国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片WM7299
h1654156078.9520 来源:hzx17665440083 作者:hzx17665440083 2022-08-09 20:43 次阅读
WM7299国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片,线材扩展坞多方案应用。
特性
●采用单 5V 电源供电,内置 5V 转 3.3V LDO
●内嵌一个类 RISC 处理器,用来操 作内部的控制/状态寄存器并且响应 USB 主机的命令。
●内部有一个 STT。
●支持自供电与总线供电切换,默认 上报供电方式为自供电。
●支持 GANG 模式过流检测
●上行口内置 1.5K 上拉电阻,下行口 内置 15K 下拉电阻。
●支持 BC1.2 充电协议。
●上行下行口内置 45 欧姆下拉电阻。
●集成完全自主知识产权的 USB2.0 收发器
●支持设备供电和电源供电。
●Sink 端口支持 PD 电源,支持 PD3.0 协议,支持非扩展包的电力协商。
●Sink 端口支持 QC 电源,支持 QC2.0 协议,支持 5V、9V、12V 和 20V。
●当电源供电时,UPF 端口支持数据 通信和快充同时使用。
●UPF 端口快充支持 PD3.0。
●支持对 DPF 端口延迟供电。
TT 和 Repeater 是 HUB 中的主要功能模块,当上行口和下行口处于相同的
速率时,数据处理全部由repeater模块完成,而当上行口是HS,下行口是FS/LS
的时候,数据处理全部由 TT 模块完成。
MW7299 采用单电源供电方式,供电电压为 5V。芯片内置 LDO,实现从
5V 到 3.3V 电压转换功能。所有接口工作在 3.3V。
LDO 的 3.3V 输出驱动外部管脚 3.3V,所有内部的 3.3V 输入都由该输出管
脚通过 PCB 供电。应该通过 PCB 将 V33 连在一起。
MW7299 过流保护支持 Ganged 模式。 使用 OVC#和 PWREN#检测和控制
下行口电源;
当 HUB 过流引脚检测到下行口电源过流信号下降沿并保持低电平 10 个
6MHz 时钟周期以上时,通过 PWREN#关闭下行口设备供电并保持,上报状态
给主机,等待主机的后续命令。
MW7299 支持 Master 模式的 I2C 接口,从外部的 EEPROM 读取自定义数
据。EEPROM 芯片地址为 0。
电源端
1. 根据 CC 的连接情况选择相应的 CC 做 PD 沟通,CC1 优先。
2. 仅作 Sink,仅作供电信息沟通,不支持其他端口信息沟通。
3. 自动解码、校验和过滤数据包,将电源信息,电源调整完成信息传递给
处理逻辑。
4. 接收来自处理逻辑的电源请求信息,自动打包成 PD 通信包、编码并在
合适的时候发送给电源。
5. 接收到电源的硬复位信息可以透传到设备端口。
审核编辑 黄昊宇
  • usb
    usb
  • PD
    PD
  • 集成芯片
  • hub
    hub
    CH634USB3.0HUB控制芯片USB3.0国产控制芯片
    CH634是南京沁恒微电子股份有限公司推出的款高性能、工业级4端口USB3.0 HUB控制器芯片,该芯片全面符合
    的头像 发表于 02-07 16:07 220次阅读
    CH634<b class='flag-5'>USB3.0HUB</b>控制<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>USB</b>3.0国产控制<b class='flag-5'>芯片</b>
    FE1.1S的国产替代芯片DPU1.1S 高性能、低功耗4口高速USB2.0HUB控制器芯片 USB拓展坞等应用之选
    DPU1.1S是款高性能、低功耗4口高速 USB2.0 HUB 控制器,上行端口兼容高速 480MHz和全速12MHz两种模式,4个下行端口兼容高速480MHz、全速12MHz、低速1.5MHz
    发表于 01-24 12:16
    USB PD3.1协议芯片-LDR6020
    LDR6020是款功能强大的USB PD3.1协议芯片,以下是对LDR6020的详细介绍:     、基本特性 LDR6020
    的头像 发表于 11-10 10:23 559次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b>3.1协议<b class='flag-5'>芯片</b>-LDR6020
    3组6路DRP USB-C及PD通信协议芯片-LDR6020
    的头像 发表于 10-30 15:05 401次阅读
    3组6路DRP <b class='flag-5'>USB</b>-C及<b class='flag-5'>PD</b>通信协议<b class='flag-5'>芯片</b>-LDR6020
    SL6341B USB3.2 Gen1X1 接口的的4口HUB
    SL6341B是USB3.2 Gen1X1  接口的 的 4 口 口 HUB  控制器 芯片它具有低功耗 ,高性能,可配置等特点 ;芯片
    发表于 10-28 17:07 16次下载
