业产线高密度数据采集 实时响应无滞后
    感器2000次/秒的超高速采样,支持多台设备同时接入。 实时性、低延时:平台数据采集、分析、控制实时性。实现采样数据无卡顿、无丢失,微秒转发、既时存储、实时呈现。 高密度数据采集的突破性能力 海量数据
    发表于 06-19 14:51
    高密度配线架和中密度的区别
    高密度配线架与中密度配线架的核心区别体现在端口密度、空间利用率、应用场景适配性、成本结构及扩展能力等方面,以下为具体分析: 一、端口密度与空间利用率
    的头像 发表于 06-13 10:18 1167次阅读
    mpo高密度光纤配线架的安装方法
    MPO高密度光纤配线架的安装需遵循标准化流程,结合设备特性和机房环境进行操作。以下是分步骤的安装方法及注意事项: 一、安装前准备 环境检查 确认机房温度(建议0℃~40℃)、湿度(10%~90
    的头像 发表于 06-12 10:22 1431次阅读
    高密度ARM服务器的散热设计
    高密度ARM服务器的散热设计融合了硬件创新与系统优化技术,以应对高集成度下的散热挑战,具体方案如下: 一、核心散热技术方案 高效散热架构‌ 液冷技术主导‌:冷板式液冷方案通过直接接触CPU/GPU
    的头像 发表于 06-09 09:19 1124次阅读
    <b class='flag-5'>高密度</b>ARM服务器的散热设计
