集成无源元件(IPC)简化了封装中的信号调节
江根磊 来源:wjwierw 作者:wjwierw 2022-08-09 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
由于无线设备的小型化以及提高射频电路中信号调节可靠性的需求,例如滤波、阻抗匹配、差分到单端转换和耦合,集成无源元件(IPC) 越来越受到关注。
介绍
IPC 本质上是将多个分立无源元件组合成单个表面贴装设备的电子子系统。IPC 采用低温共烧陶瓷 (LTCC) 技术制造,可让无源元件“3 维”分层,提供与 10-40 个单独元件相同的功能,同时显着减少所需的电路板空间。
通过这种方法,RF 芯片组和天线之间的整个前端可以在单个超薄型(总厚度 0.35-1.0 毫米)封装中制造,小于相同电路总尺寸的 20%分立元件。
“如果你从上面看电路,你只会看到三个芯片:射频无线芯片、IPC 和天线,”约翰森科技的曼努埃尔卡莫纳解释说,他是包括芯片天线、高频陶瓷元件在内的高频陶瓷元件的领导者。 Q电容和EMI贴片滤波器。“设计非常干净,而且非常小。您可以使用 IPC 使整体 PCB 尺寸更小,同时保持高无线性能。”
已经采用 IPC 技术的行业包括汽车、医疗、移动电子产品和“智能”可穿戴设备。对于不太关心电路板空间或整体尺寸的客户来说,IPC 提供了另一个重要的好处——更高的可靠性。与安装许多分立元件相比,通过在小型 LTCC 封装内创建文字电路,几乎可以消除可变性和潜在的故障点。匹配组件的单个集成包也几乎确保符合 FCC 或 ETSI 要求。
““单独”表面贴装组件的许多可变性是由于每个组件的个体差异造成的。当您将其乘以 10 到 20 个组件时,您只需要射频链中的一个薄弱环节就可以使整个前端发生故障,”Carmona 说。
Carmona 说,IPC 几乎可用于任何类型的无源电路,包括低通和高通滤波器、双工器、三工器、阻抗匹配巴伦、巴伦滤波器、带通滤波器、耦合器和其他定制信号调节电路(图 1)。
图 1:IPC 图
LTCC技术
制造 IPC 的过程类似于已经用于制造多层 SMD 组件部件(例如电容器电感器)的技术。然而,低温共烧陶瓷 (LTCC) 制造允许将电路嵌入到 3D 封装中多达 40 个单独的层中,该封装仍然非常低调。
使用这种制造工艺,Johanson Technology 开发了一系列用于射频系统的小型、高度可靠的 IPC,采用专有的 LTCC(低温共烧陶瓷)工艺制造。这些组件在 300 MHz 至 10 GHz 的多个频段上运行,涵盖蜂窝、DECT、WLAN、蓝牙、802.11(a、b 和 g)和 GPS 应用。每个集成封装都经过全面的 100% 射频测试,以确保所有组件正常工作并集成在一起。
“由于 LTCC 制造过程极其精确且可重复,我们可以保持在对齐、变化等的制造限制内,因此您可以获得真正一致、稳健的 RF 电路,”Carmona 说。因此,Johanson Technology 能够保证 IPC 是一个无源子系统,保证通过 FCC 和 ETSI 以及任何其他排放法规的 RF 性能要求。
匹配滤波器巴伦
Johanson Technology 的匹配滤波器巴伦系列是一项出色的 IPC 产品。巴伦是一种在平衡(差分)和非平衡(单端)信号之间转换的电气设备。该组件可以采用多种形式,并且可能包括也可以转换阻抗的设备。
由于许多 RF 无线芯片组具有连接到单端天线的差分(两个引脚)输出——RF 输入和输出,因此信号需要以特定的阻抗比从差分转换为单端,大多数情况下这些无线 RFIC 具有非标准的复阻抗,IPC 与该阻抗匹配以获得最佳功率效率。一些巴伦还与带通、低通或高通滤波器结合使用。
为了实现阻抗共轭匹配,Johanson Technology 与芯片组 OEM 合作,为每个芯片创建具有匹配部件号的特定匹配滤波器巴伦。合作从开发期间的参考设计开始,以简化和加速芯片组在市场上的采用。
“IPC 基本上是一种即插即用的解决方案,”Carmona 解释说。“通过与领先的芯片组制造商合作,我们已经完成了研发,以确保针对特定芯片进行优化。它不仅会起作用,而且会符合任何排放要求。”
市场
由于 IPC 需要更少的电路板空间,因此可以设计具有 RF 电路的更小型化设备并创建更小的外形尺寸产品。
“由于 PCB 空间处于黄金时期,无源元件的尺寸和放置至关重要,因为随着一切变得更小,在电路板上放置更多元件变得越来越困难,”Carmona 解释道。“因此,设计工程师正在寻求组件制造商提供几乎不占用实际电路板空间的小型化解决方案。”
除了尺寸之外,更小的 PCB 还会影响产品的美感,从而实现纤薄、低调。以 10:1 或更大的比例消除组件也减少了设备的整体重量,即使这种节省是以十分之一克来衡量的。这些因素对下一代智能可穿戴设备(戒指、手镯、鞋子、牛仔裤、衬衫和其他服装)、可植入医疗设备和便携式电子产品具有重大影响。
Carmona 表示,由于它与更高的可靠性有关,因此汽车行业已经将 IPC 用于车载蜂窝、Wi-Fi、蓝牙、卫星无线电和 GPS 系统以及钥匙扣。因此,IPC 的设计符合 AEC-Q200 标准。
审核编辑:刘清
  • 射频电路
  • IPC
    IPC
  • 无源元件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详解集成电路无源元件
    部分集成电路,除了晶体管等有源元件,还需要应用电阻、电容或电感等无源元件。与晶体管相比.匕任任云口用牧大面积,因此,无源器件的制作对于集成电路缩微有重要影响。本节将简要介绍无源器件的主
    的头像 发表于 05-07 13:50 156次阅读
    详解<b class='flag-5'>集成</b>电路<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>无源元件</b>
