射频连接器主要用于无线通信、仪表、雷达、实验室测试及航空航天设备等领域的射频信号传输,是射频工程师在日常的工作过程中接触和使用最多的器件之一。
这篇文章主要带大家区分市面常见的五种容易混淆的转接头,分别为1.85mm、2.4mm、2.92mm、3.5mm、SMA,其外形结构十分相似,但适用的频率范围、制造工艺、主体材料、内导体镀金厚度和外形结构等各有不同,应用领域也有所不同。
图1 五种射频接头对比(来源rftop.com网站)
如图1所示,这五种接头十分类似,但了解了它命名的含义,就能明白其中的区别。其中1.85mm/2.4mm/2.92mm/3.5mm这四种接头都是空气介质,其中明显的区别即是他们的外导体内径,顾名思义,他们的外导体内径分别为1.85mm/2.4mm/2.92mm/3.5mm,仔细对比即可分辨。而SMA更好区分,它的绝缘介质为聚四氟乙烯(PTFE),俗称特氟龙或塑料王,是一种白色塑料。 既然尺寸和外形这么相似,那它们是否可以混连呢?其实在《常用射频接头之2.92mm》这篇文章中曾说过,2.92mm接头的内外导体及端面尺寸在设计时就充分考虑了同SMA及3.5型的兼容性,理论上他们是彼此兼容的,但考虑到适用频率和容差要求的不同,我们不建议彼此互连。如果使用时稍不注意,轻则导致插损变大,重则对接头造成不可逆的伤害。 那便有人问了,2.92mm和3.5mm可以兼容,那2.4mm接头尺寸也很接近,是不是也兼容呢?其实不是的,2.4mm接头用的是完全不一样的设计标准,和1.85mm接头彼此机械兼容。他们有更高的使用频率,分别可达50GHz和70GHz,可以在更高的频段中依旧保持高性能,造价也更高。切记,这两款接头决不可与2.92mm/3.5mm/SMA连接器互连,会直接导致器件的损坏! RFTOP网站(rftop.com)覆盖了市面上常见的射频接头,如1.85mm/2.4mm/2.92mm/3.5mm/SMA转接器、负载、隔直器、衰减器等应有尽有,可以满足绝大多数工程师们的要求,无需冒着风险混接,并已在RFbuy射频商城(rfbuy.com)上架在线销售。RFbuy射频商城所有产品无最小起订量要求,均可一件起拍,现货产品可当天发货,性能指标优异,性价比极高。
审核编辑 :李倩
无线通信
58文章
4612浏览量
144022 -
射频信号
6文章
220浏览量
21025
原文标题:一图区分SMA、3.5mm、2.92mm、2.4mm、1.85mm五种常见射频接头
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
适配器与转接头的区别
RS232接口常见转接头类型介绍
RJ45转接头的用途和分类 如何判断RJ45线缆质量
Micro USB接口转接头使用指南
怎么区分不同射频接头的安装方式
光纤sc接头插在哪个孔上
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/D5/wKgaomZxZHKAbsHVAAIxc3kvvKs143.jpg)
sc接头怎么接
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/0F/wKgZomZWnEiAPnrKAAzU1FeTQl0264.png)
4芯M8接头有自动锁紧功能吗
![4芯M8<b class='flag-5'>接头</b>有自动锁紧功能吗](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/69/wKgZomZDF0GAdPlqAADQLpcUPF4626.png)
HDSF-III型SF6气体综合测试仪使用操作步骤规范
![HDSF-III型SF6气体综合测试仪使用操作步骤规范](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/B8/wKgZomZEIeuAXiljAABZ9IUco5M874.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E1/19/wKgaomY4PGCAQq4NAAaPq7lbEwc008.png)
M12航空插座3pin连接器转接头
![M12航空插座3pin连接器<b class='flag-5'>转接头</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/C5/wKgaomYNDb-APj1XAADMmxdUgA0497.png)
