SI24R2F/F+和SI24R2H技术问答
深圳动能世纪任航 来源:深圳动能世纪任航 作者:深圳动能世纪任航 2022-08-09 10:13 次阅读
针对2.4G频段远距离无线单发芯片——SI24R2F/R2F+、SI24R2H,在开发过程中会遇到的问题进行汇总解答。
技术提问
Q1:Si24R2F报警功能的作用?
动能世纪A1:防拆报警针对资产管理,当固定资产被拆除时芯片会发出报警信号。低压报警用来检测电池电压及容量,替换发射和按键发射都是针对特定应用,也可以延伸应用,具体可以从芯片数据手册及相关说明了解。
Q2:Si24R2F与Si24R2F+对比?
动能世纪:A2:相同点:两者封装PIN对PIN兼容,均为QFN20 5*5mm,最大发射功率值(12dbm)一致;四种报警功能一致(防拆报警、低压报警、替换发射、按键发射)。
差异点:SI24R2F+集成NTC温度采集功能;增加边沿计数功能;优化BLE4.2广播包发射功能;外围电路参数需要微调。
Q3:Si24R2F+温度采集精度范围?
动能世纪A3:因为支持外接NTC电阻进行温度采集,所以采集精度取决于外接NTC电阻的采集精度。芯片内部集成的是10 bit ADC
Q4:Si24R2F+边沿计数功能怎么实现?
动能世纪A4:通过在MISO引脚外接一个微型震动传感器实现计数,原理是通过芯片编程上位机设置后,通过检测引脚的电平变化实现计数。
Q5:Si24R2F+编程的次数?
动能世纪A5:较于Si24R2E 128次编程次数,Si24R2F与Si24R2F+ 为64次,而Si24R2H为32次。所以在测试过程中要注意这个问题,并不是可以无限次烧录下载,当编程次数用尽之后,只能更换新的芯片。
Q6:Si24R2H独占功能?
动能世纪A6:芯片内部集成125K接收模块,能同时实现2.4G数据发射与125K信号接收,可以实现联动。此为针对特定领域,比如校园近距离考勤或者PKE等应用。
Q7:Si24R2H复杂的上位机?
动能世纪A7:Si24R2H的功能比较复杂,所以上位机相对复杂,遇到不明白可以先查询上位机的帮助按钮,还是不明白可以联系我们。
Q8:Si24R2H代码?
动能世纪A8:Si24R2H没有代码,几款单发芯片都是发射兼容Si24R1 2.4G协议。
如果您还有其他技术问题未得到解决,可以在评论区留言一起交流,我们有专业的技术团队给您提供强大的技术支持!
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • NTC
    NTC
    常用在动物耳标上的电子芯片方案:Si24R2F+
    今天给大家介绍佩戴在动物耳朵上的电子标签-2.4G超低功耗单发SOC芯片:Si24R2F+,它的标签覆盖范围广,芯片蕞高发射功率值(+12dBm),还增加了防拆卸提醒的功能,确保每头动物的唯一
    的头像 发表于 12-13 16:06 110次阅读
    常用在动物耳标上的电子芯片方案:<b class='flag-5'>Si24R2F</b>+
    SI24R2F+:国产低功测温识别标签方案
    1MHz 带宽的信道。   Si24R2F+ 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps, 1Mbps, 250Kbps三种数据速率。高的数据速率
    发表于 10-31 17:13
    Si24R05:125K接收&amp;2.4G收发SoC芯片数据手册
    /14/15/16位精度的ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC、无线收发器、3D低频唤醒接收器等丰富的外设。 合封说明:Si24R05为
    的头像 发表于 10-31 16:22 187次阅读
    <b class='flag-5'>Si24R</b>05:125K接收&amp;2.4G收发SoC芯片数据手册
    SI24R1与NRF24L01P 对比方案
    1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作。PIN对PIN兼容替代NRF24L01+。Si24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率可以调节,支持2Mbps,1Mbps
    发表于 09-30 15:05
    SI24R1 TO NRF24L01P 引脚及软硬件中文开发资料
    导致内部电路不能关断,而使得功耗增加。 2.当使用Si24R1号称7dbm的发射功率的时候,距离好像没有增加太多,而且无线音频客户觉得会有很大的噪声。 解决办法: 一、友商的nRF24L01+不要
