离网光伏电站是把太阳能发电储存到蓄电池,然后通过逆变器转换成家用的220V电压。
并网光伏电站是指和市电连接在一起,并网光伏发电站没有电能储存装置,直接通过逆变器转换成国家电网需要的电压要求,并优先供家庭使用,家庭用不完的电可以卖给国家。
目前国家政策支持,正在大力扶持太阳能光伏发电,家庭光伏发电站只要发电,都会有国家补贴。不过并网的话要先跟当地国家电网部门申请。
并网,就是必须连接到公共电网,就是太阳能发电、家庭电网、公共电网联系在一起了,这是必须依赖现有电网才能运行的发电系统。
主要由太阳能电池板和逆变器组成,太阳能电池板发出直接经逆变器转换成220V交流电并给家用电器供电,当太阳能的发电量超过家用电器使用的电量时,多余的电就输送到了公共电网;而当太阳能的发电量不能满足家用电器使用时,就自动从电网中补充。而这整个过程都是智能控制的,不需要人工操作。
由于这种光伏发电系统不需要使用蓄电池,也就大大节省了成本,特别是国家的并网政策已经明确指明,家庭光伏电站可以免费入网,多余的电还可以卖给电力公司。
从投资的长远角度,按家庭光伏电站25年的使用寿命计算,6-10年左右可以回收成本,剩下的十几年就是赚到的。因此,如果想节省电费开支且电力供应方便的话,就选择并网太阳能发电系统,这也是目前主流的方式。
但是,并网也有其缺点,就是当公共电网断电时,光伏发电也不能运行。但是如果把其中的并网逆变器换成智能微网逆变器(并网与离网混合逆变器),断电时电站仍可以正常运转。
那么,怎么才可以将白天发的电力储存起来晚上用?这需要添加控制器和蓄电池等,白天控制器将光伏所发的电力储存在蓄电池中,晚上控制器将蓄电池所储电力释放出来供照明使用。
离网光伏发电站也被叫做独立光伏发电站,是不依赖电网而独立运行的发电系统,主要太阳能电池板、储能蓄电池、充放电控制器、逆变器等部件组成。太阳能电池板发出的电直接流入蓄电池并储存起来,需要给电器供电时,蓄电池里的直流电流经逆变器并转换成220V的交流电。
这是一个重复循环的充放电过程。这种发电系统由于不受地域的限制,使用很广泛,只要有阳光照射的地方就可以安装使用,因此非常适合于偏远无电网地区、孤岛、渔船、户外养殖基地等,也可以为经常停电地区的应急发电设备。
这种系统由于必须配备蓄电池,且占据了发电系统30-50%的成本。而且蓄电池的使用寿命一般都在3-5年,过后又得更换,这更是增加了使用成本。而经济性来说,很难得到大范围推广使用,因此不适合用电方便的地方使用。
但对于无电网地区或经常停电地区家庭来说,又具有很强的实用性。特别是单纯为了解决停电时的照明问题,可以采用直流节能灯,非常实用。因此,离网发电系统是专门针对无电网地区或经常停电地区场所使用的。
审核编辑 :李倩
逆变器
288文章
4764浏览量
208003 -
光伏
44文章
3125浏览量
69520 -
发电系统
207浏览量
22755
原文标题:逆变器并网和离网发挥的作用
文章出处:【微信号:芯片崛起之路,微信公众号:芯片崛起之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
并网逆变器如何改成离网发电
太阳能并网逆变器并网运行条件 太阳能并网逆变器怎么离网使用
PCS并网、离网、混合模式特点
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/68/wKgaomabC9uAJDVHAARBepbwB9g301.png)
