关于我在MDK中部署LVGL只用了10分钟这件小事
Rice嵌入式开发技术分享 来源: Rice嵌入式开发技术分享 作者: Rice嵌入式开发技 2022-08-09 11:18 次阅读
【说在前面的话】
说实话,LVGL这么有牌面的项目,其维护者居然没听说过cmsis-pack,这着实让我略为破防:
连lwIP都在Pack-Installer里有个坑位,难道这是个LVGL的“灯下黑”?
对这样的嵌入式开源界的世界级明星白菜”,难得遇到一个“染指”的机会,怎能不“拱”一下呢?
省略一万字的过程描述……
我为LVGL做的CMSIS-Pack终于被合并入仓库主线啦!
【如何获取 LVGL cmsis-pack】
1、用户可以通过LVGL在Github的仓库直接下载
https://github.com/lvgl/lvgl/tree/master/env_support/cmsis-pack
2、不久的将来,应该可以直接通过MDK的Pack-Installer进行直接安装,就像lwIP那样:
无论采用哪种方法,一旦完成安装,以后就可以通过Pack-Installer来获取最新版本啦。
【如何在MDK中部署LVGL】
步骤一:配置RTE
在MDK中通过菜单 Project->Manage->Run-Time Enviroment 打开RTE配置窗口:
在RTE配置界面中找到LVGL,将其展开:
与其它平台下部署LVGL不同,cmsis-pack允许大家像点菜那样只将所需的模块(或者功能)加入到工程中。
注意,这里必点的是“Essential”,它是LVGL的核心服务。一般来说,为了使用LVGL所携带的丰富控件(Widgets),我们还需要选中“Extra Themes”。如果你是第一次为当前硬件平台进行LVGL移植,则非常推荐加点“Porting”——它会为你添加移植所需的模板,非常方便。 单击“OK”关闭RTE配置窗口,我们会看到LVGL已经被加入到工程列表中了:
此时,我们就已经可以成功编译了。
步骤二:配置LVGL
将LVGL展开,找到配置头文件 lv_conf_cmsis.h
该文件其实就是LVGL官方移植文档中所提到的lv_conf.h,它是基于lv_conf_template.h修改而来。值得说明的是,一些模块的开关宏都被删除了,例如:
LV_USE_GPU_STM32_DMA2DLV_USE_GPU_NXP_PXP……
这是因为,当我们在RTE配置窗口中勾选对应选项时,cmsis-pack就会自动把对应的宏定义加入到 RTE_Components.h 里——换句话说,再也不用我们手动添加啦!
其它对LVGL的配置,请参考官方文档,这里就不再赘述。
步骤三:使用模板进行移植
当我们在RTE中选择了porting模块后,三个移植模板会被加入到工程列表中。
它们是可以编辑的,保存在当前工程的RTE/LVGL目录中。
这些模板极大的简化了我们的驱动移植过程,下面,我们将以lv_port_disp_template为例,为大家介绍这些模板的使用方法:
1、打开 lv_port_disp_template.h,将开头处 #if0 修改为 #if 1,使整个头文件生效:
2、更新对 lvgl.h头文件的引用路径,从 "lvgl/lvgl.h" 改为 "lvgl.h"
/********************* *      INCLUDES *********************/#include "lvgl.h"
这是因为cmsis-pack已经为 lvgl.h 添加了引用路径,因此在整个工程的任意地方都可以直接使用 #include "lvgl.h"
3、补充对 lv_port_disp_init() 函数的声明:
/********************** * GLOBAL PROTOTYPES **********************/extern voidlv_port_disp_init(void);
4、打开lv_port_disp_template.c,将开头处#if0修改为#if 1,使整个远文件生效。并以与步骤2相同的方式处理好对 lvgl.h 的引用。
5、根据官方 porting 文档的指导,根据你的硬件实际情况,在三种缓冲模式中做出选择:
需要特别强调的是:如果你的系统没有DMA或者替用户完成Frame Buffer刷新的专门LCD控制器,那么双缓冲其实是没有意义的(因为无论如何都是CPU在干活,因此不会比单缓冲模式有任何性能上的本质不同)
6、找到disp_init() 函数,并在其中添加LCD的初始化代码。该函数会被 lv_port_disp_init()调用。
7、找到 disp_flush()函数,并根据你的硬件实际情况,将其改写。比如这是使用 GLCD_DrawBitmap进行实现的参考代码:
/*Flush the content of the internal buffer the specific area on the display *You can use DMA or any hardware acceleration to do this operation in the background but *'lv_disp_flush_ready()' has to be called when finished.*/static void disp_flush(lv_disp_drv_t * disp_drv, const lv_area_t * area, lv_color_t * color_p){        GLCD_DrawBitmap(area->x1,               //!< x                    area->y1,               //!< y                    area->x2 - area->x1 + 1,    //!< width                    area->y2 - area->y1 + 1,    //!< height(constuint8_t*)color_p);
