前言
本篇文章主要评测正点原子的DS100 Mini数字示波器在实际的项目中能不能胜任。
示波器的配套:示波器主体,两通道的示波器探头,一个信号发生器的探头,一个电源适配器,以及一个精致的收纳盒。
示波器的主体:
示波器的显示界面:
个人第一感觉,刚拿到DS100 Mini数字示波器的时候,有几点是比较震惊到的:
示波器是带电池的,可以说是移动示波器,无需接电源,很方便。
示波器的尺寸也是非常惊艳,非常小巧,对于我这个追求麻雀要小五脏俱全的人来说,完全符合我的口味,但也要能符合我们实际项目需求。
示波器不仅拥有两通道的示波器,还有一通道的信号发生器。
在实际项目中测量评测
评测1:DS100 Mini数字示波器测量可靠性:
通过测量实际项目中板子输出的PWM(占空比:%72,周期1000us),并与其他示波器进行可行性,及数据可视化对比。
从测试结果来看,示波器的可行性是OK的,可以符合我们实际的项目需求。与其他示波器对比,数据可行性是通过的。
数据可视化,DS100 Mini数字示波器虽然屏幕小,但也提供了四个可视化数据供我们分析。并且四个可视化数据窗口是可以切换的。可以满足我们查看不同的数据。
评测2:DS100 Mini数字示波器可配置参数如何:
DS100 Mini数字示波器可以为每个示波器通道独立调节对应参数,如水平挡位,垂直挡位,触发类型等。
它带有4个功能按键,两个滚轮,提供我们调节参数。两个滚轮的设计是最惊艳,对于调节参数非常方便。
评测3:DS100 Mini数字示波器信号发生器可靠性:
为了评测的数据可行度,我采用其他示波器测量DS100 Mini数字示波器信号发生器数据。
通过实际测试,DS100 Mini数字示波器信号发生器的数据可行性是完全胜任的。
信号发生器:正弦波,矩形波,三角波,不同频率精度,不同占空比波形,更具实测精度都是可行的。
正点原子的DS100 Mini数字示波器测试总结
该示波器可以在我们的实际项目开发中,可以胜任。
该示波器有个不足的地方就是示波器通道太小,这可能也是体积的缘故,4通道无法在这么小的屏幕中显示。
该示波器与其他同样为手持式对比,优势在于它带屏并且带电池,完全是移动式的手持示波器。对于移动的嵌入式设备开发,是非常友好的。
审核编辑 黄昊宇
示波器
113文章
6261浏览量
185249 -
DS1000
5浏览量
7086 -
正点原子
9文章
28浏览量
9946
