用于基于GaN的器件的高性能热解决方案
学电超人 来源:RATION 作者:RATION 2022-08-09 09:41 2014次阅读
大多数高密度功率转换器的限制因素是结温,这促使需要更有效的热设计。eGaN FET 和 IC 的芯片级封装提供六面冷却,从管芯的底部、顶部和侧面充分散热。高性能热设计可以保证基于 eGaN 的功率转换器设计具有更高的输出功率,具有紧凑的尺寸和低导通电阻。
六面散热散热解决方案
图 1 中描述的散热解决方案能够从芯片级 eGaN FET 中出色地提取热量,如之前在 [ 1 ] 和 [ 2 ] 中所展示的那样。
图 1:芯片级 eGaN FET 散热解决方案的简化横截面,突出显示热流路径和机械组装
散热器使用螺钉和塑料垫片以机械方式连接到电路板上,封闭了一个填充有电绝缘热界面材料 (TIM) 的区域。TIM 将热量从 FET 的顶部和侧面直接传导到散热器。由于 R θ,jc非常低,这提供了最有效的热路径eGaN FET 和 IC。同时,FET 将热量通过焊料凸点传导至 PCB 铜,热量也通过 TIM 传导至散热器。额外的热量通过 PCB 底部的对流散发。仔细选择垫片的高度和导热垫的厚度,以防止 eGaN FET 上的机械应力过大。散热器和 FET 之间的 TIM 厚度应保持最小,以提供最低的热阻。但是,在选择垫片厚度时,必须考虑垫片封闭内所有组件的最大高度,包括 FET、电容器栅极驱动器。在此分析中,高度容差和模具倾斜可能都是重要的因素。
设计灵活性
TIM 可以由软热垫(例如,t-Global TG-X)、液体间隙填充物(例如,Berquist GF4000)或两者的组合组成。单独的液体间隙填充物可用作 TIM,从而对 FET 施加接近零的压缩力,但是导热垫通常具有优异的导热性。类似地,可以在没有液体间隙填充物的情况下使用导热垫,但此选项不提供从 FET 或 PCB 侧面到散热器的热传导。图 1 中的热解决方案显示了如何实施两种 TIM 以实现最有效的热路径,同时最大限度地减少 FET 上的机械应力。
设计示例:使用 EPC2045 eGaN FET 的高密度 48 V 至 12 V 转换
使用图 2 中所示的设计示例对所提出的散热解决方案进行了实验演示,该示例类似于EPC9205 GaN 功率模块。这款高密度降压转换器使用100 V EPC2045 eGaN FET ,在 700 kHz 开关频率下将 48 V 转换为 12 V 时可实现 96.4% 的峰值效率,并且可以在低于 100°C 的情况下输出高达 12 A 的电流结温升高。
图 2 显示了用于组装此热设计的分步指南:
• 尼龙垫片用于封闭功率级并为散热器提供机械支撑。本示例中的垫片高度为 1.02 毫米,比EPC2045的安装高度高 0.13 毫米(图 2a)。
• 由垫片包围的功率级区域随后被液体间隙填充物覆盖(图 2b)。
• 软热界面垫连接到散热器底部。在此示例中,垫在压缩前的厚度为 0.5 毫米(图 2c)。
• 最后,将散热器和焊盘放置在液体间隙填充物的顶部,并使用两个螺钉将其牢固地夹在尼龙垫片上。清除多余的间隙填充物,让剩余的固化成固体形式(图 2d)。
图 2:使用塑料垫片、液隙填充物、热界面垫和散热器实施热设计的机械组装步骤
热性能
热等效电路,在图3和电流能力示出正在使用中[介绍的方法进行评价2 ],这表明在junction-到环境的热阻的减少50%的(R θ,JA每个FET的)当热溶液被实施。但是,在这种高密度设计中还必须考虑两个 FET 和输出滤波器电感之间的热耦合。图 4 显示了实施散热解决方案之前和之后转换器的电流处理能力。使用散热器后,电流处理能力提高了 60%。
图 3:详细的热等效电路 pYYBAGHFd1eARYwqAABqAmwu_hk988.jpg
图 4:在 700 kHz 和 800 LFM 气流下工作时, EPC2045降压转换器结温上升与 48 V IN至 12 V OUT 的输出电流的关系
汽车系统中的散热器改进:使用 EPC2206 AEC 认证的 eGaN FET 进行高密度 48 V 至 12 V 转换
类似的方法适用于使用EPC2206 AEC 认证的 80 V eGaN FET的 48 V 至 12 V 转换器,以证明该散热解决方案也可应用于具有更大芯片和功率级的更高功率电路板设计。在此示例中,基于汽车应用的更极端环境条件,最大允许温升为 60°C。所述EPC9034使用演示板进行评估,与输出电感器位于离板。添加散热器会降低每个 FET 的 R θ,ja 60%,有效地将输出电流能力从 25 A 加倍到 50 A,如图 5 所示。初步结果表明,散热器的优势随着转换器尺寸的增加而增加。本例中仅使用软导热垫。添加液隙填料可以进一步改进。
图 5:在 125 kHz 和 800 LFM 气流下工作时, EPC2206降压转换器结温上升与 48 V IN至 12 V OUT 的输出电流的关系
结论
通过连接散热器并利用芯片级封装提供的六面冷却,可以显着改善使用 eGaN FET 构建的高密度转换器的热限制。本文表明,无需增加功率级的占位面积即可实现 60-100% 的高输出功率,同时还能限制组装期间和组装后 FET 上的机械应力。结合 eGaN FET 固有的效率优势,这种热性能改进是 GaN 推动系统性能超越硅能力的另一种方式。
审核编辑:刘清
  • 转换器
  • 散热器
  • GaN
    GaN
  • 热管理
    突破雷达性能极限:GaN 功率放大器解决方案助力远程探测
    您是否在为远程雷达系统的信号衰减、热管理和功率稳定性难题而困扰?Analog Devices 最新推出的 S 波段 GaN 功率放大器技术白皮书 ,为您提供系统性解决方案,助您实现更远探测距离与更高
    的头像 发表于 03-18 15:36 338次阅读