    /*IMPORTANT!!!     *Inform the graphics library that you are ready with the flushing*/    lv_disp_flush_ready(disp_drv);}
GLCD_DrawBitmap 用于将给定的显示缓冲区刷新到LCD,其函数原型如下:
/**  \fn          int32_t GLCD_DrawBitmap (uint32_t x, uint32_t y, uint32_t width, uint32_t height, const uint8_t *bitmap)  \brief       Draw bitmap (bitmap from BMP file without header)  \param[in]   x      Start x position in pixels (0 = left corner)  \param[in]   y      Start y position in pixels (0 = upper corner)  \param[in]   width  Bitmap width in pixels  \param[in]   height Bitmap height in pixels  \param[in]   bitmap Bitmap data  \returns   - \b  0: function succeeded   - \b -1: function failed*/int32_t GLCD_DrawBitmap (uint32_t x,                          uint32_t y,                          uint32_t width,                          uint32_t height,                          const uint8_t *bitmap)
这里,5个参数之间的关系如下图所示:
e969e368-1791-11ed-bbb4-dac502259ad0.png简单来说,这个函数就是把bitmap指针所指向的“连续存储区域”中保存的像素信息拷贝到LCD的一个指定矩形区域内,这一矩形区域由位置信息(x,y)和体积信息(widthheight)共同确定。
很多LCD都支持一个叫做“操作窗口”的概念,这里的窗口其实就是上图中的矩形区域——一旦你通过指令设置好了窗口,随后连续写入的像素就会被依次自动填充到指定的矩形区域内(而无需用户去考虑何时进行折行的问题)。
此外,如果你有幸使用带LCD控制器的芯片——LCD的显示缓冲区被直接映射到Cortex-M芯片的4GB地址空间中,则我们可以使用简单的存储器读写操作来实现上述函数,以STM32F746G-Discovery开发板为例:
//!STM32F746G-Discovery#define GLCD_WIDTH     480#define GLCD_HEIGHT    272
#defineLCD_DB_ADDR   0xC0000000#define LCD_DB_PTR    ((volatile uint16_t *)LCD_DB_ADDR)
int32_t GLCD_DrawBitmap (uint32_t x,                          uint32_t y,                          uint32_t width,                          uint32_t height,                          const uint8_t *bitmap) {volatileuint16_t*phwDes=LCD_DB_PTR+y*GLCD_WIDTH+x;    const uint16_t *phwSrc = (const uint16_t *)bitmap;    for (int_fast16_t i = 0; i < height; i++) {        memcpy ((uint16_t *)phwDes, phwSrc, width * 2);        phwSrc += width;        phwDes += GLCD_WIDTH;    }
return 0;}
7、在 main.c 中加入对 lv_port_disp_template.h 的引用:
#include "lv_port_disp_template.h"
8、在main()函数中对LVGL进行初始化:
int main(void){...    lv_init();lv_port_disp_init();    ...    while(1) {        }}
至此,我们就完成了LVGL在MDK工程的部署。是不是特别简单?
