M2208是迅远科技潜心研发的高性能超高频读写模块,8天线高速轮询,可单独配置功率、时间,满足不同覆盖需求。M2208模块最大输出功率可达到+30dBm,配合8dBi增益天线,读取距离可达20m,并可实现大于800tags/s的标签识别率。
M2208是基于IMPINJ 第二代射频芯片R2000设计的八通道超高频读写模块,专为高挑战性应用环境而设计的UHF RFID读写模块,读写性能优越。
M2208经过大量测试和长时间不间断工作(连续180天)等验证,其稳定性、可靠性完全可满足开发使用需求。搭载八路SMA母头天线接口,提供功能丰富的标准化SDK开发包,用户可在短时间内根据项目需求进行开发。
M2208模块适用于仓储、物流、服装、生产线管理等对RFID密集读取性能要求较高、有挑战性的应用环境。
2产品优势
1、采用IMPINJ R2000射频芯片,接收灵敏度可达-82dBm,性能业界最高,比传统读写器更适合苛刻的应用环境;
2、性能卓越,配合8dBi增益天线,读取单标签距离可达20m以上;
3、多标签密集读取性能卓越,可实现大于400tags/s标签识别率;
4、提供功能最为全面的软件开发套件(SDK)及接口, 容易与RFID软件集成;
5、采用集成化射频芯片,模块性能更加稳定,更适合较恶劣的高要求应用环境;
6、采用载波消除技术,标签读取的准确性更好、范围更广;
7、 提供八路天线接口,使用户可以在较少的设备部署下实现性能卓越的读取效果,同时节省了成本;
8、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
10、采用超高隔离技术,完美解决端口之间窜读问题。
3
产品技术参数
名称 |
规格参数 |
备注 |
射频芯片 |
英频杰Indy R2000 |
空中接口协议 |
EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO18000-6C |
工作频率 |
840~960MHz(默认频段920~925MHz) |
支持区域 |
中国,欧洲,美国,韩国,日本,台湾…… |
工作电压 |
DC3.0-6.0V |
直流供电 |
峰值工作电流 |
1.5A |
5V供电,发射功率在30dBm状态下测试 |
待机电流 |
≤50mA |
5V供电时测试 |
休眠电流 |
≤1mA |
5V供电时测试 |
射频端口最大输出功率 |
1W(30dBm) |
工作温度 |
-25℃~+65℃ |
工作湿度 |
≤95%(+25℃) |
储存温度 |
-30℃~+70℃ |
最大接收灵敏度 |
-82dBm |
天线接口阻抗 |
50Ω |
串口通信参数 |
波特率可调(默认115200bps), 奇偶位:无, 数据位:8位, 停止位:1位 |
功率输出设置 |
5~30dBm可调/可调最小间隔为1dBm(默认30dBm) |
DRM模式 |
支持 |
RSSI |
支持 |
高温自动保护功能 |
支持 |
电源使能 |
支持 |
GPIO接口 |
支持 |
天线接口 |
8个SMA母头 |
M2208工作天线默认为天线1天线参数可配置:工作天线、工作时间、间隔时间等。 |
FPC接口 |
10PIN/1.0mm/上接 |
外观尺寸 |
165.4*79.6*6.5MM |
铝合金散热外壳 |
4产品接口定义
管脚 |
名称 |
1 |
+5V |
直流供电,输入电压为5.0V,M2208最大工作电流为1.5A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流 |
2 |
+5V |
3 |
GND |
GND |
4 |
GND |
GND |
5 |
PEN |
模块电源使能,此管脚默认为高电平,当外部接入低电平(0V)时,M2208模块进入休眠状态 |
6 |
GIO1 |
此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V) |
7 |
GIO2 |
8 |
GIO3 |
9 |
RXD |
串行接口发送,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V |
10 |
TXD |
串行接口接收,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V~5.0V |
注:10PIN连接器,间距为1.0MM,上接型。
管脚 |
名称 |
1 |
GND |
GND |
2 |
GND |
GND |
3 |
+5V |
4 |
+5V |
5 |
GIO3 |
6 |
GIO4 |
7 |
GIO1 |
8 |
BZ |
蜂鸣器J接口,已驱动,可输出电流>50mA |
9 |
RXD |
10 |
TXD |
11 |
USB-DM |
USB通讯口 |
12 |
USB-DP |
USB通讯口 |
13 |
GIO2 |
14 |
PEN |
15 |
GIO5 |
5产品尺寸外观
M2208外观尺寸图
M2208实物图
公司介绍
深圳市迅远科技有限公司(以下简称迅远科技)于2011年成立,专注于RFID读写设备的研发、生产和销售,拥有超高频RFID读写模块、超高频读写器及RFID有源2.4G系列等代表性产品。公司产品主要划分为无源900M和有源2.4G,拥有40多款RFID智能读写产品:RFID核心模块10款、固定式RFID设备17款、移动式RFID设备11款、有源2.4G RFID读写设备4款及定制化产品系列,产品体系健全且是自主知识产权。
迅远科技秉承“以客户需求为核心,以顾问销售赢客户,以项目落地赢口碑”的发展宗旨,严格执行ISO9001+CE质量体系,以优质的RFID读写产品,为客户在不同行业领域快速发展创造更大的空间和价值,与客户一起对接实际场景应用具体问题。
2021年是迅远科技成立的第十周年,在此期间迅远科技通过技术创新获得了行业的广泛认可,荣获“国家级高新技术企业”“第十届IOTE2018金奖创新产品”“ISO9001质量认证”“CE认证”及6项实用新型专利证书和2项软件制作权证书等。
审核编辑 :李倩
读写器
3文章
639浏览量
38722 -
射频芯片
971文章
394浏览量
79009 -
超高频
1文章
45浏览量
14169
原文标题:迅远RFID超高频八通道读写模块M2208
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