    300x32mm玻璃钢天线:高性能通信解决方案
    深圳安腾纳天线|300x32mm玻璃钢天线:高性能通信解决方案
    的头像 发表于 02-27 09:03 212次阅读
    GaNPX®和PDFN封装器件设计
    氮化镓(GaN)功率器件系列能够设计出体积更小,成本更低,效率更高的电源系统,从而突破基于硅的传统器件的限制。 这里我们给大家介绍一下GaNPX®和PDFN封装器件
    的头像 发表于 02-26 18:28 344次阅读
    多频段白色蝴蝶天线:通信领域的高性能解决方案
    深圳安腾纳天线|多频段白色蝴蝶天线:通信领域的高性能解决方案
    的头像 发表于 02-21 09:07 266次阅读
    解析GaN器件金刚石近结散热技术:键合、生长、钝化生长
    在追求更高功率密度和更优性能的电子器件领域,GaN(氮化镓)器件因其卓越的性能而备受瞩目。然而,随着功率密度的不断提升,
    的头像 发表于 01-16 11:41 482次阅读
    解析<b class='flag-5'>GaN</b><b class='flag-5'>器件</b>金刚石近结散热技术:键合、生长、钝化生长
    鸿蒙原生页面高性能解决方案上线OpenHarmony社区 助力打造高性能原生应用
    随着HarmonyOS NEXT的正式推出,鸿蒙原生应用开发热度高涨,数量激增。但在三方应用鸿蒙化进程中,性能问题频出。为此,HarmonyOS NEXT推出了一整套原生页面高性能解决方案,包括
    发表于 01-02 18:00
    车载应用中的高品质,高性能音频CODEC解决方案
    车载应用中的高品质,高性能音频CODEC解决方案     新唐科技在全方位布局智能车载应用市场,深入车载音频多样化应用场景,持续推出音频的新产品及解决方案,发布高性能指标的音频CODE
    的头像 发表于 11-28 16:21 970次阅读
    车载应用中的高品质,<b class='flag-5'>高性能</b>音频CODEC<b class='flag-5'>解决方案</b>
    ADI高性能电源管理解决方案
    电子发烧友网站提供《ADI高性能电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 11-15 11:04 456次下载
    纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
    了更高的要求。 按照栅极特性差异,GaN分为常开的耗尽型(D-mode)和常关的增强型(E-mode)两种类型;按照应用场景差异,GaN需要隔离或非隔离、低边或自举、零伏或负压关断等多种驱动方式。针对不同类型的GaN和各种应用
    的头像 发表于 11-14 09:22 764次阅读
    纳芯微提供全场景<b class='flag-5'>GaN</b>驱动IC<b class='flag-5'>解决方案</b>
    LM98725高性能16位81 MSPS信号处理解决方案
    电子发烧友网站提供《LM98725高性能16位81 MSPS信号处理解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:51 0次下载
    LM98725<b class='flag-5'>高性能</b>16位81 MSPS信号处理<b class='flag-5'>解决方案</b>
    安森美GaN功率器件iGaN NCP5892x系列更简单容易
    系列,集成eGaN与驱动电路一体化,让电源工程师在GaN的应用更简单容易, 现成的集成GaN驱动器 GaN器件是最高性能的开关,提供极低的静
    的头像 发表于 07-23 10:21 762次阅读
    安森美<b class='flag-5'>GaN</b>功率<b class='flag-5'>器件</b>iGaN NCP5892x系列更简单容易
    GaN MOSFET 器件结构及原理
    GaN MOSFET(氮化镓金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种新型的功率器件,具有高功率密度、高效率和快速开关速度等优点。与传统的硅基MOSFET相比,GaN MOSFET具有更高的电子迁移率
    的头像 发表于 07-14 11:39 1948次阅读
    黑龙江电力高性能WDS分布式存储系统解决方案
    的头像 发表于 07-01 09:54 522次阅读
    黑龙江电力<b class='flag-5'>高性能</b>WDS分布式存储系统<b class='flag-5'>解决方案</b>
    CGD为电机控制带来GaN优势
    Devices (CGD) 是一家无晶圆厂环保科技半导体公司,开发了一系列高能效氮化镓(GaN) 功率器件,致力于打造更环保的电子器件。CGD 正在与全球领先的连接和电源解决方案供应
    发表于 06-07 17:22 1854次阅读
    CGD为电机控制带来<b class='flag-5'>GaN</b>优势
    基于 GaN 的 MOSFET 如何实现高性能电机逆变器
    ,设计人员可以使用氮化镓(GaN)来实现这些目标,氮化镓是一种宽带隙(WBG)FET器件技术,在成本、性能、可靠性和易用性方面都得到了改进和进步。GaN
    的头像 发表于 05-23 10:56 839次阅读
    基于 <b class='flag-5'>GaN</b> 的 MOSFET 如何实现<b class='flag-5'>高性能</b>电机逆变器