【时间相关的移植】
根据官方移植文档的要求,我们实际上还需要处理两个问题:
  • 让lvgl 知道从复位开始经历了多少毫秒
  • 以差不多5ms为间隔,调用函数lv_timer_handler() 来进行事件处理(包括刷新)
依据平台的不同,小伙伴们当然有自己的解决方案。这里,我推荐一个MDK环境下基于perf_counter的方案,它更通用,也更简单。关于它的使用文章,小伙伴可以参考《【喂到嘴边了的模块】超级嵌入式系统“性能/时间”工具箱》,这里就不再赘述。 步骤一:获取 perf_counter 的cmsis-pack
关注公众号【裸机思维】后,向后台发送关键字“perf_counter”获取对应的cmsis-pack网盘链接。下载后安装。
步骤二:在工程中部署 perf_counter
打开RTE配置窗口,找到 Utilities 后展开,选中 perf_counter的 Core:
需要说明的是,无论你用不用操作系统这里关于各类操作系统的 Patch 你即便不选择也能正常工作,不必担心。单击OK后即完成了部署。 在main()函数中初始化 perf_counter(别忘记添加对头文件 perf_counter.h 的包含):
#include "perf_counter.h"
intmain(void){/*配置MCU的系统时钟频率 *//*重要:更新 SystemCoreClock 变量*/SystemCoreClockUpdate(); /*初始化perf_counter*/init_cycle_counter(true);...while(1) {}...}
需要特别说明的是:
  • 调用 init_cycle_counter() 之前,最好通过 SystemCoreClockUpdate() 来将当前的系统频率更新到关键全局变量 SystemCoreClock 上。你当然也可以自己用赋值语句来做,比如:
extern uint32_t SystemCoreClock;SystemCoreClock=72000000ul;  /* 72MHz */
  • 如果你已经有应用或者RTOS占用了SysTick(一般都是这样),则应该将 true 传递给 init_cycle_counter() 作为参数——告诉 perf_counter SysTick已经被占用了;反之则应该传递 false,此时 perf_counter 会用最大值 0x00FFFFFF来初始化SysTick。
步骤三:更新 lv_conf_cmsis.h
打开 lv_conf_cmsis.h,找到宏 LV_TICK_CUSTOM 所在部分:
/*Use a custom tick source that tells the elapsed time in milliseconds. *It removes the need to manually update the tick with `lv_tick_inc()`)*/#define LV_TICK_CUSTOM 0#if LV_TICK_CUSTOM    #define LV_TICK_CUSTOM_INCLUDE "Arduino.h"         /*Header for the system time function*/    #define LV_TICK_CUSTOM_SYS_TIME_EXPR (millis())    /*Expression evaluating to current system time in ms*/#endif   /*LV_TICK_CUSTOM*/
将其替换为:
/*Use a custom tick source that tells the elapsed time in milliseconds. *It removes the need to manually update the tick with `lv_tick_inc()`)*/#define LV_TICK_CUSTOM 1#if LV_TICK_CUSTOM
    extern uint32_t SystemCoreClock;    #define LV_TICK_CUSTOM_INCLUDE   "perf_counter.h" #defineLV_TICK_CUSTOM_SYS_TIME_EXPR\        (get_system_ticks()/(SystemCoreClock/1000ul))#endif   /*LV_TICK_CUSTOM*/
步骤四:处理lv_timer_handler()
虽然 LVGL 的官方文档中专门指出过lv_timer_handler()
  • 不是线程安全的
  • 应该放在较低优先级的中断处理程序中
  • 在RTOS中使用时,应该考虑通过互斥量来建立临界区来避免与lv_tick_inc() 产生“冲突”
然而,使用 perf_counter() 进行部署时,由于我们避开了lv_tick_inc() ,因此上述限制就都“烟消云散”了,我们完全可以将 lv_timer_handler() 简单的放置到 SysTick_Handler中,比如:
void SysTick_Handler(void){//!典型的 1ms 中断    staticuint8_ts_chDivider = 0;if((++s_chDivider)>= 5) {s_chDivider=0;        //! 每 5ms 处理一次        lv_timer_handler();    }        /*! \note please do not put following code here     *!     *!  lv_tick_inc(5);     *!       *!     Use a custom tick source that tells the elapsed time in milliseconds.     *!     It removes the need to manually update the tick with `lv_tick_inc()`)     *!     #define LV_TICK_CUSTOM 1     *!     #if LV_TICK_CUSTOM     *!         extern uint32_t SystemCoreClock;     *!         #define LV_TICK_CUSTOM_INCLUDE "perf_counter.h"       *!         #define LV_TICK_CUSTOM_SYS_TIME_EXPR                            \     *!                        (get_system_ticks() / (SystemCoreClock / 1000ul))     *!     #endif     */}
