增强图像中的有用信息,它可以是一个失真的过程,其目的是要改善图像的视觉效果,针对给定图像的应用场合。
有目的地强调图像的整体或局部特性,将原来不清晰的图像变得清晰或强调某些感兴趣的特征,扩大图像中不同物体特征之间的差别,抑制不感兴趣的特征,使之改善图像质量、丰富信息量,加强图像判读和识别效果,满足某些特殊分析的需要。
Halcon算子与算法原理
1.灰度线性变换
a、scale_image
g’ := g * Mult + Add
g为当前的灰度值,Mult 为所乘的系数,Add为加的偏移值,
由公式可以看出用scale_image来处理图像是(倍数+偏移)的变化
b、scale_image_max
计算像素的最大和最小值,按照最大值比例化各个像素,将灰度值拉伸到0-255
c、invert_image
g’ = 255-g
反转图像像素值
2.灰度非线性变换
a、log_image
对图片进行对数变换
g' = ln(g+1)
用于提高暗部像素值
b、exp_image
对图片进行指数变换
g'=g的e次幂
用于提高亮部像素值
3.图像增强对比度与照明度
a、emphasize
增强图像对比度
增强图像的高频区域(边缘和拐角),使图像看起来更清晰。
b、illuminate
增强图像照明度
4.直方图均衡化
a、equ_histo_image
通过灰度直方图的线性化,增强图像的对比度
原理参考博文:https://blog.csdn.net/yy197696/article/details/102993968
5.灰度图像形态学
a、 gray_opening
结构元素在图像中滑,灰度值最高的值作为新值,有使图像变亮的作用。
b、gray_closing
结构元素在图像中滑,灰度值最低的值作为新值,有使图像变暗的作用。
c、 gray_range_rect
用一个矩形结构元素在图像中滑动,新值 = (矩形中最大的)灰度值-(矩形中最大的)最小的灰度值
6.图片间操作
a、 add_image
两图片灰度值相加
b、sub_image
两图片灰度值相减
7、图像平滑
a、coherence_enhancing_diff
执行图像的相干性增强扩散
对输入图像Image进行各向扩散处理,以增加Image中包含的图像结构的相关性。
特别是,不连续的图像边缘通过扩散连接,而没有垂直于其主导方向进行平滑。
能使图像的边界变模糊
b、mean_curvature_flow
对图像使用灰度直方图曲率平滑使图像变得平滑。
能使图像干扰降低
审核编辑 :李倩
算法
23文章
4639浏览量
93586 -
HALCON
17文章
66浏览量
27384
原文标题:Halcon图像增强方法与原理概述
文章出处:【微信号:machine_vision_1,微信公众号:机器视觉智能检测】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA上的图像处理算法集成与优化
视觉软件HALCON的数据结构
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
摩尔线程携手智源研究院完成基于Triton的大模型算子库适配
图像识别算法都有哪些方法
Labview与Halcon图片Image互相转换
Arm发布全新终端计算子系统,加速AI体验与产品上市
Arm宣布推出终端计算子系统(CSS),提供领先的人工智能体验
存内计算WTM2101编译工具链 资料
深度学习编译工具链中的核心——图优化
Arm新Arm Neoverse计算子系统(CSS):Arm Neoverse CSS V3和Arm Neoverse CSS N3