    MagI³C VDRM可变降压调节器模块:设计与应用指南
    概述 VDRM系列是一款高度集成的电流模式DC/DC电源模块,将开关功率级、控制电路和无源元件整合在一个小尺寸的QFN封装。它具备内置补偿电路和
    的头像 发表于 04-27 12:40 199次阅读
    TPS84210:高效集成电源解决方案的深度剖析
    2.95 - 6V输入、2A同步降压的集成电源解决方案。 文件下载: tps84210.pdf 一、产品概述 TPS84210是一款易于使用的集成电源解决方案,它将2A DC/DC转换器与功率MOSFET、电感器和无源元件
    的头像 发表于 03-04 15:20 262次阅读
    探索LMZ30602:高效集成电源模块的卓越性能与应用
    ——LMZ30602。 文件下载: lmz30602.pdf 一、LMZ30602概述 LMZ30602是一款易于使用的集成电源解决方案,将2A DC/DC转换器与功率MOSFET、屏蔽电感器和无源元件集成到一个低外形的QFN
    的头像 发表于 03-04 14:40 203次阅读
    深入解析LMZ31503:高效集成电源模块的设计与应用
    应用提供了一种高效、紧凑且易于使用的电源解决方案。 文件下载: lmz31503.pdf 一、LMZ31503概述 LMZ31503是一款集成式电源解决方案,将3A DC/DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成在一
    的头像 发表于 03-04 11:55 345次阅读
    ADP5055:高性能的三通道降压调节集成电源解决方案
    Devices推出的ADP5055三通道降压调节集成电源解决方案,看看它是如何在众多产品脱颖而出的。 文件下载: ADP5055.pdf 一、产品概述 ADP5055将三个高性能降压调节
    的头像 发表于 03-03 09:15 238次阅读
    多通道集成驱动方案:SiLM92108八路半桥驱动在汽车与工业控制的应用
    的核心优势在于以单芯片实现了以往需要多个芯片和大量外围电路才能搭建的多电机驱动系统,极大程度地简化了设计、节省了空间并提升了系统可靠性。其8路半桥驱动集成度非常适合车窗升降器、座椅调节等需要集中控制多个
    发表于 01-31 08:45
    半桥驱动器SiLM2207,以600V耐压与集成设计简化高压驱动
    )阈值:开启12.5V,关断12.5V 采用SOP14封装 核心优势: 高集成度,设计精简 内置自举二极管,无需外置器件即可构建高压侧驱动供电,减少元件数量,降低系统复杂性与成本。 抗干扰性强,运行稳定
    发表于 01-10 09:02
    八通道智能驱动器SiLM92108,集成驱动与诊断,简化多电机系统设计
    工作温度范围-40℃至125℃ 采用带散热盘的QFN封装,优化热性能 核心优势: 高集成,大幅简化设计 单芯片替代多个独立驱动与检测模块,显著减少外围元件数量与PCB面积,降低系统复
    发表于 01-09 08:22
    松下工业AEC - Q200无源元件选型指南:为电子设计提供多元选择
    松下工业AEC - Q200无源元件选型指南:为电子设计提供多元选择 在电子工程师的日常工作无源元件的选型至关重要,它直接影响着电子产品的性能、稳定性和可靠性。松下工业推出的AEC - Q200
    的头像 发表于 12-22 09:25 524次阅读
    人工智能加速先进封装的热机械仿真
    为了实现更紧凑和集成封装封装工艺中正在积极开发先进的芯片设计、材料和制造技术。随着具有不同材料特性的多芯片和无源元件集成到单个
    的头像 发表于 11-27 09:42 3495次阅读
    人工智能加速先进<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>中</b>的热机械仿真
    基于板级封装的异构集成详解
    基于板级封装的异构集成作为弥合微电子与应用差距的关键方法,结合“延续摩尔”与“超越摩尔”理念,通过SiP技术集成多材料(如Si、GaN、光子器件等)裸片及无源元件,借助扇出晶圆级/板级
    的头像 发表于 07-18 11:43 3080次阅读
    基于板级<b class='flag-5'>封装</b>的异构<b class='flag-5'>集成</b>详解
    替代LM2596同步降压转换器40V/3A大电流
    个外围元件,可以使用通用的标准电感,这更优化了 PC2596 的使用,极大地简化了开关电源电路的设计,节约了外围的成本和体积。PC2596 具有限流保护和过温保护功能;可通过外部逻辑电平控制芯片
    发表于 07-15 14:21
    替代LM2576高效率同步降压转换器可固定3.3V/5V/12V输出外围只需4个元器件
    ;同时具有优异的线性调整率和负载调整率。PC2576HV内部集成频率补偿和固定频率发生器,开关频率为 52kHz,与低频开关芯片相比较,可以使用更小规格的滤波元件。固定输出电压版本只需 4 个外围元件
    发表于 07-15 14:18
    射频前端模块中使用的集成无源元件技术
    本文介绍了在射频前端模块(RF-FEM)中使用的集成无源元件(IPD)技术。
    的头像 发表于 06-03 18:26 1944次阅读
    射频前端模块中使用的<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>无源元件</b>技术