    和芯润德USB3.0HUB芯片SL6341设计资料
    SL6341x 是USB3.2 Gen1X1  接口的 的 4 口 口 HUB  控制器 芯片它具有低功耗 ,高性能,可配置等特点 ;芯片
    发表于 10-28 17:07 12次下载
    和芯润德发布纯国产 USB3.0 HUB控制器芯片SL6341
    SL6341 是USB3.2 Gen1X1 接口的 的 4 口 口 HUB 控制器 芯片, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;
    的头像 发表于 10-23 17:17 930次阅读
    和芯润德发布纯国产 <b class='flag-5'>USB</b>3.0 <b class='flag-5'>HUB</b>控制器<b class='flag-5'>芯片</b>SL6341
    CX8831CQ:USB PD多协议集成降压芯片
            CX8831CQ是款内置多种快充协议的同步降压转换器,支持USB Type-C和 PD3.1协议,高通 QC2.0/3.0/3.0+协议,华为 FCP/SCP/HVS
    的头像 发表于 10-09 15:06 637次阅读
    CX8831CQ:<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b>多协议<b class='flag-5'>集成</b>降压<b class='flag-5'>芯片</b>
    Type-C接口与USB HUB融合的芯海科技拓展坞应用方案
    目前,芯海科技已完成USB 2.0 HUB产品CUB2041和USB 3.1 HUB产品CUB3141的系列化布局,进
    的头像 发表于 08-30 17:41 775次阅读
    Type-C接口与<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>HUB</b>融合的芯海科技拓展坞应用方案
    PD协议芯片ECP5701兼容PD 2.0PD 3.0 5V,9V,12V,15V,20V ,支持 PD 输入多种类型无线充方案
    PD协议芯片ECP5701采用 SOT-6L 封装,兼容USB PD 2.0USB
    的头像 发表于 07-24 15:53 1083次阅读
    <b class='flag-5'>PD</b>协议<b class='flag-5'>芯片</b>ECP5701兼容<b class='flag-5'>PD</b> <b class='flag-5'>2.0</b>和<b class='flag-5'>PD</b> 3.0 5V,9V,12V,15V,20V ,支持 <b class='flag-5'>PD</b> 输入多种类型无线充方案
    USB2.0型号模拟转换USB3.0输出
    通过模拟信号转换,将原本输入进来的USB2.0变成USB3.0,使其插到USB3.0的HUB上不会出现2.0降速的问题
    发表于 05-14 08:47
    Type-C转音频(USB2.0数据)+PD充电芯片乐得瑞LDR6500
    Port,双角色端口)接口USB PD(Power Delivery,功率传输)通信芯片。该芯片具备系列先进的功能和特点,特别适合于手机
    的头像 发表于 05-11 14:35 919次阅读
    Type-C转音频(<b class='flag-5'>USB2.0</b>数据)+<b class='flag-5'>PD</b>充电<b class='flag-5'>芯片</b>乐得瑞LDR6500
    stm32f407 USB外接HUB怎么枚举HUB和其他USB设备?
    stm32f407 的USB接口 我想外接HUB 来支持更多的USB设备,但是这个HUB 该怎么枚举,还有就是
    发表于 04-29 08:13
    Type-C 双向快充管理PD芯片CH227
    切换,支持双口数据包透传,最大可提供 100W 充电功率,内置 PD 通 讯模块,集成度高,外围精简。该芯片可广泛应用于手机、平板、笔记本等 Type-C 充电口扩展 USB
    的头像 发表于 04-14 17:05 1638次阅读
    Type-C 双向快充管理<b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>芯片</b>CH227
    HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案
    HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案 HS8836AB是款高兼容性,高性能的 USB2.0
    的头像 发表于 02-22 17:34 1978次阅读
    HS8836AB内置晶振<b class='flag-5'>USB2.0</b> <b class='flag-5'>HUB</b><b class='flag-5'>一</b>扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案