当然,以上处理只是一种“偷懒”,实际上,考虑到LVGL的绘图过程可能会“耗时过长”,如果SysTick还有别的功能,那么直接将lv_timer_handler()放置在SysTick_Handler中其实并不是一个值得推荐的方案,裸机环境下,一个更为实用的方案是:
staticvolatilebools_bLVTMRFlag = false;void SysTick_Handler(void){    //! 典型的 1ms 中断         static uint8_t s_chDivider = 0;        if ((++s_chDivider) >= 5) {        s_chDivider = 0;        //! 每 5ms 处理一次        s_bLVTMRFlag = true;    }        /*! \note please do not put following code here     *!     *!  lv_tick_inc(5);     *!       *!     Use a custom tick source that tells the elapsed time in milliseconds.     *!     It removes the need to manually update the tick with `lv_tick_inc()`)     *!     #define LV_TICK_CUSTOM 1     *!     #if LV_TICK_CUSTOM     *!         extern uint32_t SystemCoreClock;     *!         #define LV_TICK_CUSTOM_INCLUDE "perf_counter.h"       *!         #define LV_TICK_CUSTOM_SYS_TIME_EXPR                            \     *!                        (get_system_ticks() / (SystemCoreClock / 1000ul))     *!     #endif     */}
intmain(void){SystemCoreClockUpdate();init_cycle_counter(true);    ...lv_init();lv_port_disp_init();...while(1){    ...    do {    boolbLVFlag;        //!原子保护    __IRQ_SAFE {        bLVFlag = s_bLVTMRFlag;        s_bLVTMRFlag = false;    };        if (bLVFlag) {            lv_timer_handler();        }    } while(0);}    }
【跑分从未如此简单】
完成移植后,也许你会急于想知道当前环境下自己的平台能跑出怎样的帧率吧?别着急,LVGLcmsis-pack已经为您好了准备。打开RTE配置窗口,勾选benchmark
main.c 中加入对lv_demo_benchmark.h 的引用:
#if LV_USE_DEMO_BENCHMARK#   include "lv_demo_benchmark.h"#endif
在 LVGL 初始化代码后,加入benchmark 无脑入口函数:
int main(void){
    lv_init();    lv_port_disp_init();    #if LV_USE_DEMO_BENCHMARK    lv_demo_benchmark();#endif        while(1) {            }    }
编译,运行,走起:
嗯…… Slow but common case……
【装逼从未如此简单】
完成移植后,也许你“”会急于想知道当前环境下自己的平台能跑出怎样的效果吧?(咦?为什么要说又?)别着急,LVGLcmsis-pack已经为您好了准备。打开RTE配置窗口,勾选Demo:Widgets
main.c中加入对lv_demo_widgets.h的引用:
#if LV_USE_DEMO_WIDGETS#   include "lv_demo_widgets.h"#endif
在 LVGL 初始化代码后,加入Demo Widgets的无脑入口函数:
int main(void){
    lv_init();    lv_port_disp_init();    #if LV_USE_DEMO_BENCHMARK    lv_demo_benchmark();#endif    #if LV_USE_DEMO_WIDGETS    lv_demo_widgets();#endif
    while(1) {            }    }
需要特别注意的是:要跑这个Demo,Stack(栈)和 Heap(堆)各自都不能小于 4K,切记,切记!
编译,运行,走起:
【说在后面的话】
能参与像 LVGL 这样的项目,且在PR在三天内就并入主线,是我始料未及的。不得不佩服项目维护者的心胸和效率。 虽然很多人因为API兼容性的问题仍然在坚守 LVGL 7.x,但我相信随着cmsis-pack大幅降低了 MDK 用户的部署门槛后,应该会有越来越多的用户在新项目中使用 LVGL 8——毕竟MCU每个项目基本都是“新建文件夹”——也不能说没有历史传承,只能说基本没有……
最后,对在MDK中用cmsis-pack来部署LVGL的过程感到好奇,但又想有个参考的小伙伴,可以关注下面这个开源项目: https://github.com/GorgonMeducer/lv_port_mps3_an547_cm55 如果他对你有所帮助的话,还请赏赐个Star呀。
审核编辑 黄昊宇
  • 嵌入式
  • MDK
    MDK
  • LVGL
    高考AI智能机器人比拼:10分钟完成数学答卷
    电子发烧友早八点讯:6月7日数学高考当天,两名特殊的“考生”参与了高考。其中一名北京的“考生”只用了不到十分钟就答完2017年北京卷文科数学题,完成包括客观题和主观题在内的整张试卷,成绩为134
    发表于 06-09 08:17 2010次阅读
    LM358只用了一个通道,不适用的运放如何处理?
