采用标准ASTMD-257“绝缘材料的DC电阻或电导”规定的方法执行高电阻率测量:
KICKSTARTFL-HRMA2高电阻率应用,适用KickStart仪器软件控制环境
6517B静电计
8009电阻率测试夹具
KickStart高电阻率应用控制着执行所需测量的静电计和测试夹具,进行ASTM-D-257标准电阻率测量。它可以以高达1000V电压测试材料,确定高达1018 Ω-cm的电阻率,分析电流随时间变化的阶跃响应图,确定测量要等多长时间被测材料才会稳定,分析多个读数图,确保获得稳定一致的测量。KickStart高阻应用采用交换电极技术,消除固有的背景电流,实现最准确的电阻率测量。还可以使用这个应用,使用选配的热电偶和相对湿度探头,观测电阻率与温度和相对湿度的关联度。
ASTM-D257标准高电阻率测试系统及6517B静电计、8009电阻率测试夹具和KickStart高电阻率应用。
KickStart高电阻率阶跃响应图
KickStart高电阻率电阻率图。
内部测试序列扩展并简化应用
6517B拥有大量的内部测试序列,协助简便地设置和执行各种测试。器件表征序列包括二极管漏流测量、电容器漏流测量、电缆绝缘电阻测量和电阻器电压系数测量。电阻率和电阻测试包括体电阻率、表面电阻率和表面绝缘电阻测试。可以使用方波和楼梯测试序列,表征参数与电压的关系返。
审核编辑:汤梓红
电阻
87文章
5579浏览量
173566 -
吉时利
1文章
123浏览量
17914 -
静电计
61浏览量
8413
Keithley吉时利6514 6517B 6430静电计高阻表
吉时利高电阻/低电流静电计Keithley6430的使用及注意事项
