电脑在用了一段时间之后,CPU的温度很容易飙到90多摄氏度,紧接着会发出警报声并提示你CPU温度过高。这是你的电脑用生命在抗议!所以兄弟们赶紧给它安排一下导热硅脂吧!
首先,先来了解一下导热硅脂是什么?
导热硅脂是一种高导热绝缘有机硅材料,具有导热性。简单粗暴地讲,就是一种能散热的东西。
再来了解一下散热原理。
CPU与散热器的接触面,我们肉眼看起来好像是光滑平整的,但实际上在微观下是有很多微细坑槽,坑槽之间的空气是热的不良导体。
硅脂的作用就是填充这些坑槽,而且利用自身的导热属性把CPU的热量传导出去。
那么硅脂要如何涂抹呢?
第一,要保证粘接面干净,不能有水汽或者灰尘等物质;
第二,将导热硅脂进行充分搅拌,然后利用工具(一般赠送会刮板)把它刮平,防止薄厚不均匀的现象。
注意不要用手涂抹!!!
硅脂要涂多厚?
理论来说,越薄越好。因为硅脂的主要作用就是为了把那些缝隙填满,毕竟从导热性能来讲,再好的硅脂也没有铜铝这些金属材料的导热性能强。
硅脂多长时间要换一次?
用久的硅脂会变干,性能大不如从前,所以一般半年或者一年就可以换一次。含银的硅脂耐用性更强,两年一换也是可以的。
导热硅脂推荐
霍尼韦尔7950相变导热片
导热率:8.5W/mk
热阻:0.04℃cm2/W
霍尼韦尔7950采用的是相变材料,与常见的液体硅脂不一样。常温下,导热相变材料呈固态,当达到相变的温度就会变成液体,排出坑槽的空气。
但是工作原理差不多,而且导热效果很好,缺点是有点小贵。
超频三GT-3
导热率:12.8W/mk
热阻:0.03℃cm2/W
GELID GC-Extreme
导热率:8.5W/mk
超频三 A1
导热率:7.5W/mk
含25%纯银,不导电
看完这期去给你电脑涂个导热硅脂降低CPU的温度吧!但是要清楚CPU温度过高,还有可能是CPU运行过度、环境温度过高、电脑灰尘过多等原因,除了涂导热硅脂,其他方面也需要注意。
审核编辑:刘清
cpu
68文章
10854浏览量
211578 -
散热器
2文章
1056浏览量
37529 -
导热硅脂
111浏览量
9342