    请教下各位,LM358只用了一个通道,不适用的不能直接悬空,不适用的运放如何处理?
    发表于 08-09 06:22
    如何在低成本ARM平台部署LVGL免费图形库,基于全志T113-i
    :完全免费,遵循开源协议,促进社区共享与协作。 控件资源丰富:提供丰富的控件,动画效果流畅,增强GUI的交互性和视觉吸引力。 跨平台可移植:支持多种操作系统和硬件平台,易于不同环境中部署和定制。 图 1
    发表于 10-29 09:55
    10分钟学会FPGA设计
    10分钟学会FPGA设计
    发表于 09-27 10:57
    10分钟学会FPGA设计
    本帖最后由 lee_st 于 2017-10-31 09:00 编辑 10分钟学会FPGA设计
    发表于 10-21 20:23
    为什么CC2540在线固件升级速度这么慢?
    我自己写了一个IOS的APP用来升级cc2540程序,可是升级时间用了10分钟左右(升级成功),用Multitool升级只用了1分钟左右。请
    发表于 09-26 06:50
    ADC实验中,只用了通道0,为什么还设置了通道1-3?
    发表于 05-29 07:44
    嵌入式环境中部署环境的相关资料分享
    嵌入式环境中部署环境:1.1 linux中,当文件系统初始化后,vi/etc/profile中可以输入一个命令,来配置系统的ip地址: ifconfig eth0 192.168
    发表于 10-27 07:02
    如何在esp8266 Node MCU的硬件上部署LVGL
    前言本文,介绍如何在esp8266 Node MCU的硬件上部署LVGL项目。使用的屏幕使用型号是ST7735 TFT 128x128屏幕。(一)arduinoIDE esp8266环境配置自行
    发表于 12-08 07:15
    乐视股东大会:一场15分钟草草结束的会议,让我们回忆起贾跃亭的豪言
    而更戏剧化的是,这场股东大会既然只用了15分钟就草草了事,会议期间宣布了提名孙宏斌、梁军、张昭为公司第三届非独立董事。
    发表于 07-18 10:50 590次阅读
    ZAO只用了4天时间被追捧、封杀,反转来得未免太快了一点
    从8月31日一夜刷屏爆红,到9月3日被主管部门约谈,ZAO只用了4天时间。
    的头像 发表于 09-05 10:08 4609次阅读
    七星级服务:半个月没干成,卡萨帝只用了90分钟
    精装房都交付了,才发现想买的家电装不上了,这是不少业主碰到的难题。唐山的廉女士已经为蒸烤一体机的安装问题头疼了半个月,好在她找到了卡萨帝,服务管家用了90分钟就全解决了。 这样的用心服务,也会给品牌
    发表于 11-19 09:13 226次阅读
    七星级服务:半个月没干成,卡萨帝<b class='flag-5'>只用了</b>90<b class='flag-5'>分钟</b>
    10分钟网络部署、5分钟故障定位、千兆Wi-Fi体验!好网络就用华为云Wi-Fi!
    点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:10分钟网络部署、5分钟故障定位、千兆Wi-Fi体验!好网络就用华为云Wi-Fi! 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添
    的头像 发表于 04-08 02:45 712次阅读
    <b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>分钟</b>网络<b class='flag-5'>部署</b>、5<b class='flag-5'>分钟</b>故障定位、千兆Wi-Fi体验!好网络就用华为云Wi-Fi!
    10分钟搞定如何在QT环境模拟LVGL V8
    LVGL是一款非常不错的开源图形界面库,易于移植,嵌入式图形界面开发中,LVGL可以说是非常受欢迎的,如何快速的模拟lvgl开发效果,快速移植到嵌入式产品中,我们可以先通过PC端模拟器开发效果,然后无缝移植到嵌入式环境中。
    的头像 发表于 05-22 10:39 5426次阅读
    <b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>分钟</b>搞定如何在QT环境模拟<b class='flag-5'>LVGL</b> V8
    如何在MDK中部署LVGL
    LVGL的刚刚完成了对LVGL8的维护更新,发布了v8.3.5版。相对master分支上正在开发的LVGL9,该版本是一个吐血推荐的稳定版本。
    的头像 发表于 07-27 14:41 1420次阅读
    如何在<b class='flag-5'>MDK</b><b class='flag-5'>中部署</b><b class='flag-5'>LVGL</b>