    发表于 07-30 14:26
    Si24R03:高度集成的低功耗SOC芯片数据手册解读
    Si24R03是一款高度集成的低功耗SOC芯片,具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了13/14/15/16位精度的 ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER
    的头像 发表于 07-24 15:19 505次阅读
    <b class='flag-5'>Si24R</b>03:高度集成的低功耗SOC芯片数据手册解读
    Si24R05高度集成的低功耗SOC芯片规格书
    电子发烧友网站提供《Si24R05高度集成的低功耗SOC芯片规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 07-01 13:18 1次下载
    Si24R2E:2.4G有源智慧校园卡管理应用方案推荐
    Si24R2E是一颗在2.4GHz ISM频段工作的芯片,专门设计它为低功耗有源RFID应用场合使用,而且集成嵌入式2.4GHz无线射频发射模块、128次可编程NVM存储器模块以及自动发 射控制器
    的头像 发表于 06-11 15:42 352次阅读
    <b class='flag-5'>Si24R2</b>E:2.4G有源智慧校园卡管理应用方案推荐
    2.4GHz的Si24R03芯片:无线通信的新里程碑
    在无线通信领域中,2.4GHz频段因其广泛的应用和稳定的性能而备受青睐。而在这个频段中,Si24R03芯片以其出色的性能和多样的功能,正逐渐成为行业的新宠。今天,我们就来深入了解一下这款引领无线通信
    的头像 发表于 05-22 17:36 699次阅读
    2.4GHz的<b class='flag-5'>Si24R</b>03芯片:无线通信的新里程碑
    南京中科微Si24R2E低功耗高性能2.4GHz有源FRID SoC单发射芯片
    Si24R2E是针对有源RFID市场设计的低功耗、高性能的2.4GHz标签系统的SoC单芯片,集成嵌入式2.4GHz无线射频发射器模块、128次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等
    发表于 05-16 14:02
    南京中科微Si24R2:高性能2.4GHz GFSK无线单发射芯片
    调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps、1Mbps和250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 Si24R2引脚图
    的头像 发表于 05-11 13:58 689次阅读
    南京中科微<b class='flag-5'>Si24R2</b>:高性能2.4GHz GFSK无线单发射芯片
    南京中科微Si24R2F+ 芯片应用原理图更新
    ,调整为  22nF 优化 :电池端使用较小储能电容时,个别芯片会小概率复位和死机。 本次更新后的数据手册版本号为:Si24R2F_Plus_数据手册_ V0.8 #02-其它更新   Si24R2H
    的头像 发表于 05-10 14:08 1020次阅读
    南京中科微<b class='flag-5'>Si24R2F</b>+ 芯片应用原理图更新
    南京中科微Si24R2H 原理图的C7电容值更新为100nF
    Si24R2H 更新应用原理图 注意事项: ① 芯片底部需接地; ② SDA引脚在不使用外部温度传感器时,也需接上拉电阻至电源; ③ 重要更新,更新 2.4G部分RF匹配电路, L4电感值从 1nH
    的头像 发表于 05-10 14:06 447次阅读
    南京中科微<b class='flag-5'>Si24R2H</b> 原理图的C7电容值更新为100nF
    NRF24L01P和SI24R1的区别
    的无线模块。 1、产自Nordic的无线模块叫NRF24L01,而产自南京的无线模块叫Si24R1,如下图所示 2、两个模块的技术资料基本一样 感觉
    发表于 03-29 15:05
    Si24R03数据手册
    电子发烧友网站提供《Si24R03数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-01 15:44 2次下载
