发电机中性点接地电阻柜,是安装在发电机的中性点上,用来保护发电机组的设备。当发电机中性点安装上中性点接地电阻柜时,当其回路发生单相接地时,可以限制弧光接地过电压,减轻对铁芯的灼伤,减少对发电机及其回路的机械压力。对于没接触过接地电阻柜的人来说,到了现场如何接线是个大问题,那么该怎么办?
中性点接地电阻柜
当收到中性点接地电阻柜这个设备时,请先做下检查:螺丝是否在运输途中返松、掉落;内部接线是否完好;配件是否齐全、完好。然后把发电机中性点,用电缆穿过接地电阻柜的进线孔进入到柜内,接到互感器的进线,出线的地方需要现场人员接下大地;关于互感器二次侧,如果现场需要继电保护的话,可以装一个电流继电器,来监测接地电流大小。设一个定值就是说接地电流超过多少以后,然后输出控制或者报警信号。也可以在接地电阻柜上安装智能监控装置,监测接地电流、接地次数、柜内的温湿度及电阻片的温度,通过485通讯接口,把故障信息实时传输到控制台。
在运行中,运行维护人员,应熟悉了解电阻柜智能监测保护装置的功能和操作;正常运行时,电阻柜智能监测保护装置应保证供电正常;当电阻柜智能监测保护装置发出报警信号时,用户应有相应的装置来实时监测;系统发生接地故障时,禁止接地变压器的投、切操作;当发生装置故障、电源异常等异常情况时,这时应及时进行检查和处理,当属于特殊故障时,通知厂方维护人员进行检查;当系统发生单相接地时,禁止操作中性点接地电阻柜装置;当系统发生单相接地时,应尽快解决处理。
中性点接地电阻柜
审核编辑 黄昊宇
接地
7文章
767浏览量
45669 -
中性点
45浏览量
8745 -
电阻柜
1文章
364浏览量
12617
